da es ja anscheinend keine Polradabzieher mit der richtigen größe gibt, hat der Onkel Sven sich mal aufgemacht, und hat einen anfertigen lassen
Nach gefühlten 37474 Telefonaten durch ganz Europa, 123 Werkstättenbesuche diverser Quad-u. Motorradläden waren wir uns sicher
Nur eine Person aus Tschechien, besitzt so ein Teil.
Das kann nicht angehen.
Ist aber schön, wenn es einen Formenbau in der Firma gibt
Und das schöne ist, es ist nicht ein Ding was zusammen "gebruzzelt" ist, sondern es ist ein Teil
Polradabzieher
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Polradabzieher
- SDC13953_600x450.JPG (44.68 KiB) 10308 mal betrachtet
- SDC13952_600x450.JPG (52.3 KiB) 10308 mal betrachtet
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Re: Polradabzieher
@ krabbenjoe,
das Teil ist Super
Gruß Toto
das Teil ist Super
Gruß Toto
- nixi
Re: Polradabzieher
sieht gut aus, was für ein Gewinde isses denn ? M?? x ?
- krabbenjoe
Re: Polradabzieher
Du fragst ja Sachen
Ich hab das Polrad mit in die Firma genommen, das Teil bestellt, und dann
Nach der ganzen Rennerei wegen dem Abzieher, bin Ich gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwas zu messen, etc :peinlich:
Passt auf jeden Fall auch z.B. bei dem 4x4 von Renli, Shark und Luck und diversen Quads, wo der 500er CfMoto Motor drin ist.
Fakt ist, das es eigentlich unmöglich ist, das Polrad ohne den richtigen Abzieher gelöst zu bekommen, es sei denn, man ist schmerzfrei, und kauft mal ebend ne neue Kurbelwelle.
Du fragst ja Sachen
- mpeli
Re: Polradabzieher
Du warst mal so Coolkrabbenjoe hat geschrieben: es sei denn, man ist schmerzfrei, und kauft mal ebend ne neue Kurbelwelle.
PS:Wo sind meine Handschuhe
Grüße Markus
Re: Polradabzieher
- nixi
Re: Polradabzieher
Hi Buggyrunner,Buggyrunner1 hat geschrieben:Geht so etwas nicht auch ? KLICK
vielleicht schreibt ja irgendein Hobbyklempner noch was dazu.
Prinzipiell würde es sogar gehen nur leider passt da nix vom Gewinde her.
Die Polräder haben wie fast alles im "normalen Maschinenbau" metrische Gewinde wie z.B. M30 X 1,5. Das bedeutet das Gewinde hätte 30mm Außendurchmesser und der Abstand eines Gewindeganges bis zum nächsten beträt 1,5 mm.
Was Du gefunden hast ist Zollgedöns wie es vorwiegend bei Hydraulik, Pneumatik und eben Klempnergelumpe eingesetzt wird. Das System basiert auf dem Zollsystem wonach 1" = 25,4 mm ist. Dabei unterscheidet man wieder jede Menge Normen für "normale Zollgewinde", Withworth Rohrgewinde" usw.. Eine kleine Übersicht gibts hier -klick-
Da fällt mir ne wahre Geschichte aus DDR Zeiten in unserer Druckerei ein. Die hatten seinerzeit ein paar Flexodruckmaschinen auf ner Messe gesehen und fanden sie toll. Also wurden 5 Stück gekauft. Die Dinger stammten aus England und seiner Zeit wurde dort alles noch basierend auf dem Zollsystem gebaut. Der Spass ging dann bei der ersten Reparatur los, jedes Lager, jede Schraube, jedes Stichmass, jedes Zahnrad... alles Zollsystem. Also wurden diese Maschinen nach ein paar Jahren erstmal kpl. demontiert und alles wurde geändert auf metrisches System. Ich sage Euch .... das kann man nur nachvollziehen wenn man es mal gemacht hat. Jede Lagerbohrung muss vergrößert werden oder Ringe einsetzen, jedes Gewinde ändern usw.. Bei nem halb Zoll Lager bohrt man auf nem Bohrwerk eben das Loch auf 13 oder 14mm auf :bonk: .
Sowas passiert immer dann wenn Leute Maschinen kaufen die selber nie ne Maschine gebaut haben .
Der Vorteil daran... wir hatten Bohrköpfe, Drehbänke, Koordinatenbohrwerke und eben alles was man so im privaten Bereich immer wieder prima brauchen konnte ,
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Re: Polradabzieher
Alles regal ,
der Motor vom Krabbi läuft ja wieder !
Das zählt erst mal
Gruß Toto
Das zählt erst mal
Gruß Toto
