Ich habe ein Problem.... Wie kann man am besten die Schwungscheibe arretieren um die Schraube zu lösen??? Sie sitzt Bombenfest. Riemen lässt sich so nicht montieren.
Bilder siehe Beitrag zur gebrochenen Welle Kinroad.
Schraube von der Schwungscheibe lösen (Keilriemen)
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Re: Schraube von der Schwungscheibe lösen (Keilriemen)
Ich erlaube mir mal einen Link zu setzen:
http://www.buggycity.eu/product_info.ph ... ersal.html
Solche Werkzeuge sind ideal um den Kupplungskorb oder die Riemenscheibe zu halten, wenn Du Zugriff zu einem Schlagschrauber hast brauchst Du das aber nicht, da kann man die Teile auch mit der Hand halten.
