Suche Lieferant für Kugelgelenk
Bei meinem ST650 ist nach 1000 Km und 5 Monaten Betrieb das innere Kugelgelenk
( WG-066 ; Redirector outerball joint ) unter der Gummimanschette fehlerhaft.
Da ich ihn erst gekauft habe, kann der Fehler auch schon älter sein.
Wenn das Kugelgelenk Luft hat wird es hin sein, nach zu ziehen wird es da nichts geben?
Im Status des Händlers ist das Teil z.Zt. nicht verfügbar. Da bringt auch ein Garantieantrag wohl nichts.
Gibt es noch einen ( Ersatzteil ) Händler?
Ist das Teil evtl. baugleich ?
Nockenwelle
Nockenwelle
- www.power-buggy.de
Re: Suche Lieferant für Kugelgelenk
Die Bezeichnung sagt mir (und vermutlich auch anderen) nix...
Hast mal ein Bild? Ist es das äußere Gelenk der Spurstange?
Deutschland Saiting VERSUCH ES HIER
Italien Saiting
Frankreich Saiting
Ps: es kann sein das Du ALLE diese Teile benötigst
12 WG-068 Dustproof cover 3
13 WG-126-1 Redirector lengthen axis 1
14 WG-4005 Cover 1
15 WG-126-1 Redirector main body 1
16 GB/T41-2000 Six angle flange locked nut M12 1
17 WG-066 Redirector inner ball joint 3
18 WG-064 Redirector outer ball joint 2
19 WG-4004 Left rod 1
20 GB/T41-2000 M12 Six angle nut M12 2
21 WG-4005 Right rod 1
22 GB/T6181-1986 M12 Notch nut M12 2
23 GB/T91-2000 16×16 Hatch dowel 2
so zumindest ist die Einheit im Ersatzteil Katalog bei mir abgebildet bzw. Gelistet worden
Wenn wirklich nur der innere Kugelkopf Spiel hat sollte Nummer 17 ausreichend sein.
Das Innere (und auch das Äußere) hätte ich vom DAZON da...
Von den Bildern her müßte es passen, das Innere hat folgende Gewinde: IG M16x1.25, AG M12x1.25 und kostet 10€/Stk. + Versand.
...und ich würde gleich BEIDE tauschen!
Vielen Dank schon mal,
werde hoffentlich am Wochenende Zeit haben, die Sache mal zu zerlegen.
Das mit den DAZON Teilen hört sich auch gut an.
Überlege in das Lenkgehäuse (Teil Nr 15 ) Abschmiernippel einzusetzen, sofern das Material mindestens 5 mm stark ist.
Nockenwelle
Nockenwelle
Hallo power.buggy,
hab dir ne Bestellung per email gesendet.
Nockenwelle
Nockenwelle
Hallo power-buggy,
die email kannst da tatsächlich nicht erhalten haben.
Habe eine Rückmeldung erhalten:
server akzeptiert keine t-online mail???????????????
Nockenwelle
Nockenwelle
Vernünftiger Server
Verschickst du die Email über das T-Online Relay oder direkt?
Bei letzterem kanns zu Problemen kommen. Viren und ähnliches verschicken ab und an Mails (Spam). Um die nicht zu bekommen akzeptiert man als Admin eines Mail Relays meist die Mails von Rechnern die aus so genannten Dynamic IP Ranges kommen, nicht.
Schau mal in deinem Email Client wie der konfiguriert ist.
Wenn du mir sagst welcher das ist, such ich dir die passende URL raus.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
Hallo Stefan,
ich sende direkt von der T-Online Seite.
Power-Buggy hat mir eine andere Adresse gegeben, dann ging es.
Frage wann kann ich PN verschicken ?
Nockenwelle
Nockenwelle
@Nockenwelle
Sorry, die M12 Seite hat bei mir Rechtsgewinde...
