Lautes Knacken beim Rückwärtsfahren.
Sonnenbrand
Buggy: GS Moon 260/1
Beitrag von Sonnenbrand »
Hey ho,
Ich habe vorhin das Getriebeöl gewechselt, und da unsere Einfahrt starkes Gefälle hat, habe ich den Buggy so herum gestellt, das die Front nach unten schaut und mir das Öl nicht sofort wieder rausläuft.
Als ich fertig war, wollte ich den Buggy Rückwärts aus der Einfahrt fahren, also Rückwärts und Bergauf. Das Getriebe (?) hat dabei lautstark geknackt.
Ist das normal, können die Buggys im Rückwärtsgang keine Belastung ab?
Es scheint zumindest nichts defekt zu sein, funktioniert noch alles.
Re: Lautes Knacken beim Rückwärtsfahren.
Beitrag von Hermann »
Sonnenbrand hat geschrieben:...also Rückwärts und Bergauf. Das Getriebe (?) hat dabei lautstark geknackt...
wenn der Antrieb über eine Kette läuft und diese einen Spanner hat könnte es sein das Dieser bei Rückwärtsfahrt nicht spannt, oder die Kette ist zu locker...
Grüßle
Der GS-Moon hat eine Variomatik.
Wenn das Knacken nur einmal war würde ich das erst mal beobachten.
Wenn du Pech hast ist ein Zahn im Getriebe gebrochen.
Hi mike,
mike hat geschrieben:Der GS-Moon hat eine Variomatik...
jepp, der PGO 250 SS, Casea 150, BCB 300... haben auch eine Variomatik und der Antrieb läuft über eine Kette. Es gibt Kettenspanner die nur in einer Richtung die Kette zuverlässig spannen können.
Also hat der GS-Moon keine Kette und ist ähnlich dem Bugrider 250 DS aufgebaut?
Grüßle
Heidebuggy84
Buggy: Kinroad 650
Beitrag von Heidebuggy84 »
Ne der hat Antriebswellen.
Bei dem Motor passiert das oft. Ist entweder eine einstellungssache der Schaltung
oder es kann an deinem Diff liegen. Beim Kollegen war das Diff defekt was ich getauscht habe.
Ein kompetenter Ansprechpartner ist die Buggy Ranch. Der kennt die Motoren :thumbup:
Bilder sagen mehr als 1000 Worte! :pfeif:
Sicher, dass es aus dem Getriebe kommt??? :kratz:
Es sind auch schon mal die oberen Gelenke der Antriebswellen, die sich beginnen, aufzulösen. Solang die Kraft nur vorwärts geht, merkt man das nicht sofort. Bock die Kiste mal hoch und probiere mal, wieviel Spiel Du da drinn hast. :crazy:
