Drehzahl steigt bei warmen Motor?
- Kurzer
- Buggy: Adly 125
Re: Drehzahl steigt bei warmen Motor?
Ich hätte jetzt eine Veränderung erwartet!
( Nach ein paar Minuten )
Vielleicht bekommt der Kaltstarter machmal Spannung und manchmal nicht!
Mess mal, ob da bei laufendem Motor 12 V Wechselspannung anliegen.
Kabelfarbe grün-schwarz und gelb.
Muss nämlich so sein! :megagrins:
Vielleicht gibt es auch einen Kabelbruch/Wackelkontakt des grün-scharzen Kabels in der E-Box. Das endet an einem 5 Watt / 5 Ohm Widerstand. Der ist gegen das Box-Gehäuse geschraubt.
Oder Wackelkontakt im Stecker der Kaltstarters.
Wenn du nichts findest, frag mal den Cobra. Der hat gesagt, dass du ja noch mal dahin fahren wolltest. Der kann helfen.
Gruß der KURZE
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Kurzer hat geschrieben:
...was du alles weisst!?!?
Aber das mit dem Wackelkontakt glaub ich nicht, denn wenn ich (Im Stand) kurz mit dem Gas spiele geht die Drehzahl runter! Aber leider auch direkt wieder rauf!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Das Ding hat doch sicher auch eine Gemischeinstellschraube oder?
Hast Du daran eigentlich schonmal herum gedreht?
Wenn nicht, würde ich das mal machen. In Schritten von 1/2 Umdrehung versuchen.
Diese Schraube ist nämlich für das Leerlaufgemisch zuständig.
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Hallo Wolle!
Ja, das hab ich auch schon durch!
Vergaser komplett eingestellt nach dieser Anweisung hier:http://www.youtube.com/watch?v=nq-urtEzBeI
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- mike
Mensch Jimmy,
ich geb´ dir 250.-€ für den Buggy und du brauchst nicht mehr zu grübeln.
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
- mike
Käsch inne Täsch.
Bring´ mir die Karre vorbei und der Deal ist gelaufen. :muah:
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Alles klar!
Stell dich schon mal ans Fenster...........bin gleich umme Ecke!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Hi Jimmy,jimmy hat geschrieben:-schnipp-
hört sich Dein Motor auch genau so an? Dann doch erst mal Ventilspiel einstellen :megagrins:
Grüße von der Teilefront,
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Hi Achim!
Ja genau, kann es auch am Ventilspiel liegen??
Das müsste ich allerdings dann mit meinem Schwager mal machen, ich bin in der Hinsicht ein Blutiger Laie!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Heute mal die Ventile eingestellt!
EInlass war Ok, ein Auslassventil war zu Eng!
Nach dem Einstellen ne Probefahrt, ohne Besserung!
Ich werde die Tage einfach mal komplett alles aus u. abbauen, reinigen und Neu Abdichten!
Vom Benzinfilter, über den Luftfilter, durch den Vergaser bis hin zum Ansaugstutzen!
Ich krieg den Lumpensack schon klein, wär doch gelacht!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Recht hast Du Jimmy , lass Dir nichts Gefallen .
Wenn alle Stricke Reißen , kann ich Dir gerne Behilflich sein.
Dann brauchst Du keine Fehler mehr Suchen. Wenn ich meine Grapscher an den Buggy Lege - dann ist hinter her der ganze Buggy " EIN FEHLER "
Ps: Du bekommst das schon hin !
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Danke Klaus!
Solch Aufbauende Worte helfen einem über den Schmerz der Ahnungslosigkeit hinweg!
Ne, im Ernst! Es "kann" doch eigentlich nur ne Falschluftzufuhr sein, oder?
Aber wo?
Aber wo?
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Schau mal ob alle Schläuche am Gaser noch ganz sind, ich hatte mal auch so ein Phänomen am Adly, war nur ein gebrochener Schlauch.
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
So!
Nachdem nun auch mein Auspuff meinte, er müsste ab und zu mal "Knallen" hab ich den am Wochenende mal abgebaut und wollte das Leck suchen!
Beim Basteln hab ich dann gesehen das sich doch eine Mutter am Stehbolzen gelöst hatte und der Krümmer einseitig ein Stück vom Zylinder abstand!
Also den Puff ganz abgenommen, Stehbolzen und Muttern erneuert alles wieder zusammen und Festgeschraubt und ob man es glaubt oder nicht.............seitdem ist das Problem "Drehzahlschwankung" verschwunden!
Ok, ich habe im gleichen Zug auch die Ventile eingestellt wovon von den Vieren "nur" ein Auslassventil ein wenig zu Stramm war, hat denn jemand ne Idee ob nun der lose Krümmer oder doch das Eine Ventil Verursacher war?
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Hallo Jimmy,
mal eine Blöde Frage :
Du hattest etwas weiter oben schon einmal Geschrieben " Enges Auslass Ventil . "
Bedeutet Du hast es erst vor kurzem Eingestellt ! ( Richtig ? )
Jetzt ist das schon wieder Stramm . Woran liegt das in so kurzer Zeit ?
Prüfen ob es das Ventil oder Krümmer war .
Ich würde Stumpf weg den Krümmer ein wenig Lösen . Wenn das Problem wieder Auftaucht --- dann hast Du auch die Ursache . ( Denke - Glaube ich )
Ps : Gut das wieder läuft
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Hallo Klaus!Buggyrunner1 hat geschrieben:Hallo Jimmy,
Blöde Fragen gibbet nicht!
Nein, ich habe nur "Einmal" die Ventile eingestellt!, habe das nur nochmal dazu geschrieben wegen dem Zusammenhang mit dem losen Krümmer!
Eigentlich kann der Krümmer nicht die Ursache sein, aber es ist Definitiv seitdem weg!
Ich dachte jetzt nur, das eventuell, vieleicht, irgendwie.....beide Sachen (Krümmer "und" Ventil) quasi in "Zusammenarbeit" die Ursache sein könnten? (Obwohl eigentlich auch Käse, oder? )
Im Grunde Wurscht, solange wieder alles Ok ist!!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Genau Hauptsache wieder
Aber Du wirst Lachen : ich wollte auch erst Krümmer und das Ventil in einen Topf Werfen.
Gott sei Dank ist mir dann Eingefallen , das geht Garnicht.
Das würde nur Sinn machen , wenn das Fenster auf ist.
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Fenster auf!! Bist du verrückt?
Wenn se dir die Karre klauen, und es kommt raus das das Fenster auf war....................musst du alle Paybackpunkte von Aral, Shell und Kaufland zurückbuchen lassen!
Fenster auf!!!
Dieser Wahnsinnige!!!!!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
