Kinroad 250 Racer Vibrationen
higen
Beitrag von higen »
Hallo mein Buggy ist da ist ganz cool und geht auch ganz gut mit den 17 PS aber von hinten vibriert irgend was und ich komme einfach nicht drauf was es sein kann habe alle schrauben schon nachgezogen usw. , das hört sich irgend wie an wie blech oder so , habt ihr vielleicht ne Lösung was es sein kann , tank, kühler ist alles fest , wenn ihr ne Lösung habt bitte schreibt mir danke schon mal an alle die Ideen haben.
Michi
Re: Kinroad 250 Racer Vibrationen
Beitrag von Michi »
Moin higen,
in deinem Profil steht noch das Du kein Buggy hast, als Stolzer Kinni besitzer solltest Du das ändern. :thumbup:
Das Vibrieren beim Kinni ganz wech zu bekommen, dürfte sehr schwer werden :thumbdown:
Vieleicht ist es der Gepäckträger, das Hauptrohr ist auf eher ungenauen Zapfen gesteckt und Verschraubt.
Michi
Auch wenn Du alles noch so fest anziehst, irgendwas rappelt immer an den Chinakrachern :crazy: .
Man gewöhnt sich dran, nur wenn sich das "Grundrappeln" in seiner Lautstärke oder Klangfarbe verändert, sollte man mal wieder nachschauen, dann tut sich wieder was :afraid: .
Der ganz normale Wahnsinn halt :motz:
Hallo higen,
bei meinem war seinerzeit der Gepäckträger das größte Übel. Der Tank ist mit Gummielementen angeschraubt ?
Im Auspuff lösen sich gerne mal die Innereien und das kleine Blech an der Bremsscheibe scheppert gelegentlich auch ganz nett.
exator
Buggy: Verkauft: Kinroad Racer 150
Beitrag von exator »
nixi hat geschrieben: Im Auspuff lösen sich gerne mal die Innereien
so war es z.B. auch bei meinem.... ;)
Kai
Joup!
Bei mir hörte sich das so an als hätte ich kleine Steine im Auspuff.
Irgendwann war er dann verstopft und ich brauchte einen neuen.
Das hat man aber ziemlich deutlich gehört wo das her kam.
