Antriebskette / Lichtmaschine - Adly 125ccm
mir ist heute bei einem Ausritt das Kettenschloss von der Antriebskette verlorengegangen. Kann mir jemand sagen was genau das Adly für eine Antriebskette hat, damit ich morgen ein Kettenschloss im Handel besorgen kann..
Zu meiner zweiten Frage: Ich habe mir vor einigen Tagen eine neue Batterie gekauft. weil ich dachte die alte wäre kaputt. Scheinbar lädt sich die neue Batterie während der Fahrt auch nicht auf . Hat das Adly eine Lichtmaschine oder etwas ähnliches???
Sorry das ganze ist Neuland für mich ;)
Danke und Gruß
Kay
Danke und Gruß
Kay
Re: Antriebskette / Lichtmaschine - Adly 125ccm
Hallo Kay.
Ja der Adly hat ne Lichtmaschine.
Mess mal mit nem Voltmeter eingestellt auf 20V die Spannung an der Batterie bevor der Buggy läuft und dann, wenn der Buggy läuft.
Ist die Spannung bei laufendem Motor unter 14 Volt wird nicht geladen.
Das können jetzt 2 Probleme sein:
1. Die Lichtmaschine ist hinüber.
2. Der Laderegler hat nen Schuss.
Die Lichtmaschine lässt sich auch so durchmessen.
blau-gelb ca.100 - 110 Ohm
schwarz-rot ca. 550 Ohm
weiß ca. 0,9 Ohm
gelb ca. 0,8 Ohm
grün ca. 0,4 Ohm
Alles gegen Masse gemessen.
Sind die Werte in Ordnung, dann kann es eigentlich nur noch der Laderegler sein.
weiß ca. 0,9 Ohm
gelb ca. 0,8 Ohm
grün ca. 0,4 Ohm
Vielen Dank für deine Antwort...
Ohjee, was kosten diese Teile denn wenn Sie defekt sind? Ich lass das morgen in der Werkstatt mal durchmessen.. Wo genau sitzen Lichtmaschine und Laderegler?
Gibt es das Kettenschloß im Handel oder ist es ein spezielles?
Was die Teile kosten kann dir der Walter (buggycity.eu) oder auch bekannt als buggycity hier im Forum sagen.
Den kann ich dir nur wärmstens empfehlen.
Die Kette ist eine Standard 530. Dein Händler weiß mit der Info dann schon alles notwendige :)
Bei Gy6-Motor.de kostet:
die Lichtmaschine 24,99 EUR
der Laderegler 9,99 EUR
Walter:
die Lichtmaschine 67,90 EUR
der Laderegler 29,55 EUR
Aber Vorsicht, gy6 hat ChinaBöller Teile die ich nicht mehr kaufen würde.
Hol dir lieber die Originalteile, die ein paar Euro teurer sind aber definitiv besser.
Achja, wenn du bei GY6 die Tuningteile entdeckst, lass von allem über 150ccm die Finger weg. :) Den anderen Quatsch wie Tuning CDI, Zündspule, Vario, Kupplung kannst du dir auch alles schenken.
Ist rausgeschmissenes Geld. :)
Frag lieber den Walter nach nem anderen Ritzel.
Walter:
Prima... Vielen Dank nochmal...
Morgen werde ich mich erstmal an der Kette versuchen, alles andere kommt danach... Mein Auto ist das überbrücken ja mittlerweile schon gewohnt ;)
Hm, eine Frage habe ich da doch noch ;)Freezer hat geschrieben:Prima... Vielen Dank nochmal...
Kann da an Lichtmaschine oder Laderegler auch einfach nur ein Kabel ab sein oder würde das dann gar nicht mehr funktionieren?
Ja, wäre auch eine Möglichkeit.
Aber das merkst du oder die Werkstatt ja beim durchmessen.
Durchgemessen haben wir nun alles, Werte der Lichtmaschine scheinen in Ordnung. Allerdings hat die Batterie bei laufendem Motor nur ca. 12 Volt Spannung.. sieht also nach Laderegler Defekt aus. Gibt es die Laderegler auch im normalen Motorradhandel oder sind das spezielle?
Gruß Kay
P.S. ..und wo finde ich nun den Walter ;) Link zu User-Profil oder Shop?
Gruß Kay
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Bin schon da
Hi ;)buggycity hat geschrieben:Bin schon da
Du wirst es nicht glauben, mir wurde ein Universal Laderegler für 129,- Euro angeboten (Motorradhändler) ;) Ist ja ein Schnäppchen..
Hast du eine Webseite / Online Shop?
Kay
- buggycity
Natürlich hab ich - sowohl in meinem Profil zu finden als auch in meiner Signatur
Hier mal ein Direktlink zu deinem Teil - Originalersatzteil wohlgemerkt!
http://www.buggycity.eu/product_info.ph ... ndler.html
den Laderegler habe ich nun getauscht und bin gestern zum durchmessen in die Werkstatt. Der hatte zwar kein Messgerät sondern nur so einen Accumeter, ist dann bei laufendem Motor auf 13,2 Volt gekommen (ohne Gas zu geben). Mit dem anderen Laderegler waren es nur 12,6 Volt.
Reicht das aus??
Reicht das aus??
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Hi!
Hab grad gemessen!
ist bei mir auch nicht mehr, also sollte es so Ok sein!
Hab grad gemessen!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Danke für das Feedback,
dann muss ich wohl mal 1 Std rumfahren, damit es lädt...
Wollte mich zwischenzeitlich nochmal melden. Den Spannungswandler und eine neue Batterie sind verbaut aber geladen wird die Batterie noch immer nicht. An welchen Bauteilen kann es noch liegen?
Ein weiteres Problem was nun dazu kommt ist, das die untere Abdeckung des Motors bzw. das Gewinde der einen Schraube kaputt ist. Den Deckel werde ich vermutlich tauschen müssen. Gibt es den einzeln? Hat jemand einen Link für mich?
LG und Danke schon im vorraus..
Kay
Kay
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Also wenn die Lichtmaschine, der Laderegler und alle Kabel ok sind ist die Batt. schrott!
Guck lieber nochmal alles durch!
Hast du Originalteile verbaut?
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Wie gesagt Batterie ist neu und den Spannungswandler (Originalbauteil) habe ich getauscht.jimmy hat geschrieben:Also wenn die Lichtmaschine, der Laderegler und alle Kabel ok sind ist die Batt. schrott!
Lichtmaschine wird wahrscheinlich ein etwas teurer Spaß oder?
Jemand ne Idee wo ich diese Abdeckung für den Motor (Ölwanne) bekomme?
Dann dürfte das, dass Teil Nummer 4 sein. Sind das Originalteile?
... definiere "Originalteile"
Zumindest Original von meinem Motorenlieferanten.
