Drehzahl steigt bei warmen Motor?
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Hallo!
Folgendes: Wenn mein Motor Warmgefahren ist, steigt die Drehzahl?
Wenn ich zb. an einer Ampel warten muss, ist es fast so schlimm das der Buggy von alleine losfährt!
---Vergaser ist Ok! (Sogar schon getauscht, gleiches Problem)
---Kaltstarter kann man auch ausschliessen (Auch schon getauscht, gleiches Problem)
---Falschluft hab ich auch gecheckt.
Hat jemand noch eine Idee?
Ich werde jetzt mal, nach einem Telefonat mit Geo mit dem Gemisch rumspielen und die Ventile einstellen, wenn jemand noch eine Idee hat------nur her damit!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- mike
Re: Drehzahl steigt bei warmen Motor?
Moin Jimmy,
du schreibst das du den Vergaser getauscht hast.
Ist denn der Kaltstartregler auch getauscht worden?
Wenn nicht würde ich in diese Richtung suchen.
Michael
Michael
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Hallo Mike!
Ja, alles getauscht!
Es ist wie verhext, dazu kommt noch das es nicht "Ständig" ist!!
Eine Ampel ohne das die Drehzahl hochgeht, an der nächsten wieder andresrum!
Das einzige was man mit Sicherheit sagen kann ist, das es "nur" bei Warmen Motor passiert!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- mike
Hallo Jimmy,
schade das der Kaltstartregler auch schon getauscht ist.
Die Membrane hast du sicher auch schon auf Risse geprüft.
Meines Erachtens kann es nur am Vergaser liegen.
Michael
Michael
... da magert was ab, das ist sicher. Gemisch bezweifel ich mal da Du die Vergaser und die Kaltstarter getauscht hast (auch über Keuz?).
Die Unregelmäßigkeit läßt auf unterschiedliche Temperaturen schließen.
Da zieht (wenn die Vergasergeschichte wirklich auszuschließen ist) es irgendwo zwischen Vergaser und Zylinderkopf Falschluft.
Sprüh den Ansaugtrakt mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger ein, dann merkst Du sofort ob da was undicht ist
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Hallo Achim!
Ja, auch über Kreuz getauscht!
Das mit dem Bremsenreiniger werd ich auch noch testen!
Danke!
Danke!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Hi jimmy,
hat der Gaszug genug Freiraum im Leerlauf?
- mike
Bedenke bitte das Bremsenreiniger hochentzündlich ist.jimmy hat geschrieben:Hallo Achim!
Danke!
Ein Funke während du sprühst und die Karre fackelt ab.
Michael
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
@Hermann: Ja, soweit ich das erkennen kann! Also der Gaszug zieht im Lerrlauf nicht an!
@Mike: Ist Ok, also Kippe solange an die Seite legen!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Ich würde den Gaul einfach erstmal anders herum aufzäumen.
Die Leerfaufdrehzahl stellt man ja bekanntlich bei warmem Motor ein.
Also würde ich sie so einstellen, dass er warm gut läuft und dann schauen, was in der Kaltstartphase passiert... und ggfls. schauen, was da nicht funktioniert.
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Ja, an die Kaltstartautomatik hatte ich auch als erstes gedacht!
Aber auch die habe ich getauscht, ich hab ja nen Ersatzvergaser hier liegen!
Aber auch da dasselbe, dann hab ich den ganzen Gaser getauscht----Nix!
Aber ich werde auch den Vorschlag von Wolle testen, irgendwie komm ich dem Nervigen Vergaser schon bei!!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Hallo Jimmi,
ich hatte es schon einmal, dass der Vergaser Falschluft gezogen hatte. Aber nicht dauerhaft. Der Vergaser (mit dem ganzen LuFi-Geraffel) hatte sich durch die Vibrationen offensichtlich bei jedem Ampelstop etwas anders hingestellt, dass er mal Falschluft zog und mal nicht.
Mir fällt sonst noch die Ansaugrichtung des LuFi ein. Zieht er mal warme Luft (wahrscheinlich vom Motor) und mal kalte?
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Mann,mann!
Ich wusste, das es Tausend Gründe haben kann!
Is ja nicht mein erster Adly, den ersten bin ich fast 3 jahre gefahren da hatte ich zig Baustellen aber der Vergaser war das Teil, was nie Probleme gemacht hatte!
Na ja, hab ich bei dem Mistwetter wenigstens was zu tun!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Update!
Ich hab jetzt mal, nach nem Tip vom Geo die Gemischschraube am Gaser neu eingestellt!
Hmmm............er läuft danach wirklich Rund und die Drehzahl bleibt konstant!
Allerdings bin ich nicht gefahren, sondern hab ihn im Stand laufenlassen! Aber vorher hat sich die DZ auch im Stand erhöht, mal hoffen das es jetzt funzt!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Hier fehlt noch ein Abschlussbericht!
Also im (Arsxx)kalten Winter hab ich wenig drann getan, aber nachdem ich jetzt wirklich (fast) alles mal getauscht habe ausser den Ansaugstutzen war es natürlich am Ende dieser!
Ich habe über Umwege meinen "alten" Ansaugstutzen von meinem ersten Adly wiederbekommen und der leistet jetzt sehr gute Dienste!
Die Drehzahl ist jetzt Konstant und bleibt es auch im Warmgefahreren Zustand!
Ich habe zwar keinen Riss oder ähnliches am alten Stutzen gefunden aber wenn's ein Haarriss irgendwo ist kann man das schon mal übersehen, aber is mir auch egal solange er jetzt vernünftig läuft!
...weitermachen!
...weitermachen!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
...er fängt wieder an!
Als ob einer im Stand ( Im Warmgefahrenen Zustand) an der Standgasschraube dreht!
Man kann es kurzzeitig abstellen, indem man am Gaspedal spielt!
Lässt man ihn aber wieder in Ruhe, steigt die Drehzahl!
Das alles aber natürlich nur in etwa 7 von 10 Fällen!
Es gibt Tage, da passiert gar nix!!
Ich hab alles durch:
Luft, Sprit, andere Vergaser, neuer Ansaugstutzen, Gemisch kontrolliert etc.etc....!!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- Kurzer
- Buggy: Adly 125
Ich habe da eine Idee!
Wenn der warme Motor im Standgas gut läuft, den Stecker vom Kaltstarter trennen.
Dann mal berichten, was passiert!
Gruß der KURZE
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Moin!
Bin für jeden Tip dankbar!
Auch wenn ich schon 3 Kaltstarter getestet habe, probiere ich das mal aus!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
- isminaki
Hallo Jimmy,
hast Du auch schon mal einen manuellen Choke getestet?
Evtl. geht es damit.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Getestet = Keine Veränderung!Kurzer hat geschrieben:
Nehm ich halt alles nochmal auseinander, macht ja Spass!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
