Gibt es irgendwo Unterlagen für den Kinroad - bei mir war nichts dabei.
Habe mit dem Motor Probleme - läuft wie nen Sack Nüsse - war von ein auf dem andern mal.
Michael
Anleitung Motor ?
Zu dem Getriebe.
Beim einstellen muss Peinlich genau darauf geachtet werden das alle umlenkhebel auf dem moto im 90 Grad winkel stehen.Nur so kann das Getriebe 100 % richtig Funktionieren.
Andernfalls ist das Getriebe nicht richtig eingestellt und gibt nach nicht Langer Zeit den Löffel ab.Da die Wellen dann zu Stark gedrückt werden.
Gruß Michael aus Malle
Zu dem Getriebe.
