Kann sein das ich zuhause noch ein "geteiltes" 29er liegen habeWolle hat geschrieben:
Frage an Toto: Hast Du noch das 29er Kettenrad, mit dem wir damals am Prototypen getestet haben?
Längere Übersetzung - Ritzel gesucht
- Pit
Re: Längere Übersetzung - Ritzel gesucht
Ab Montag habe ich Urlaub !
Dann schaun wir mal nach Ritzel in der Soester-Börde
Mach gut
Wolfgang
Mach gut
Wolfgang
wissen -> wollen -> tun!
Doppelposting
Wenn keiner hierzu etwas zu sagen hat
Ich schon
Also habe mal so geguckt und siehe da - da is doch einer Welcher kann Ritzel machen - Klär ich ab nach meinem Urlaub, muss Muster da lassen - wenn einer ein Ritzel rumliegen hat - zusenden - geht dann alles schneller!
Noch was:
Habe meinen an der Vario vorn auf max. Durchmesser 122 mm gedrosselt, bin ca. 300 km so gefahren.
Ergebnis:
- Kaum Abrieb im Variokasten
- demnach ist der Riemen nicht erheblich dünner geworden
- Geschwindigkeit 65 - 70 km/h, 2 Personen
- Vario Temp - grüner Bereich
- Spritverbrauch 5,7 l/100 km
- Benötigte Riemenlänge mit r1= 61 und r2= 55 und dem Achsabstand von: 245 alle Angaben in [mm] ergibt bei Vollgas nach :
http://www.fbm.hs-bremen.de/riemen/Default.aspx
ca. 855 mm
Ich denke - alles im grünen
Bis auf den Spritverbauch
Bleibe am Ball
Mach gut
Wolfgang
Doppelposting
Ich schon
Noch was:
Ergebnis:
ca. 855 mm
Bleibe am Ball
Mach gut
Wolfgang
Es gibt also doch noch Hoffnung auf Intelligenz im Buggy-Universum
Wir haben noch weitergehende Änderungen vorgenommen:
Anderer Riemen + Malossi Vario mit passender Lüfter-Scheibe + ??? + ??? ... aber die grobe Richtung kommt mir seltsam vertraut vor Du bist auf dem richtigen Weg...
Wir natürlich auch...
Derzeit liegen wir übrigens mit unserer aktuellen Konfiguration nach dem Riemenrechner nur 0,7mm von der tatsächlichen Länge unseres Spezialriemens entfernt Das ist doch mal was... gelle?
Vor allem wenn man das mal mit einem unveränderten BCB im Originalzustand vergleicht. Dort ist nämlich der Riemen bei Vollgas 17mm zu kurz.
Kann auch jeder selbst nachrechnen:
r1= 65 (ausgehend davon, dass der Riemen real vorne ca. 4mm vom Rand entfernt stehen bleibt)
r2= 55 (ausgehend vom kleinstmöglichen Durchmesser der Reibfläche hinten)
Wellen-Abstand= 245
Bei diesen Berechnungen liegt der Außendurchmesser des Riemens bei einer Riemendicke von 10mm zugrunde
Dann ergibt das dummer Weise 867,39mm... der BCB Riemen ist aber außen leider nur 850mm lang (obwohl was anderes drauf steht).
Was'n Pech
Man kann den Effekt freilich noch verschlimmern, indem man anstatt einer 63er Hülse eine 62er Hülse draufschraubt :bonk: :bonk: Dann läuft der Riemen vorne (geschätzt) nochmal 2 mm weiter außen und dann benötigt man sogar schon einen Riemen von ungefähr 874mm Länge, wenn's hinten nicht in den Spalt gehen soll.
Auch das könnt Ihr verifizieren:
r1= 67
r2= 55
Abstand= 245
Aber um mal wieder zum Thema zurück zu kommen: Ich schicke übrigens heute auch ein Ritzel auf die Reise.
Bleibe am Ball
Wellen-Abstand= 245
Was'n Pech
r1= 67
r2= 55
Abstand= 245
- Heinz
- Buggy: ich hatte mal:
PGO 150.
BCB300,
Kinroad XT1100GK schwarz - Wohnort: 45711 Datteln
Hallo!
Kommt dieses Ritzel nicht unseren sehr nahe??
Werde morgen mal wegen den genauen Maßen dort anrufen.
Muß ich auf irgendetwas achten??
- Heinz
PGO 150.
BCB300,
Hallo nochmal
also, heute hab ich mit dem Händler in Dortmund telefoniert.
Um genau zu vergleichen, müßte ich mit dem original Ritzel vorbei kommen.
Er hat eine ganze Menge Sonderanfertigungen vorrätig, obwohl er die Chance,
dass eines passt als sehr gering sieht.
Empfohlen hat er mir am Ritzel max. 1 Zahn mehr, am Kettenblatt max. 2 Zähne
weniger.
Wenn er die Originalen Teile vorliegen hat, wäre es auch kein Problem das Ritzel und Kettenblatt anfertigen zu lassen.
Bearbeitungszeit ca. 2-3Wochen.
Preis, na ja, er meinte je mehr angefertigt werden, desto biller werden sie pro Stück.
Einen großen Preisunterschied würde man schon bei 5 Stück merken.
Er verkauft seine Sonderanfertigungen für 20 Euro das Stück.
Mal sehen, vielleicht bau ich mein Ritzel aus (wenn ich das hin bekomme) und fahre damit beim Händler eventuell nächste Woche vorbei.
weniger.
- Heinz
PGO 150.
BCB300,
konnte es nicht abwarten,
Ritzel ausgebaut und zum Händler gefahren.
Aber keines der vorrätigen Ritzel stimmte überein :curse:
Also wenn, Sonderanfertigung!
zum Thema Angebot reingeholt
- Ritzel 14 oder 15 Zähne = 20 € + Märchensteuer und Abnahme 300 Stück
- Ab dem 301 Ritzel 10 € + Märchensteuer (Räumnadel ist jetzt bezahlt )
- an privat und Endkunden wird nicht verkauft
- aber beim bcb-club kann man ja mal ne Ausnahme machen
@Heinz hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ritzel mit 15 Zähnen und Kette Platzprobleme bereiten könnte - dies muss geprüft werden - Danke Heinz für den Hinweis das wird was
Wie denkt Ihr darüber
machen lassen warten
Mach gut
Wolfgang
Mach gut
Wolfgang
Wenn alles klappt, bekomme ich in den nächsten Tagen 5 Stück.
Ich glaube 1-2 Stück sind noch übrig...
Also wenn Jemand möchte, bitte hier schreien.
Preis ist allerdings noch nicht bekannt...
- Heinz
PGO 150.
BCB300,
Ritzel mit 14 Zähnen
hier
hier
- Buggy: Shark BCB 300
würd au eins nehmen
wäre aber au ned tragisch wenn es nicht klappt
gruss aus karlsruhe
gruss aus karlsruhe
Mach gut
Wolfgang
Habe abgesagtwfhgad hat geschrieben:Hallo,
zum Thema Angebot reingeholt.....................
.......................Wie denkt Ihr darüber
Mach gut
Wolfgang
Mach gut
Wolfgang
- Heinz
PGO 150.
BCB300,
Hallo Wofgangwfhgad hat geschrieben:Hallo,
Habe abgesagt
Mach gut
Wolfgang
Der Händler in Dortmund, bei dem ich war, läßt seine Ritzel bei France Equipment fertigen.
Wenn er ein Muster hat, würde er es zum Nachbau dort fertigen lassen.
Hallo, Heinz,
Danke
Mach gut
Wolfgang
Gut zu wissen, wenn mein nach dem Umbau eine Verlängerung benötigt komme ich darauf zurück!Heinz hat geschrieben: .......................Der Händler in Dortmund, bei dem ich war, läßt seine Ritzel bei France Equipment fertigen.
Danke
Mach gut
Wolfgang
Ich habe in der letzten Woche einen BCB mit viel zu loser Kette in die Werkstatt bekommen.wfhgad hat geschrieben:-schnipp-
@Heinz hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ritzel mit 15 Zähnen und Kette Platzprobleme bereiten könnte -schnapp-
Das Resultat war u.A. ein durchgeschliffenes Getriebegehäuse auf einer Breite von 12:30 bis 15:00 Uhr. Die ganze Gehäusekante fehlte
Es sind nur knapp 5mm Platz zwischen Kette und Gehäuse. Ein Zahn mehr wird sicher passen, aber dann wird es bei 2mm richtig eng....
... wenn da in z.B. Peckfitz ein Stein durchtransportiert wird ist das Getriebegehäuse fertig, und die Innereien kurze Zeit später auch
Ich würde es lassen
15 Zähne braucht's ja auch gar nicht...
Ich möchte nur einen Zahn mehr, also 14 Zähne. Der Effekt ist dann ungefähr der gleiche, wie wenn das Kettenrad 3 Zähne kleiner wird.
Das Originale hat übrigens 13 Zähne.
Derzeit sieht es so aus:
Wir haben 5 Rohlinge. Da fehlt nur noch die Innenverzahnung. Machbar wäre das, aber die Kosten wären immens. Das günstigste Angebot nur für die Verzahnung liegt bei 250,- EUR (für die 5 Stück).
Ist schon was heftig...
... aus zwei eins machen?
Zahnkranz vom original abtrennen und neuen Rohling aufschweißen.
Jo, sollte funzen.achimhp hat geschrieben:... aus zwei eins machen?
Das Zeugs ist aus Standard-China-Schmelzpamp (Baustahl).
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Sehe ich auch so !!
Gruß Toto
Gruß Toto
- mpeli
HalloBigT. hat geschrieben:Jo, sollte funzen.achimhp hat geschrieben:... aus zwei eins machen?
Schmelzpamp ,dass Ritzel was ich hier liegen habe ist gehärtet.
Grüße
Markus
