ja wie passt das zusammen ? gar nich ^^
ich hab einfach nur 2 fragen und wollte nur einen thread eröffnen, also zu 1.
ich würd gern nen zigarettenanzünder einbauen und wollte fragen ob ich so ne 3er lösung nehmen kann wie hier, dachte dran einfach das das kabel abzuschnippeln und das irgendwie bei mireinzulöten. falls das möglich ist bitte kann mir einer sagen wo ich das am besten anlöte, vorzugsweise irgendwo im kabeladapter vom zündschloss weil ich das komplett ausbauen kann und mit rein nehmen kann.
so dann zur zkd... ich hab gelesen dass man damit das problem mit dem wasserausstoß beheben kann und die temp im normsalen bereich bleibt aber wo bekomme ich eine passende und kann mir vllt jmd n foto schicken wo die sitzt und ich die dann einbauen kann ?
vielen dank schonmal
Zigarettenanzünder & Zylinderkopfdichtung
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Re: Zigarettenanzünder & Zylinderkopfdichtung
Die Zylinderkopfdichtung ist nicht die Ursache für dein Wasserproblem sondern der Folgeschaden!
Der Bug wird zu heiß, das Wasser kocht über und wenn man weiter fährt brennt die Dichtung durch.
Du hast ein Problem mit der Kühlung am Bug - keine Luft zum Kühler, Lüfter läuft nicht, Thermostat defekt oder was auch immer, erst das beheben sonst brät die neue Dichtung gleich wieder durch.
Wozu nen Dreifachstecker? Nimm einen anständigen einfachen - der reicht doch?
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
Hallo ,Kinroad hat geschrieben:ja wie passt das zusammen ? gar nich ^^
was möchtest Du denn daran anschließen?
Zum Zigaretten anzünden geht das nur so, da kannst du die Zigarette nur am glühenden Kabel anzünden.
Das ist alles Schrott, den Fall hatten wir schon bei mir , über das Kabel haben wir alle gelacht.
Wenn Du aber nur Kleingeräte, wie Navi oder MPxy Player betreiben willst, dann geht das in Ordnung, Plus nach Zündschloss, würde sagen, aber nicht mehr als
max. 1 Ampere ziehen.
Ralf
Und ich schreib dann mal noch was zur Zyl.kopfdichtung- wenn du schon ein Foto brauchst um zu Wissen wo das Teil sitzt- lass die Finger von.
Ist nicht böse gemeint, aber such dir jemanden der sich damit auskennt- das ganze kommt einer (halben) Motorzerlegung nahe, und als Laie kann man da wirklich viel falsch machen- was hast du im Endeffekt von kaputt geklopften Kolben oder krummen Ventilen.
- Trucky
- Buggy Club Kameramann
- Buggy: 2x Kinroad 800 Cyclone
Ich habe auch mir eine Bordsteckdose eingebaut, zum Anschluss des Navis. Gekauft habe ich sie bei POLO unter der Artikel Nr. 50220000290 zu Euro 14.95 dazu empfehle ich auch noch die beiliegende Klemmsicherung mit dem Sicherungshalter Bestell Nr.60130000020 als Sogenannte "fliegende" Sicherung zu ersetzen, ist von mir aus gesehen stabiler. Abgesichert habe ich es mit einer 5 Ampere Sicherung. Den Strom + und - nimmst du direkt von der Batterie, hat den Vorteil das du die Batterie über die Bordsteckdose aufladen kannst. Auch vom ständig Stromführendem Kabel an dem Zündschlosskannst du abnehmen. Willst du mehrere Verbraucher anschließen so kannst du dir einen 3 fach Adapter besorgen, bekommst du in jedem gutem Fachhandel.
Guter Beitrag!Augen_blicke hat geschrieben:Ich habe auch mir eine Bordsteckdose eingebaut, zum Anschluss des Navis. Gekauft habe ich sie bei POLO unter der Artikel Nr. 50220000290 zu Euro 14.95 dazu empfehle ich auch noch die beiliegende Klemmsicherung mit dem Sicherungshalter Bestell Nr.60130000020 als Sogenannte "fliegende" Sicherung zu ersetzen, ist von mir aus gesehen stabiler. Abgesichert habe ich es mit einer 5 Ampere Sicherung. Den Strom + und - nimmst du direkt von der Batterie, hat den Vorteil das du die Batterie über die Bordsteckdose aufladen kannst. Auch vom ständig Stromführendem Kabel an dem Zündschlosskannst du abnehmen. Willst du mehrere Verbraucher anschließen so kannst du dir einen 3 fach Adapter besorgen, bekommst du in jedem gutem Fachhandel.
Anzumerken ist nur noch (um den Sicherheitsvorschriften zu entsprechen):
Die Sicherung so nah wie möglich an der Batterie verbauen und das '+'-Kabel bis zur Sicherung 'kurzschlußfest' verlegen, d.h. mit Iso-Schlauch versehen.
Dann genügt es auch den Vorschriften.
wow vielen dank für die vielen antworten
ja es soll nur das handy was als navi fungiert angeschlossen werden
dann besorg ich mir son teil ma und die hitezsache lass ich im quadcenter abchecken
