Ich brauche mehr Wasser wie Benzin
Re: Ich brauche mehr Wasser wie Benzin
so langsam aber sicher sehe ich das auch so .
Das Hauptproblem ist das ich kein Technisches Italinisch kann . Wenn ich denen erkläre was ich will .
Die einzigen Bedenken die ich habe wenn ich beim Markus wieder wegfahre - dann habe ich folgenden Motor verbaut :
* Die Turbine springt jederzeit auf Knopfdruck an und läuft fantastisch. *
Aber eins ist dann auch sicher - dann kann ich schreiben ** Mein Buggy braucht mehr Grünen als Benzin **
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Moin, Moin,Buggyrunner1 hat geschrieben: Mein Buggy will einfach NIE über die MAX 85 km/h . Bei ca. 82 - fängt das Teil quasi an zu ruckeln .
In etwa so als wenn er :
ich Eurer grünFlaschenAbgasKühlungsEntlüftungsMessungs-Diskussion habt Ihr noch eine Frage übersehen.
Das hört sich nach einem Drehzahlbegrenzer an. Wie hoch dreht er denn wenn er ruckelt?
Beste Grüsse
Kein Drehzahlmesser
Ich sag ja - man kann einstellen - verstellen wie man will max 85 km/h .
Bei 80 - 82 wie wenn das Teil sich irgendwie blockiert.
Sprit kann es meiner Meinung nach nicht sein - Luft auch nicht -
Selbst wenn ich eine lannnnnnnnnnnnnnnge Strecke Berg ab fahre - 85 ist Schluß.
Fahrer tauschen........ :finger:
Gruß aus dem sonnigen Trittau , von Nena und Claus
Danke Carny -
jetzt Dank deinem guten Tipp - ist der Saiting nicht mehr zu Bremsen . 200 km/h im ersten Gang kein Problem mehr :finger:
Nichts desto Trotz ich hoffe ich kann noch eine Antwort bekommen , von jemandem der mehr Ahnung hat als Dr. Carny
- mpeli
Hallo Klaus,
hat er im 3 Gang auch das Ruckeln (Enddrehzahl)
Grüße Markus
Grüße Markus
Hallo MArkus ,
ja auch im dritten Gang ruckelt die Kiste .
Ps: wenn ich das Gas leicht zurück nehme ist das Ruckeln weg
Hallo Klaus,
wird schon ein Vergaserproblem sein, wenn Du es mit leichter Gasrücknahme abstellen kannst.
Hast Du den schonmal getauscht oder ne andere Düse probiert?
Es wurde mittlerweile der 3 Vergaser verbaut .
Die Düse ist wie gesagt eine 110er - kann das eventuel an der def . Zylinderkopfdichtung auch liegen ?
Achso ich habe mal etwas gefunden wo ich als Laie aber nicht drauf klar komme :
*Es ist die Vergaserkombination von der Yamaha 600 XT .
Das ist ein Doppelvergaser mit einem Normal + Unterdruckvergaser
Angeblich soll mit diesem Vergaser - Mix die Buggys auf 120 km/h kommen. Ich bezweifel das , da die Getriebeübersetzung das garnicht her gibt .
Du sagst es... der Motor müsste dann wahrscheinlich irgendwo jenseits von 7000 Umdrehungen arbeiten und das ist bei dem etwas müden Triebwerk eher unwahrscheinlich... außer im freien Fall.Buggyrunner1 hat geschrieben: Angeblich soll mit diesem Vergaser - Mix die Buggys auf 120 km/h kommen. Ich bezweifel das , da die Getriebeübersetzung das garnicht her gibt .
Es ist nur wieder so eine typische Angeberei, wie wir sie hier auch schon so oft hatten.
Das einzige was wohl keine Angeberei ist , ist von dieser Firma hier .
Da wurde ein 650er Saiting umgerüstet - aber wenn ich das richtig sehe wurde da auch der KOMPLETTE MOtor ausgetauscht .
Kann jemand etwas mit den Zeichen oben auf dem Ventildeckel anfangen ??
Der Saiting scheint generell einen Komplett Umbau erlebt zu haben - sorry das schlechte Bild
Kann man eigentlich mittels Kompressionsdruck meßen ob da Wasserverlust ist ? Blöde Fragestellung ich weiß. Aber das Problem ist ja das ich nichts weiß.
Gruß Buggyrunner1
- mike
Hallo Klaus,
Motor warmfahren, inne Werkstatt, Kühlerdeckel ab, mit dem Abgastester am Kühler "schnüffeln" (Achtung, kein Wasser ansaugen). Verändern sich die Werte CO, HC, CO² ist die Dichtung platt.
Michael
PS: Wiederhole ich mich
Michael
Danke , daß habe ich sogar verstanden.
- mike
Mensch Klaus,
du wirst noch ein richtig guter Schrauber/Versteher
Michael
Michael
- mpeli
dass ist ein 3 Zylinder-Motor im Saiting(Einspritzer)
PS:Klaus,morgen komme ich nach HAUSE dannnnnn
erkläre ich Dir das
Grüße von dem,den die Ärzte los werden wollen :klatch:
PPS:Schöne Schwestern hier :megagrins:
Markus
erkläre ich Dir das
Markus
YUHU Markus ,
olle Socke hau da bloß ab . Im Krankenhaus sind vieleicht die Schwestern gut Ausehend -
aber die ärzte sind oft na sagen wir mal ein wenig Ungeschickt
Gute Besserung nach Schnappshausen
- mpeli
Buggyrunner1 hat geschrieben:YUHU Markus ,
Klaus,2-3 Schwestern werde ich mit nach Hause nehmen.
Meine Frau wird sicher nichts dagegen haben
Ja nö ist klar Markus ,
deine liebe Ehefrau hat sicher nichts dagegen .
Ich denke mal so wird ihre Reaktion sein
