Buggy nimmt kein Gas an!?
Gesperrt
Paddy
Beitrag von Paddy »
Hey ,
habe meinen Buggy erst einige tage (Neuer Buggy) und noch keine 5 km ohne probleme gefahren ich denk das da noch nix kaputt ist wahrscheinlich nur ne Einstellungssache ?? :D hoffe ich doch mal ;)
Also mein Problem ist das er anspringt und sobald ich gas gebe "säuft" er sofort ab ?! Anfangs war ne billige Schelle am Metallstück vom Vergaser das zum Ansaugstutzen führt diese habe ich mal ersetzt durch eine gute schelle ...dann fuhr er auch wieder einwandfrei nur nach weiteren , höchstens 2 km wieder genau das selbe problem ??? Mir kommt es so vor als wenn er nicht genug Benzin bekommt ?
Bitte auf schnelle Hilfe
Danke im Voraus :)
Zuletzt geändert von Hermann am 1. Aug 2012 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel angepaßt
Mentos77
Buggy: GOKA 1300 NeSS
Shark BCB 300 (noch)
Re: Ein Neuling "mit ohne" Viel Erfahrung ;)
Beitrag von Mentos77 »
hört sich so an als wenn die Membrane vom Vergaser hängen würde. Kannst mal probieren auf den großen runden Deckel am Vergaser zu klopfen wenn er wieder kein Gas an nimmt. Reparieren ist aber nicht, u0t gegen eine neu ersetzen.
Alles weitere solltest du hier im Forum finden. Einfach mal die Suche benutzen.
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
Paddy
Beitrag von Paddy »
Hey , danke für den Tip hatte es heute ausprobiert und siehe da er läuft wieder ;)
Aber nach einer weile geht er wieder aus dann klopf ich wieder drauf und er fährt wieder ?? Normal ??
Und nach längerer Fahrt knallt es extrem laut !! Vergaser falsch eingestellt oder was is das ?? :)
geh zum Händler, der Dir das Ding verkauft hat :wink:
Beitrag von Hermann »
Paddy hat geschrieben:...nach einer weile geht er wieder aus dann klopf ich wieder drauf und er fährt wieder ?? Normal ??...
siehe Posting von Mentos77:
Mentos77 hat geschrieben:...hört sich so an als wenn die Membrane vom Vergaser hängen würde...
...gegen eine neu ersetzen...
Grüßle
Gesperrt
