Krümmer für Saiting 650
Saiting ST 650 - ST 800
dretek
Buggy: NeSS 1300
Beitrag von dretek » 22. Aug 2011 18:41
habe ein kleines Problem bei meinem kleinen Biest.
Mir reisst ständig der Krümmer wieder auf. Ich möchte mir bei Actionbikes den Edelstahlkrümmer ordern,aber
da geht wie so oft keiner ans Telefon.Ist schon komisch dieser Laden !!!
Weiß von euch jemand ob deren Krümmer auf die Originalen Auspufftöpfe passt.
Stefan
Re: Krümmer für Saiting 650
Beitrag von Buggyrunner1 » 22. Aug 2011 19:27
Bei Action brauchst Du immer Geduld :
Die Anlage Kostet 560 € : TUNDER KLICK
dretek
Buggy: NeSS 1300
Beitrag von dretek » 23. Aug 2011 18:11
Danke Buggyrunner1,
der Auspuff sieht wirklich gut aus ! Muß ich aber noch ein paar Tage für sparen ! :wink:
Werde aber zuerst mal den VA-Krümmer von Actionbikes ordern , der passt nach Rücksprache auf die originalen Pötte.
Sollte der auch wieder reissen, werde ich mir dieses Angebot noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Stefan
Beitrag von Buggyrunner1 » 23. Aug 2011 18:12
Schweiss doch in den Alten Krümmer Metallplatten ein.
So in etwa wie auf dem letzten Bild. Das mußte ich damals auch machen.
Nockenwelle
Buggy: Saiting ST 650 F
Beitrag von Nockenwelle » 23. Aug 2011 18:27
Hallo dretek,
bei mir ist der Krümmer noch nicht gerissen,
beabsichtige aber die verschraubte Rohrverbindung zu ändern:
Die vorhandenen Schrauben / Stehbolzen werden durch längere ersetzt und eine Feder vor der Mutter aufgeschoben.
Die Mutter nicht anknallen. Die Rohrverbindung wird nur durch den Federdruck erreicht. Wenn er abbläst kommt ein doppelter Kegel zwischen den Flansch.
Nockenwelle
Beitrag von Wolle » 23. Aug 2011 19:15
hat der Saiting denn kein Flex-Stück im Krümmer? :kratz:
Beitrag von Buggyrunner1 » 23. Aug 2011 19:18
Nein,
der hast nur an Töpfen Gummigelagert .
dretek
Buggy: NeSS 1300
Beitrag von dretek » 23. Aug 2011 19:50
Danke für die Tips ! :wink:
Das mit den Federn ist nicht schlecht. :clap:
Werde den alten Krümmer auf jeden fall mit Knotenblechen verstärken und mal beiseite legen.
Habt ihr mal Erfahrung mit diesen Auspuffbändern aus Kohlefaser oder Keramik gemacht ?
Möchte dem Auspuff hinter den Sitzen ein wenig gegen die Hitze isolieren.
Stefan
Beitrag von Wolle » 23. Aug 2011 19:55
Das Problem wird wohl eher sein, dass der Saiting zwei Töpfe hat.
Wenn sich der Motor hin und her bewegt bewegt, reißt es den Krümmer zwangsläufig auseinander.
Umrüsten auf nur einen Topf und dann noch zusätzlich ein Flexstück in den Krümmer wäre mein Vorschlag
rainer
Moderator
Moderator
Buggy: Pgo 250ccm Chromomat.
Beitrag von rainer » 23. Aug 2011 20:01
Was ist denn mit selbst einen Krümmer bauen?,
wenn nötig mit Flexstück von einem anderen Fahrzeug falls es sowas nicht gibt.
Mein Pgo hat auch 2 angeschlossene Töpfe, der selbstgebaute Krümmer ohne Flexstück funzt bestens. :thumbup:
Mentos77
Buggy: GOKA 1300 NeSS
Shark BCB 300 (noch)
Beitrag von Mentos77 » 23. Aug 2011 21:08
dretek hat geschrieben:Habt ihr mal Erfahrung mit diesen Auspuffbändern aus Kohlefaser oder Keramik gemacht ?
ich habe ein solches Band (Grafitband) um den Krümmer und das Flexrohr von meinem BCB gewickelt. Würde sagen das die Umgebung nicht mehr so heiß wird. Befestigt/Fixiert habe ich das Band mit Metallkabelbinder (auf den nachfolgendem Bild noch nicht gekürzt).
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
