Hallo wo bekomme ich Spurstangen für mein Saiting 650?
- Buggy: Goka
Hallo Leute weiss jemand von euch wo ich Spurstangen für mein ST 650 bekomme?
Möchte mein Lenktrapez verändern und die orginalen Spurstangen nicht zerstören da es ja mit der Tüvabnahme nicht immer so einfach ist!
Fahre nur so schnell, wie dein Schutzengel fliegen kann!
Re: Hallo wo bekomme ich Spurstangen für mein Saiting 650?
suchst du Position 19 und 21 bzw. WG-4004 und WG 4005 ?
Zur Zeit sieht es schlecht mit Teilen aus. Warte selber auf Kugelgelenke.
Es sollen Lieferungen unterwegs sein und in 5 Wochen eintreffen.
Die Spurstangen kann man aber selber machen, wurde auch schon beschrieben.
Sollte auch kein Problem für dich darstellen wenn du einen Umbau der Lenkung beabsichtigst.
Bin z.Zt.auf der Suche einer geeigneten Lenkung, so in Richtung Fiat Panda, Uno oder 500
Nockenwelle
Nockenwelle
- Buggy: Goka
Hallo Nockenwelle
ich habe leider den richtigen Gewindeschneider nicht zur Verfügung um das Rechtsgewinde zu schneiden!Bei mir ist es einwenig komplizierter da in meinen Buggy vermutlich ein anderes Lenkgetriebe eingebaut wurde!Bei mir ist das Lenkgestänge nur 9cm lang und hat ein 12er Linksgewinde und ein 10er Rechtsgewinde!
Oder ist das normal?
wie bei mir,
das M 12 ist links und hat Feingewinde.
Evtl auf Rechtsgewinde umbauen, wenn ich meine Kugelgelenke nicht bekomme bleibt mir auch nichts anderes übrig, oder Helicoil-Gewindeeinsätze einziehen.
Nockenwelle
wie bei mir,
Nockenwelle
- Buggy: Goka
Ja es sind die Pos. 19 und 21,habe welche bei Actionbikes bestellt die haben mir aber welche geschickt die beiseits ein 12mm Gewinde besitzen und behaupten das es keine anderen gibt!
Werde Sie mal behalten da das 12mm Linksgewinde passt und die andere Seite mit dem 10mm Rechtsgewinde selber anfertigen!
Weiss zufällig jemand was das 10mm Gewinde für eine Bezeichnung hat?
Für die Änderung am Lenktrapez werde ich mir Teile aus Edelsthl laser lassen kann aber noch eine Weile dauern da ich erst einen Plan und Zeichnung erstellen muß!
Wie lang sind Deine Spurstangen? Ich habe welche mit 10/12er Gewinde.Sharps hat geschrieben:Ja es sind die Pos. 19 und 21,habe welche bei Actionbikes bestellt die haben mir aber welche geschickt die beiseits ein 12mm Gewinde besitzen und behaupten das es keine anderen gibt!
- Buggy: Goka
Hallo Achim
meine Spurstangen sind 9cm lang und haben ein 12mm Linksgewinde-10mm Rechtsgewinde dürfen aber auch länger sein da ich sie sowieso auf die richtige Länge umarbeiten muß!
Habe mit einer Lehre herausgefunden das es sich bei beiden um metrische Gewinde mit einer Steigung von 1.25 handelt!
lG Klaus
lG Klaus
... sorry, bei meinen sind alleine Die Innengewinde länger... sorry, da kann ich nicht helfen.
- Buggy: Goka
Hallo Achim die Länge spielt keine Rolle da ich die Spurstangen sowieso durch das breitere Lenktrapez auf 15,5cm abändern muß es ist nur wichtig das ich zwei Stücke der passenden Gewinde bekomme!
Wie lange sind deine Lenkgestänge und was für Gewinde besitzen sie?
die Spurstangen sind 17cm lang.
Ich bin z.Zt. leider blank und hab noch keinen Liefertermin.
Wird aber zwischen KW52 und 02 liegen.
- Buggy: Goka
wär natürlich super die bräuchte man nur etwas einkürzen,vorausgesetzt die Gewinde passen es müsste ein MF-12x1,25 Linksgewinde und ein MF-10x1,25 Rechtsgewinde sein!
Bitte gib mir Bescheid sobald du weiteres in Erfahrung bringst!Danke
MfG Klaus
MfG Klaus
