Ein Saiting wird zum Fiatting o. Vwting
Nach dem ein Orginaler Saiting sich nicht als Hit heraus gestellt hat , habe ich Beschlossen :
Er wird nun Endgültig zu getragen.
Am meisten Ärgert mich - das ich das nun Zugeben muß.
An dem Saiting kannst Du von Rechts nach Links schrauben - das Teil ist einfach im Orginal ( nun leider auch meine Meinung ) nur Gefährlich.
Aber - ich mag dieses olle Schei.. Teil auch irgendwie . Deswegen werde ich den Saiting zu Grabe tragen und einen Fiatting oder VWting raus bauen .
Da ich Gott sei Dank eine LOF schon besitze ist dies nun auch kein Problem :
Der ganze Buggy wird komplett zerlegt bis auf die letzte Schraube , weiter bin ich heute noch nicht gekommen . Aber das ist mir auch echt egal - Zeitlich habe ich mir so mal zarte 2 - 3 Monate dafür gegeben.
Der ganze Buggy wird Sandgestrahlt neu Lackiert alles wird neu gemacht.
Die Lenkung wird in die Richtung eines Fiat Puntos gehen (da habe ich allerdings noch kein OK von meinem Prüfer. ( die Lenkung werde ich in Einzelabnahme machen lassen - das ist schon geklärt * die Kosten leider auch )
Ich werde dann mal so nach und nach über die Veränderungen berichten .
PS: zu Kosten und Spesen brauch mich keiner Fragen das werde ich nicht Beantworten
Re: Ein Saiting wird zum Fiatting o. Vwting
Moin ja,neee
: zu Kosten und Spesen brauch mich keiner Fragen das werde ich nicht Beantworten-
-...aber Ich...... .....geht auf ITALIENISCH............ :megagrins:
.....Gruß und wäch....... aus Trittau
- schraubermichel
- Buggy: Oxobike 500,
Moin Moin
Fast hättte ich vor kurzem einen bei ibä gekauft :bonk: aber wieder so eine Großbaustelle :noe:
Kann ich verstehen , von der Form her auch einer meiner Favoriten .Buggyrunner1 hat geschrieben:Aber - ich mag dieses olle Schei.. Teil auch irgendwie
Irgendwie muss der Punto was haben.
Nach langer Suche habe ich heute mir die Axialgelenke vom Punto bestellt.
Werde die nicht lieferbaren inneren Kugelgelenke ersetzen.
Das Gewinde muss allerdings auf M16x1,5 geändert werden.
Passen die Spurstangenköpfe ?
Dann würde ich die auch austauschen.
MfG
Nockenwelle
MfG
Nockenwelle
Du hast da etwas falsch Verstanden :
Der Buggy wird Komplett neu Aufgebaut - die Orginale Lenkung fliegt raus.
Es wird alles NEU . Letzendlich bleibt nur das Chassi über
Ps.
Bei der Gelegenheit will ich auch gleich meinen kompletten Motor anbieten.
Motor
Getriebe
Großer Vergaser
2 x Saiting - Auspuff
Preis 300 € + Fracht von Italien
Motor
Getriebe
Großer Vergaser
Moin Klaus gekauft......
...und wird abgeh. ,duch die Fa. Carny GmbH ,in Guílianova.......
- Gruß aus Trittau
- Gruß aus Trittau
carnscheid hat geschrieben:Moin Klaus gekauft......
...und wird abgeh. ,duch die Fa. Carny Gmbh ,in Guílianova.......
- Gruß aus Trittau
Hallo Carny ,
ist Gebonkt der Motor ist Deiner .
Klär das bitte mal , ob Du bei der Gelegenheit mir gleich die beiden 500er von Sharky mitbringen kannst . Fracht ersetzt Reisespesen.
Ps: brauche da aber schnell Info - wegen dem Trans Auftrag
Null Problemo ,
komme mit dem Big Anhänger.
Bring ich mit .
Gruß Claus
Bring ich mit .
Gruß Claus
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Ich glaub's ja gar nicht: Der Buggyrunner hatte vor ein paar Monaten noch zwei linke Hände und jetzt nimmt er so ein Projekt in Angriff.
Der macht's möglich.
Viel Erfolg und beste Grüsse aus Athen
P.S.: Carny, wann fährst Du denn nach Mafiacity?
Moin Jörg
...in Jan . 2010
Gruß Claus
...in Jan . 2010
Gruß Claus
Da zieh ich meinen Hut
Das scheint sich hier ja wie ein echter Virus auszubreiten, mal so eben seinen Buggy zu zerlegen, neuer Motor, neue Lenkung und was weis ich noch alles
Ich kann mir das für mich nicht vorstellen, obwohl ich ne Werkstatt mit Hebebühne und das ganze andere Werkzeug zur Verfügung hätte. Auch einen pensionierten KFZ Meister hätte ich noch zur Hand, aber der Aufwand und die Einzelabnahmen
nee, erlich, da hätt ich keine Lust und auch nicht die Zeit für :bonk:
Aber gerade deshalb habt Ihr Buggy-Neu-Erfinder meine volle Hochachtung
Gruß Axel
Gruß Axel
So ganz alleine geht das auch nicht.
Ich habe Unterstützung von Profis bei der Sache . Ich alleine wäre auch damit Überfordert .
Moin selu 66
Probleme werden behoben.........
-Wunder dauern etwas länger......... :megagrins:
Gruß aus Trittau
Gruß aus Trittau
Mein Problem (Saiting) hab ich getauscht, jetzt hab ich Zeit mich um die Wunder zu kümmerncarnscheid hat geschrieben:Moin selu 66
Gruß aus Trittau
- lonelywolf
- Buggy: Ness Goka 1300
Hallo Buggyrunner,
ich habe noch ein Foto von einer zerlegten Punto Lenkung gefunden. Das stammt noch vom alten Punto, also nicht vom jetzigen Grande Punto. Vielleicht kannst Du etwas damit anfangen.
Wie ich schon an anderer Stelle erwähnt habe: Diese Lenkung gehört hinter die Radmitte. Vor der Radmitte würde sie in die falsche Richtung drehen. Da mußt Du auf jeden Fall Dein Pedalwerk kräftig verschieben.
- Punto.jpg (39.75 KiB) 7555 mal betrachtet
Endlich mal wieder INFOS und nicht nur
Wegen der Lenkung werden wir ein paar Sachen Durch spielen.
Es soll ja ALLES vorne Rausfliegen . Das was die beste und Praktischste Lösung ist wird umgesetzt.
Das ist ja das Tolle hier : RIESEN Lager vorhanden - anschauen - mitnehmen - Probieren -
eventuell Bezahlen .
So damit mir keiner Nachsagen kann : Die Italiener sind Langsam - gibt es mal weitere Bilder :
Heute war Quasi die Scheidung ::
So Carny Dein Motor liegt Gewaschen und quasi Poliert bereit :
Tja unf für die Lenkung mein Bekannter will den Buggy als Stretch - Buggy machen (vorne verlängern) . Mal sehen .
Weitere Bilder folgen
- mpeli
Hallo Klaus
Kannst du mir mal Bilder von deinem Schaltgestänge zukommen lassen.
Grüße den Walter von mir.
Beim nächsten Treffen trinken wir etwas mehr Wein(er soll schon mal üben)
Grüße Markus
Grüße Markus
Hallo Markus ,
Bilder von der Schltung kommen morgen .
Wegen der Bremsen wird geprüft - da bekommst Du dann auch Info.
Gruß Buggyrunner 1
Gruß Buggyrunner 1
