Adly 125 springt kurz an und geht dann aus.
Adly Buggy Forum: Adly ATK 125 Buggy (Her Chee)
Picknicker
Buggy: Herkules / Adly noch ohne Rückwertsgang
Beitrag von Picknicker » 21. Dez 2018 00:01
ich habe ein alten Adly 125 gebraucht gekauft, ist noch ein ganz alter ohne Rückwärtsgang.
Ich mach der Adly zurecht er sieht noch ganz gut aus nur mit dem anspringen hapert es.
Da sprang er an lief 20 Sekunden und ging dann aus und dann nur noch ganz schwer angesprungen.
Woran könnte das liegen???????????????????????.
Re: Adly 125 springt kurz an und geht dann aus.
Beitrag von Hermann » 21. Dez 2018 09:22
versuche den Buggy zu starten und danach sofort die Zündkerze rausnehmen, wenn die Zündkerze nass ist ist es ein Problem mit der Zündung, wenn sie trocken ist ein Problem mit dem Vergaser...
Grüßle
Beitrag von bartho » 21. Dez 2018 17:32
Klingt ein wenig wie Spritzufuhr- z.B. die Tankentlüftung zu. 20 Sek. Motorlauf sind in etwa das was im Vergaser drin ist.....
buggycity
Händler
Händler
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity » 26. Dez 2018 19:10
Alte Krankheiten:
Tankdeckelentlüftung - mal versuchen ohne Tankdeckel zu fahren
Kerzenstecker wackelt, Buggy geht dann nur sporadisch
Vergaser hakt, reinigen
wären erstmal die plausibelsten.
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
