hi liebe buggy freunde,
ich hab volgendes problem. als ich letztens mit meinem adly fuhr wurde er auf eimal langsamer und hat nicht ehr beschleunigt nach 10 metern kamm er dann komplett zum stillstand und sprang auch nicht mehr an hatte gedacht das es die batterie is hatte sie geladen und wieder angestecke als ich zünden wollte knakte es nur un die kabel zur batterie schmorten.
hatte von euch schon mal jemand das problem oda weis jemand rat was das sein könnt
im vorraus vielen dank für antworten
mfg sebi
adly buggy atk125 kaputt
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Re: adly buggy atk125 kaputt
Ich tippe ganz stark auf kaputtes Zündschloss!
Ausserdem müsste man wissen was du evtl. schon alles "Elektrisches" am Buggy verändert oder zusätzlich angebracht hast?
Gruß:
Jimmy
Jimmy
elektrisch verändert hab ich eig nicht blaue neon spots als unterbodenbeleuchteng und tagfahr lichter mehr nicht
mfg sebi
mfg sebi
soo hab den fehler gefunden hab en kolbenfresser
jezz meine frage wo bekomm ich einen neuen zylinder her könntet ihr mir da vlt weiterhelfen wenn möglich gleich ein 150ccm
danke im vorraus
mfg ricekorn
danke im vorraus
mfg ricekorn
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Oha!
Kolbenfresser ist natürlich Mies!
Zuwenig Öl? Oder war schon ein anderer Satz (160ccm) verbaut?
Dann auf jeden Fall auch Pleul und KW prüfen, die haut's beim Fresser auch
Beim 150er Zylinder wird's jetzt ein wenig eng!
Die Dinger, die du als "Tuningsatz" bekommst kannste wirklich gleich vergessen!
Ausser du nimmst nen Zehnerpack und schraubst unheimlich gerne!
Dann gibt's noch die Version "PGO Zylinder", das ist dann aber die Teure Variante!
Wenn es den überhaupt noch gibt? Walter fragen! http://www.buggycity.eu
Gruß:
Jimmy
Jimmy
