Was bringt der Hochleistungsvergaser von Shark
Hallo Ich bin gerade dabei meinen Buggy zu zerlegen.
Beim Teile bestellen bin ich im Shark Shop über
Vergaser CVK250-350cc/RB033 komplett
Hochleistungsvergaser mit mechanischer Beschleunigerpumpe passend für die meisten 250-300cc Motoren.
Kann mir jemand sagen was und ob der gegenüber dem Standart Vergaser etwas bringt.
Danke H_C
Danke H_C
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Re: Was bringt der Hochleistungsvergaser von Shark
Hi ,
ich wollte diesen Vergaser mal testen , aber
Wenn ich ihn mal getestet habe , berichte ich gerne
Gruß Toto
Gruß Toto
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Moin moin ,
Vergaser ist nun da und wird am Sa. (morgen) verbaut !
Mal sehen was sich ändert
Bericht folgt .......
Gruß Toto
Gruß Toto
Prima bin ich ja mal gespannt Head_Crash
- Henni
Moin Toto.
Bin auch mal gespannt, was er bringt.
Wie zuversichtlich bist du denn, das er ordentlich was bringt?
Ähhh ja...!!
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hi Henni ,
Gruß Toto
wenn er nicht besser oder schneller fährt , braucht er bestimmt viel mehr SpritHenni hat geschrieben:Moin Toto.
Gruß Toto
- Henni
Bei mir ist es so:
Je mehr Sprit ich bekomme, desto schlechter fahr ich.
Ähhh ja...!!
- Kellerdaemon
- Buggy: BCB 300
mich würde es auch interessieren, und wenn er nur mehr frisst dann kurbeln wir hat damit die wirtschaft an :ironie:
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hi ,
hier schon mal ein paar Bilder ......
Rechts original Vergaser ...
1. Könnt ihr was an der Größe erkennen ???
Wo sitzt die Gemischregulierschraube (( nach den Einbau .... wie kommt man dran ???)
( Weil das Thermostatgehäuse davor sitzt und der Vergaser genau daran rappelt wenn der Motor läuft !))
Dann das Kabel der Startautomatik .....es kann nicht Plug and Play verwendet werden ...
Weitere Infos morgen nach einer Probefahrt ....
Haber erst mal einen Sportluffi angebracht !!! Dieser neue Vergaser hat eine 125 Düse !
Mehr Infos morgen , nach einer Probefahrt !!!
Gruß Toto
Gruß Toto
- Henni
Moin Toto.
Wirkt gewaltig der Vergaser.
Wieso warten, fährt dein BCB im dunkeln nicht?
Ne nur scherz, bin echt sau gespannt, was er bringt.
Wenns morgen trocken ist, fahr ich meinen BCB glaub ich auch mal wider an die frische Luft. Hatt den ganzen Winter noch nich gelaufen.
Ähhh ja...!!
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hi Henni,
was ist daran gewaltig ?????? :bonk:
1. das er kleiner ( kürzer ist )
2. das man nicht im eingebauten Zustand an die Gemischregulierschraube kommt !
3.das der original Luffi so einfach nicht mehr ( ohne Änderung ) sitzt !!!
usw. ...
Gruß Toto
usw. ...
Gruß Toto
- Henni
Oh ja, hatte wohl dreck auf der Linse.
Der neue is ja kleiner.
An die Gemischschraube ranzukommen ist bei dem jetzigem Vergaser auch so leicht, wie damals an meine Freundin.
Wenn der gewünschte Erfolg mit dem Ding eintritt, denke ich wäre es in kauf zu nehmen etwas Zeit in die Anpassung ans Lufisystem zu investieren.
Bin ja mal gespannt.
Ähhh ja...!!
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hi ,
habe heute eine Probefahrt gemacht , aber mit dem Sportluffi
lief der Buggy voll Sch...e !
Im kaltem Zustand ging er immer beim Gasgeben aus .
Er muste erst mal ca. 5 min. laufen im Stand :bonk:
Danach ging es so und fuhr bis ca. 75 kmh ganz gut , dann
kam ein Loch !? >> zuviel Luft ??? <<
Werde diese Woche mal den originalen Luffi anschließen und
dann mal fahren .........
Ich berichte weiter ......
Gruß Toto
Gruß Toto
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
hatte den selben vergaser verbaut,jedoch mehr als da.3000 u/min schaffte der motoer danach nicht.
endgeschwindigkeit entsprechend langsam.
einziger vorteil (bei mir): er sprang im kalten zustand besser an....
hab das teil wieder ausgebaut und retouniert.
lg - dürr
lg - dürr
- nixi
nur mal so als Anmerkung aus meiner Kinroad 250 Zeit. Der offene Luftfilter direkt am Vergaser ist keine so gute Idee denke ich.
Damit sich der Gasschieberkolben oder was auch immer anheben kann brauchts einen gewissen Unterdruck im Ansaugsystem. Wenn durch den offenen Filter zu viel Luft reinkommt baut sich der benötigte Unterdruck nicht mehr kpl. auf. Das könnte evtl. die Erklärung für die 3000 U sein.
Wenn man den Lufteinlass etwas abdeckt also Hand davor oder den offenen Filter etwas abdecken und er dreht dann wieder höher wars das.
Ich hatte damals den offenen Filter am Ende des Ansaugbogens befestigt und alles war schön.
- Dürr
soweit ich mich noch erinnern kann,habi ch den originalen luffi angebaut,half aber auch nix.
wie du richtig sagst,ich schätze,der kleine motor schfft den nötigen unterdruck nicht (glaub ich halt)
lg - dürr
lg - dürr
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Moin Dürr,
ich hatte gestern auch gebastelt , bis der org. Luffi passte.....
Und , was habe ich dann gestern gemacht ???? :bonk:
Ich habe den org. Vergaser wieder eingebaut........
Nu läuft er wieder super !
Gruß Toto
Dürr hat geschrieben:soweit ich mich noch erinnern kann,habi ch den originalen luffi angebaut,half aber auch nix.
lg - dürr
Gruß Toto
- rainer
Für was soll dieser angebliche Hochleistungsvergaser dann gut sein,Beim Teile bestellen bin ich im Shark Shop über
wenn er sowieso nichts bringt,
ausser das er Geld kostet????????????????.
Wird sowas eigentlich nichtmal im vorfeld getestet,
bevor er in den Verkauf geht,
ausser von dir jetzt Toto????.
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hi rainer ,
so kann man Erfahrungen sammeln
Dieser Vergaser ist bestimmt was für 150er Motoren und andere 250/300ccm Motoren gut!
Aber nicht für den BCB300/1
Gruß Toto
Gruß Toto
Hallo Toto
Danke für deinen Test und die Infos
Gruß Head_Crash
Gruß Head_Crash
