Was habt Ihr beim BCB verändert/verbessert? (kein Zubehör!)
- Buggy: Ness Goka 1300
Hi DBV1T,
die Idee ist gut, aber dein Benzinhahn ist nun falsch eingebaut, der sollte nicht quer liegen!
Am Benzinhahn ist unten eine Kammer die Schmutz und vor allem Wasser sammeln soll und durch öffnen gereinigt werden kann. Dies funktioniert nicht mehr wenn der Benzinhahn quer eingebaut ist.
Bei mir hat es gereicht den Stutzen am Tank, wo der Benzinhan angeschraubt ist, 1-2 cm zu kürzen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Hab mal das nachgemessen, der U-Stahl hat max. eine länge von zwei mal 10cm.DB1VT hat geschrieben:hab ich auch schon drüber nach gedacht, aber einmal müst ich dann oben schweißen, weil die halterung von unten an den rahmen geschweist is (und wer schweist schon gern an nem neuem rahmen) und zum 2. wird das verdammt eng zwischen tankdeckel und querstrebe vom überroll bügel
Der U-Stahl sollte ca. 5cm sein. In den beiden "U-enden kannst du dann die Löcher für die Schrauben bohren. Im Inneren vom U ist dein Rahmen.
Fazit ohne schweißen den Tank höher gelegt und fertig.
Hallo!
Sachstandbericht erste km´s. geil – spaß – freude pur beim fahren - und was noch?
jede menge schrauberspaß!
Nach 50 km in angriff genommen:
Ø Handbremse gemäß bericht bcb-club verlegt – i.o. - klasse idee
Ø Kabelkontrolle „blackbox“ durchgeführt – gemäß bcb-club – stecker loser – i.o.
Ø Stabi hinten links schleift an vario – gemäß bcb-club – gerichtet –i.o. klasse idee
Ø Rücklicht/Bremslicht – birne hinten links defekt – ausgetauscht
Ø Gepäckträger befestigungspunkte gerichtet, verschraubt
Ø sicherheitgurte demontiert, entwirrt, ausgerichtet, neu montiert
Ø dabei festgestellt, warum schaltung schwergängig ist: schraube sicherheitsgurt mitte - falsch montiert – gedreht – gestänge schleift nicht mehr dran - i.o.
Ø schaltung gummilager geschmiert - schaltung – leichtgängig – traumhaft!
Ø kabelverbindungen im „fahrgastraum“ - rechte ecke - mit „fahrtschlauch“ ummantelt – günstig – unauffällig – irgendwie, ja doch – profihaft!
Ø Festgestellt, dass trotz abschmieraktion gemäß bcb-info (8 nippel) kunststoffbuchsen oberer querlenker spiel aufweisen wie bei meinem güldner-trecker ca. 50 jahre alt – bcb hat 3 jahre tüv – bin jetzt nachdenklich - s. km-angabe!
Berichte weiter - bei km 500!
Weiß jetzt nicht ob ich das darf , aber – wer kann die raketenlautsprecher gebrauchen? Ich will nicht reich werden, wer will sollte sich mal melden oderich mach ebäey!
Grüße aus soest
Grüße aus soest
wissen -> wollen -> tun!
Ansaugschnorchel drehen
Ich habe heute den Ansaugschnorchel der Variomatic um 180 Grad gedreht.
Somit saugt Sie jetzt die Luft zwischen Motor und Sitzen an und zieht nicht mehr den ganzen Dreck direkt aus dem Radhaus.
5 Minuten Arbeit wenn man es sehr ruhig angehen lässt; und meiner Meinung nach sehr wirkungsvoll
- Buggy: GOKA 1300 NeSS
habe am Wochenende ein kleines Schutzgitter für den vorderen Kühler gebaut. Irgendwie hatte ich Angst, das mir ein Stein oder ähnliches was am Kühler kaputt machen könnte.
Anbei ein paar Fotos. Denke aber, das ich das Gitter noch schwarz lackieren werde.
Der äußere Rahmen ist aus Aluminium (Winkelprofil). Das eigentliche Gitter ist aus Edelstahl, welches an den Rahmen genietet ist. Das ganze habe ich mit Gewindestäben (hatte keine passenden Schrauben) zusammen mit dem Kühler befestigt.
Mentos77
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
- Marv
@Marv,
4 6 11 38 Zusatzzahl 17!
nein, Spaß beiseite. Werde heute Abend (vermutlich) mal grob nachmessen. Aber habe das ganze mehr so aus dem Gefühl heraus gemacht. Ursprünglich wollte ich nur das Gitter verwenden. Der Rahmen kam dann nach und nach dazu.
Mentos77
Mentos77
Hallo Marv,
so habe mal gemessen und eine kleine Skizze erstellt.
Die Höhe ist bei mir allerdings nicht ganz gleich. Irgend was ist da schief. Glaube die Halter des Kühlers sind nicht so ganz gerade angeschweißt.
Bei dem Aluminiumprofil handelt es sich um ein Winkelprofil. Ein Schenkel ist 10mm, der andere 15mm lang. Materialstärke ist 2mm. Sollte es im Baumarkt geben.
Zu den Gitter kann ich leider nicht viel sagen, außer das es aus Edelstahl ist. Habe ich von meinem Vater, der braucht das für seine Bienen.
Die Gewindebolzen sind bei mir ca. 55mm lang, allerdings werde ich die vermutlich noch mal ersetzen gegen welche die ca. 60mm-65mm lang sind, um mehr Abstand zum Kühler (zur Zeit ca. 8mm) zu bekommen. Allerdings wird dies nur oben möglich sein, da unten ansonsten das Aluprofil gegen den Rahmen stoßen würde. Da ich so dicht am Kühler bin, musste ich auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung betrachtet) des Alurahmens schon was wegfeilen, da ich ansonsten Kontakt zum Kühler hatte.
Die einzelne Aluminiumprofile sowie das Gitter habe ich dann mit 4x10er Nieten verbunden. Beim Gitter habe ich 4er Unterlegscheiben drunter gelegt, so dass die Niete auch ziehen tut.
Hoffe kommst damit klar, ansonsten halt noch mal fragen. Kann auch noch mehr Bilder bei Bedarf machen.
Mentos77
Mentos77
- Marv
Danke für die Infos.
Ich habe schon überlegt ob man das ganze Blech vielleicht mit Rohrschellen
am Rahmen befestigt.
Man könnte auch eine komplette Abdeckung(Lochblech) links und rechts unter den Scheinwerfern bauen. Das würde die Frontansicht komplett verändern und sich wahrscheinlich auf meine V-max auswirken. Aber man kann nicht alles haben. Da muß ich noch mal drüber grübeln.
Troztdem sieht es bei dir gut aus, so stell ich mir das vor.
Gruß Marv
Gruß Marv
BCB-300
Heute habe ich eine kleine aber feine Sache an meinem BCB verändert.
Ich habe meine beiden Sitze ausgebaut und bei beide Sitzflächen vorne mit Zwischenstücken um 2cm angehoben.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht... man sitzt deutlich angenehmer..
Zudem habe ich beim Beifahrersitz auch den hinteren Bereich um ca 1cm angehoben, dann schleift auch das Schaltgestänge nicht mehr.
Schnell gemacht, aber ein neues Fahrgefühl.
Groovy
Groovy
Schalten sich der Ganghebel dann leichter? Gehen die Gänge besser rein?Groovy hat geschrieben:Heute habe ich eine kleine aber feine Sache an meinem BCB verändert.
Groovy
Hi,Mr@U-F-O.de hat geschrieben: Schalten sich der Ganghebel dann leichter? Gehen die Gänge besser rein?
na klar - aber das tun sie bei mir jetzt sowieso ziemlich gut. Auch im Stand.
Nach dem Peckfitz-Gelände-Einsatz und ein- zweimal Krachen im Gebälk ists jetzt richtig gut.
Die mechanische "Schleifarbeit" unter dem Sitz tat nur ihr übriges und ist jetzt natürlich auch weg.
Aber das wichtigste war den Sitz vorne anzuheben, dann hat man beim Sitzen mehr halt nach vorne und sitzt echt bequemer.
Groovy
So, mein BCB steht - dank der tatkräftigen Hilfe von achimhp, UdoP, Wolle, agility, toto, Ralli und Hermann - endlich auch auf eigenen Beinen -- ähh -- Rädern.
Beim Aufbau haben wir gleich die Laufschiene des Beifahrersitzes hinten um 10mm angehoben (längere Schrauben und Abstandsringe) - Schalten ist kein Problem!
Außerdem habe ich sofort das Kühlwasserrohr hinter dem Fahrersitz weggeschitten und mittels Kühlwasserschlauch eine Verbindung hinter dem Sitz geschaffen.
Der Sitz läßt sich zwar noch nicht bis ganz hinten verschieben, aber die Schiene wird noch modifiziert.
(Bilder hat toto noch, werden aber sicher hier verlinkt,wenn eingestellt.)
Heute habe ich mir mal die grausigen Trompeten-Raketen-Speaker vorgenommen - - - und auch schon eine Idee, was man machen kann.
Bericht folgt.
Bericht folgt.
- Artist67
- Buggy: BCB300 / BB1100XR
Das mit dem Kühlerrohr ist die geniale Idee Muss ich auch gleich machen, Schlauich habe ich soeben bestellt. Der Gedanke, noch ein paar cm zu gewinnen, ist genial. Meine 200cm sehen schon etwas gestaucht im BCB ausBigT. hat geschrieben: Außerdem habe ich sofort das Kühlwasserrohr hinter dem Fahrersitz weggeschitten und mittels Kühlwasserschlauch eine Verbindung hinter dem Sitz geschaffen.
Hast Du auch den Ansaugkanal vom Versager bearbeitet? Meiner ragt nämlich noch in die Fahrgastzhelle
Grüsse,
Adrian
Hey,
heute hab ich mal wieder etwas "elektrisiert", daß wollte ich Euch nicht vorenthalten...
Zuerst mal den 2.-LAderegler montiert - und natürlich die 2.Batterie (14Ah Gel).
Erst mal provisorisch mit Kabelbindern hinter dem Beifahrersitz, dann kann man sehen was gerade geladen wird.....
Dann hab ich mal wieder "gebrutzelt"...
Man nehme: 80x240mm Lochblech und FreeArc Schweißgerät... :bonk:
Direkt über dem 2.Batteriehalter und Batterie dann diesen schönen Flachsicherungshalter (wasserdicht) anbringen...
Natürlich voher noch schön lackieren.. und unter den Kasten eine
LAge "Gummidichtung".
Dazu dann noch ein 30A Relais, welches erst auf das Zündungssignal (schwarzes Kabel von vorne kommend "Black Box") den Strom von der 2.Batterie auf den Sicherungskasten freischaltet.
Dort habe ich alle Kontakte auf einer Seite zusammengeschaltet und kann nun mit verschiedenen Sicherungen, verschiedene Verbraucher an die 2.Batterie anschließen.
Letztere wird immer erst dann geladen , wenn die Haupbatterie voll ist (was bei meinen bisherigen Test sehr schnell der Fall ist)
Leider ist mir der Schrumpfschlauch ausgegangen, denn alle Kontakte werden natürlich noch eingeschrumpft.
Die Zusammengelöteten Kontakte habe ich mit Heißkleber versiegelt. ..
JEtzt sind (z.B.) meine "Arbeitsscheinwerfer" mit 15A abgesichert, können aber trotzdem nur mit "Zündung an" eingeschaltet werden und es kann mir damit keiner, der zufällig meinen Schalter entdeckt, mal eben in meiner Abwesenheit die (2.)Batterie leerpusten.
Außerdem kann ich jetzt (relativ) sorglos noch weitere "Verbraucher" dranhängen....
GRuß
GRoovy
GRuß
GRoovy
verbessert, geändert
Habe meinen Schalldämpfer mit Edelstahlgeqewindestangen versehen, denn die originalen waren an dem Hinterdeckel ausgerissen.
Bei dem 2. BCB war der Schalldämpfer noch oK, wurde aber auch (vorsorglich) geändert.
Empfehle ich jeden, denn die Stangen die drinn sind, brechen mit Sicherheit irgendwann (hoffentlich nicht auf größerer Tour) aus.
gute Fahrten
Udo aus Liebenau
gute Fahrten
Udo aus Liebenau
