Getriebe hinüber?!?!?!
Verfasst: 7. Aug 2015 09:25
von Deibl
Hallo Liebe Buggyfreunde,
Mein Shark-Buggy BCB 300-1 lässt sich in keinen Gang mehr schalten.
Ich kann ihn anlassen und er läuft auch sauber. Sobald ich jedoch in einen Gang schalten will.... zack... AUS. Es gehts NICHTS mehr.... Weder Vorwärts- noch Rückwärtsgang lässt sich einlegen, ohne dass er auf den Schlag ausgeht...
Daher meine Frage: Ich vermute mal das Getriebe ist hinüber? Hatte da jemand schon ähnliche Probleme oder weiß, was da genau faul sein könnte?
War nicht so schön, als mir das heute bei Rot an ner Ampel auf einer Dichtbefahrenende 4-spurigen Straße passiert ist :peinlich:
Viele Grüße,
Fabian
Re: Getriebe hinüber?!?!?!
Verfasst: 7. Aug 2015 10:38
von Just4Fun
bei der Beschreibung gehe ich eher davon aus, dass die Kupplung nicht trennt.
Verfasst: 7. Aug 2015 10:50
von Pit
Wenn der BCB schagartig ausgeht als wenn man einen Schalter umgelegt hätte dann würde ich eher auf ein Elektrikproblem tippen.
Verfasst: 8. Aug 2015 12:20
von Deibl
erstmal vielen dank für eure Hilfe! :-)
Habe heute mal die Abdeckung meiner Variomatik/Kupplung abgebaut und wusste dann sofort was los war.
Das Getriebe ist es zum Glück nicht.
Der Riemen hatte sich so zwischen den Backen der Variomatik eingekeilt, dass er vollständig blockiert hat, wenn man in einen Gang schaltet. Die Variomatik habe ich ausgebaut und gesehen, dass die Gewichte vollkommen hinüber waren. Von 3 war sogar das Plastik abgeplatzt. Vllt hat sie deswegen nicht mehr richtig zugemacht, als ich bremsend an die Ampel fuhr? Das war jedenfalls der Grund.
Ich werde mir jetzt eine andere Variomatik kaufen (die von Kymco), einen neuen Riemen und dann wird das Ganze schon wieder funktionieren :D
