Längere Übersetzung - Ritzel gesucht
Da wir nun höchstwahrscheinlich eine standfeste Vario in Gabis BCB haben und außerdem demnächst noch der Tuning-Zylinderkopf auf den BCB kommt, habe ich mir gedacht, dass es so langsam mal Zeit für eine längere Übersetzung wird.
Ist ja ganz nebenbei auch ein netter Spaß, die Spezis mit besonders kurzen Übersetzungen zu verblasen :D
Das Kettenrad habe ich damals zur Ermittlung der besten Übersetzung schon dreimal am Ur-Prototspen gewechselt... das war verdammt viel Arbeit und die würde ich gerne umgehen.
Es ist viel einfacher, das obere Ritzel zu wechseln. Vorausgesetzt man hat eins :roll:
Hier mal zwei Fotos vom BCB Ritzel. Wenn es Jemandem bekannt vorkommen sollte, wäre ich für Hinweise eines kompatiblen Ritzels aus dem Motorrad Bereich sehr dankbar.
Das Original hat 13 Zähne. Ich hätte gerne eines mit 14 und eins mit 15 Zähnen zum testen.
Re: Längere Übersetzung
Beitrag von bibo »
hast du vielleicht ein paar Maße ??
Hier sind die Maße:
Beitrag von bibo »
Schau mal hier :
http://www.motorrad-kettensatz.de/afam-kettenritzel/
Bei Polo und den anderen Motorradanbietern gibt es keine "Feinverzahnten".
agility
Beitrag von agility »
Wolle hat geschrieben:Das Original hat 13 Zähne. Ich hätte gerne eines mit 14 und eins mit 15 Zähnen zum testen.
Es muss für eine 530 Kette sein, Maße der Kette: 5/8 x 3/8 Zoll oder 15,88 x 9,53 x 10,16 mm, und wie bibo schon sagte, welche Abmaße hat das Ritzel?
RITZEL 14Z TEILUNG 530 - FEINVERZ INNEND 21.6/25
oder
RITZEL 14Z TEILUNG 530 - FEINVERZ INNEND 26/30
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Beitrag von schraubermichel »
Moin Moin
Wolle hat geschrieben:Ich hätte gerne eines mit 14 und eins mit 15 Zähnen zum testen
:afraid: Mensch Wolle hast du denn nicht´s begriffen :roll: :?: Du sollst nicht oben mehr Zähne nehmen sondern unten :lach: :lach: :lach:
Der Motor braucht richtig hohe Drehzahl ,sonst wird dat nix :lach: :lach:
:ironie:
Mir fällt da noch Goetz.
Ps : Päckchen ist noch nicht angekommen :(
Wiggels
Beitrag von Wiggels »
Hallo Wolle,
schau mal hier:http://www.motorraddiscount.com/index.p ... tml&page=4 14 Zähne, findest du ganz unten auf der Seite
und hier:http://www.motorraddiscount.com/index.p ... tml&page=5 15 Zähne, findest du in der Mitte der Seite
Ich glaube das hilft dir weiter...
Gruss Peter
Re: Längere Übersetzung - Ritzel gesucht
Das wird glaub ich nicht ganz so einfach.
Unter den angegebenen Links kannn ich kein Ritzel finden, das meinem entspricht.
Die Innenverzahnung weist 24 Zähne auf... :mad:
wfhgad
Buggy: ich hatte mal einen BCB 300
Beitrag von wfhgad »
Hallo Wolle,
vor Jahhhhhren habe ich alles was mit Ketten und Ritzeln zu tun hatte in Köln Braunsfeld beim Ketten Theiss bezogen. Schau hier:
http://www.ketten-theiss.de/index.php?p=7
Mach gut
Wolfgang
wissen -> wollen -> tun!
BuggyLucifer
Beitrag von BuggyLucifer »
kleine frage zur längeren übersetzung
das ganze wirkt doch wie beim Radfahren wenn ich die Gänge hochschalte.
Ich muss schneller in die Pedale treten, bin langsamer, aber hab mehr kraft. ist das so richtig??
BuggyLucifer :twisted:
airwolff
Beitrag von airwolff »
BuggyLucifer hat geschrieben:kleine frage zur längeren übersetzung
ne, genau andersrum...
langsam mit viel Kraftaufwand treten und schnell fahren...
vG
Stefan
BuggyLucifer
das meinte ich doch :mrgreen:
aber wie viel kann man dabei so rausholen??
ist ja beknackt wenn man sich das wechselt und es kaum wirkung trägt.
BuggyLucifer
Beitrag von bibo »
BuggyLucifer hat geschrieben:aber wie viel kann man dabei so rausholen??
das weiß ja noch keiner, weil es noch keiner versucht hat.
Deshalb sucht Wolle wohl Ritzel in verschiedenen Größen !! :wink:
Aber so wie ich Wolle kenne, will er bestimmt an die 100 Km/h ran....... :lach:
BigT.
Beitrag von BigT. »
bibo hat geschrieben:Hallo,
<Schnipp>
:afraid:
Warum will er das Ding denn drosseln??
:lach: :lach:
Beitrag von Hermann »
BigT. hat geschrieben:... :afraid:
Warum will er das Ding denn drosseln??...
Damit der Antriebsriemen nicht mehr reißt :lach: .
BigT.
Beitrag von BigT. »
Jo, So'n Riemenriß kann ganz schön schmerzhaft sein ...
:bonk:
P.S.: Gestern abend war noch Aschermittwoch ... :crazy:
erdbeernase
Buggy: Shark BCB 300
Beitrag von erdbeernase »
hi wolle
schau mal z.B. hier
http://www.esjot.com/de/index.php?menu= ... 729&SCIPI=
kann deine Zähne innen nur schätzen :lach:
bei denen vom ritzel kommt das doch recht nahe
auch die anderen maße von dir sind ca. angaben
notfalls firma anschreiben
gruss aus karlsruhe
janoschka51
Beitrag von janoschka51 »
Mein Gott Walter
Die 250er Motoren müssen wahre Monster sein ,bei den Höchstgeschwindigkeiten ist ein Platz bei Dragrennen vorprogramiert.Ich würde ein Ritzel aus dem Fahrradbereich vorschlagen zb.DynamicStar Fichtel und Sachs . :lach: :lach: :lach:
Grüße Janoschka 51
Ritzel ist zu exotisch und laut Aussage von Ketten-Theis nicht zu bekommen.
Wenn überhaupt müsste man sich das als Einzelanfertigung machen lassen.
Also muss ich doch den unbequemen Weg über das Kettenrad gehen.
Frage an Toto: Hast Du noch das 29er Kettenrad, mit dem wir damals am Prototypen getestet haben?
Chris
Beitrag von Chris »
nixi schreibt auf buggyracer.de:
Bei dem Preis und der Qualität schrecke ich nicht davor zurück die Werbetrommel zu rühren für Meteor die übrigens auch Kettenräder machen und deren Ketten auf Simson Mopeds und MZ Motorrädern seit jahrzehnten hervorragend laufen.
Keep :D,
Chris
