Bcb 300-2 dreht nur langsam hoch und hat keine Kraft
Schorejupp
Buggy: Shark 2250r Imperator 2006
BCB 300-2 2008
Beitrag von Schorejupp » 28. Jan 2018 19:15
Folgendes Problem mein bcb 300 2 dreht nur noch ganz langsam Hoch und hat kaum noch Kraft zu beschleunigen
Zuerst hat er es nach ca 1 Std fahrt das erste Mal gemacht dann fuhr er wieder nach einer 10 minütigen Pause wieder ganz normal
Aber jetzt ist es die ganze Zeit so
Komischerweise habe ich auch bis 18 volt Spannung an der Batterie anliegen
Währe für Hilfe dankbar
Mfg
Buggy: 2 x PGO Bugrider 250 R
PGO BR 500i
Re: Bcb 300-2 dreht nur langsam hoch und hat keine Kraft
Beitrag von Dürr » 28. Jan 2018 20:03
die 18 Volt an der Batterie kann ich jetzt mal nur mit einem defekten regler beantworten.....
wegen der Leistung würde ich mal auf vergasermembrane tippen.
Schorejupp
BCB 300-2 2008
Beitrag von Schorejupp » 29. Jan 2018 00:20
Danke erstmal
Wofür ist eigentlich der Vorwiderstand in der Schaltung
Sollte der nicht die Spannung runter regeln?
Glaub nicht das 18V so gut für die zündspule ist
Mfg
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Beitrag von schraubermichel » 31. Jan 2018 00:31
Beim BCB 1 war der Vorwiderstand nur für den "Elektro-Choke" .
Wurde einfach nur in die Zuleitung vom Thermoelement am Vergaser gesetzt , damit dieses sich nicht so schnell erwärmt und den "Choke" zu früh aus schaltet .
Schorejupp
BCB 300-2 2008
Beitrag von Schorejupp » 4. Feb 2018 10:57
Die Düsen am vergaser waren verstopft! Jetzt dreht er wieder ganz normal hoch
Habe jetzt den Kabelbaum mal etwas sortiert und dann gesehen wo der Widerstand her kommt ( Choke)
Jetzt läuft er wieder und macht ca 13 volt
Nur halt das ding kein standgas sobald er etwas warm wird geht er aus habe die Schraube schon ganz rein gedreht
Er springt auch nur mit Gas geben an sonst orgelt er nur vor sich hin
Wenn er kalt ist macht er standgas
Kann ja wohl nur an dem Choke liegen oder?
Mfg
Schorejupp
BCB 300-2 2008
Beitrag von Schorejupp » 4. Feb 2018 11:20
Gerade noch etwas bemerkt
Wenn der buggy läuft und man ihn hin und her wackelt geht er auch aus :thumbup:
Unglaublich diese Dinger
Mfg
