Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin seit heute ein stolzer Besitzer eines Adly 125.
Nun ist schon das 1. größere Problem da.
Beim Rückwärtsfahren überhüpft die Kette, wenn ich etwas zu viel Gas gebe.
Ist so ein Problem bekannt?
Und das 2. wäre, dass meine Tacho nicht funktioniert. Er zeigt nicht an, wie schnell ich fahre.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke schön. :nusstritt:
Adly 125 Kettenproblem
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Re: Adly 125 Kettenproblem
Du musst deine Kette etwas nachspannen, die ist zu locker. Das machst Du an den beiden Schrauben hintehn am Motorrahmen, hier unbedingt bei genau auf gleiche Höhe einstellen.
Bei deinem Tacho wird der Sensor abgefault sein, evtl könnte auch der Magnet abgeflogen sein. Schau mal nach, linkes Vorderrad.
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Da mach dir mal keine Sorgen!Simme hat geschrieben:Beim Rückwärtsfahren überhüpft die Kette, wenn ich etwas zu viel Gas gebe.
Walter hat das ja geschrieben, und er hat Recht: Pass bitte auf, wenn du die beiden Schrauben anziehst!
Und "Bevor" du den Werkzeugkoffer aufmachst und anfängst, bitte lese dich hier gut ein:
adly-125cc-f4/
Wenn dann noch Fragen auftreten, immer raus damit!
Besser einmal mehr fragen wie einmal zuwenig!
Ps: Aus welcher Ecke kommst du denn? Evtl. ist jemand in der Nähe, der dir im Notfall helfen kann!
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Aus der Nähe von Ulm ca. :-)
Wo finde ich die Schrauben genau? Hab da jetzt zwar geschaut aber nicht wirklich gefunden wo die sein sollten.
Und wie sollte der Sensor für die Geschwindikeit aussehen?
Ist das nur so eine kleine Platte die mit 2 Schrauben angeschraubt ist an die Radaufhängung?
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Zu den Schrauben:
Die beiden Schrauben in dem Roten Rechteck sind es!
Achte bitte darauf das sie am Ende, gleichmässig angezogen sind sonst hängt der Motor schief im Rahmen und dann besteht die Gefahr das durch diese Unwucht die Motorhalterung bricht!
Und zum Sensor:
Ja, das ist dieses kleine Plättchen angeschraubt mit 2 kleinen Schräubchen an der Radaufhängung, der Geber ist aber in der Felge! Evtl. ist nur der Abstand Geber/Sensor zu Gross!
Und zum Sensor:
Gruß:
Jimmy
Jimmy
Moin Simme ,
in der Buggy Welt.
Hast Du die Batterie schon Getauscht ?
Der Bekannte von mir sagte , das die Batterie wohl am Ende ist.
Naja , ist ja auch nur mehr oder weniger ein Fahrrad Tacho.
in der Buggy Welt.
Tacho kann eigentlich nur die Batterie, der Sensor oder das Magnet an der Felge den Geist aufgegeben haben,
oder eben der ganze Tacho. Wenn der Sensor kaputt ist kannst du ihm Fahrradzubehör welche einzeln bekommen, kosten nicht viel. Wenn der Tacho hin ist dann tausch ihn gegen einen (beleuchteten!!!!) Fahrradtacho aus.
