Bremse entlüften, aber wie?
hi leute
ich habe 2 probleme mit mein buggy
zum 1.
* entfernt *
zum 2.
ich versuche schon seid 4 tagen die luft aus der bremse zu bekommen aber des geht ums verrecken nicht leitung neu der bremsflüßigkeitsbehälter neu an was kann des bitte liegen???
die in der werkstatt sagen alle nur immer weiter entlüften kann mir bitte jemand helfen????
zum 1.
* entfernt *
zum 2.
Zuletzt geändert von Hermann am 13. Sep 2011 12:13, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: verschoben & Überschrift angepaßt
Re: adly 125 ccm
Hi marco,marco1684 hat geschrieben:...in der werkstatt sagen alle nur immer weiter entlüften...
so ist es, nach Arbeiten an der Bremsanlage muß diese entlüftet werden. Wenn beim Adly auch ein parallel HBZ verbaut ist funktioniert es entweder mit Luftdruck auf dem HBZ oder die Zylinder (vom HBZ) einzeln entlüften mit pumpen.
Gruß, hermann
Re: adly 125 ccm
des entlüften hat sogar schon ein kfz-ler versucht und und des 2 tage lang und der hat dann auf gegeben weil er nicht mehr weiter weiss .
wie funktioniert das einzeln der hbz bitte???
ich habe nur ein bremssattel und zwar ist der hinten.
Re: adly 125 ccm
O.K.,marco1684 hat geschrieben:...des entlüften hat sogar schon ein kfz-ler versucht...
dann gib dem KFZ-ler diese Informationen:
* es ist ein parallel HBZ verbaut, kein tandem HBZ
* die Bremskreise müssen einzeln entlüftet werden, dazu den Bolzen vom nicht zu entlüftenden Bremskreis entfernen
hier noch ein paar Links zu diesem Bremssystem,
parallel HBZ:
kinroad-xt650gk-f61/kinroad-xt650gk-2-b ... tml#p64118
so wird entlüftet:
fahrwerk-und-bremsen-f64/bremsanlage-en ... bz#p131680
Re: Bremse entlüften, aber wie?
ich habe nur eine bremseinheit und zwar die hinten an der achse ist also nur ein sattel
Hi,marco1684 hat geschrieben:ich habe nur eine bremseinheit und zwar die hinten an der achse ist also nur ein sattel
und wie bremst der Adly vorne?
Hi,Hermann hat geschrieben:...und wie bremst der Adly vorne?...
habe folgendes zu Adly 125 Bremsen gefunden,
* vorne Trommelbremse
* hinten Scheibenbremse
O.K., wie werden die Bremskreise angesteuert, habe so etwas noch nicht in Natura gesehen.
Frage:
* wird über das Bremspedal die Vorderachse mit einem Seilzug betätigt?
* geht ein Seilzug vom Bremspedal zu einem Hydraulikbehälter der den Bremssattel hinten betätigt?
wenn dem so ist solltest Du das Seil für vorne aushängen und nochmal versuchen hinten zu entlüften.
Hermann hat geschrieben:Hi,Hermann hat geschrieben:...und wie bremst der Adly vorne?...
Frage:
ja des hat vorne trommel mit zug und hinten scheibe
thx werde ich gleich mal versuchen melde mich wenn ich mehr weis
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Ja, beim Adly ist die Bremsanlage ein wenig Kurios!
Ich hatte auch mal das Problem, das die Luft einfach nicht raus wollte!
Aber es stimmt, einfach solange versuchen bis es klappt!
Ich hab am ersten Tag auch aufgegeben und am nächsten Tag nen Fachmann zugezogen!
...dann ging es gleich beim ersten Mal!
Wenn dein KFZler es nicht hinbekommt frag mal nen Moppedschrauber, die kennen da mehr von!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
hi der kfzler schraubt an allem rum egal ob 2 rad oder 4 rad und sowas hatt er noch nie erlebtjimmy hat geschrieben:Ja, beim Adly ist die Bremsanlage ein wenig Kurios!
- Brauner Bär
beim Adly kannst Du die bremse am besten durch Absaugen entlüften, hänge eventuell vorne am Bremspedal das Gestänge dazu aus damit der Hauptbremszylinder vollen durchgang hat.
Oder das Gestänge vorne aushängen und am Hauptbremszylinder so lange pumpen bis die Bremsflüssigkeit am Bremssattel kommt.
Absaugen ist aber die beste Möglichkeit, oder mit Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
