habe meinen Neuen ( 5 Monate alt ) mal etwas näher untersucht und eine Reihe von Montagemängeln entdeckt. Da besteht wirklich Handlungsbedarf.
Lenkung schwergängig:
Habe den Buggy mal angehoben ( radfrei ) um festzustellen ob die schwergängige Lenkung durch die breiten Reifen kommt.
Angehoben geht es genauso schwer.
Ist evtl, das Klemmstück in der Zahnstangenlenkung zu fest angezogen oder fehlt einfach nur Fett?
Wo wir gerade bei Fett sind:
Ein Abschmiernippel an den Dreieckslenkern vorne ist abgerissen. Und............ kein Fett drin. Hinten sind erst gar keine Abschmiernippel vorgesehen.
Nockenwelle
Re: Lenkung schwergängig
So,
bin zu neuer Erkenntnis gekommen, nachdem ich die Lenkung kptl. zerlegt hatte, überarbeitet und mit MoS2 Fett gefüllt und in der Führungshülse ( unter der rechten Schelle ) Schmiernippen eingesetzt habe ist
Alles ist leichtgängig, Zahnstange lässt sich mit dem Daumen hin und her schieben.
Eingebaut und alles geht schwer. Vermutete eine Verspannung, alle Schellen nach und nach gelöst. Die Ursche ist die Führungshülse. Schelle etwas gelöst und es wurde besser.
Dann mit Fettpresse abgeschmiert und es war wieder leichtgängig.
Nockenwelle
Nockenwelle
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Guter Tip!
Hast Du die Lenkung bereits überarbeitet? A la Buggyrunner vielleicht. klick!
Beste Grüsse
Beste Grüsse
Meist du die Lenkung gedreht?isminaki hat geschrieben:Guter Tip!
Beste Grüsse
So weit bin ich noch nicht.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Zahnstange zu hoch sitzt.
Wenn man den Buggy anhebt - oder im Fahrbetrieb voll ausfedert und die Lenkung nur etwas einschlägt, werden die inneren Kugelgelenke "überdehnt".
Zu anderen könnte die Lenkung ( für mein Geschmack ) etwas indirekter sein.
Es würde sich da eine Lenkung aus dem Kfz-Bereich anbieten.
Nockenwelle
