Neuer Vergaser
Neuer Vergaser
Ich sitze hier gerade im Urlaub in Südfrankreich, bin umgeben von den geilsten Strecken und das Rüttelschnekle steht in der heimischen Garage....
Da kommen einem so ein paar Ideen:
Würde denn ein anderer Vergaser, ich dachte da an einen einer KTM 640 o. ä.
die gibt es relativ günstig bei ebay, einfach so funktionieren?
Vorausgesetzt natürlich die Anschlüsse passen die mess ich daheim erstmal nach
Meine Hoffnung wäre zweierlei
1. Besserer Kaltstart bisher das absolute Drama
2. Natürlich mehr Power obenraus und mehr Durchzug
Geht das so einfach?
- Buggy: Smart Roadster / Smart Roadster
Re: Neuer Vergaser
Du könntest nen Mikuni BSR ranbauen , den hat die das Yamaha ATV mit dem Motor auch drin !
Ich glaub der UWE hat so einen versucht , ich bin mal mit nem Taurus gefahrn da war auch so
einer dran , war schon ein unterschied zu merken !
gruß
martin
gruß
martin
Re: Neuer Vergaser
Bei mir war es genau so.
Habe folgendes geändert:
Auspuff Endtopf Yamaha 5DM FZS 600 Fazer günsig bei Ebay ersteigert.
Krümmer von der Yamaha XT500 der Flansch passt mit leichen änderungen,das Rohr muss
gekürzt und geschweist werden.
Vergaser Mikuni TM 36-31 hab ich für 140€ von Ebay. kostet neu ca.230€.
Läuft wie eine eins.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Re: Neuer Vergaser
Siggi,
wie hat sich denn das Fahren mit dem Vergaser geändert?
Kein verschlucken mehr um die 6000 Upm?
Besserer Durchzug? Mehr Power obenraus? Wie ist denn den Kaltstart?
Hat der Vergaser einfach so gepasst?
Was läuft denn Deiner jetzt auf der Ebene? Und bei welcher Drezahl?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Neuer Vergaser
... guckst Du hier:
http://www.sharkbuggyshop.com/product_i ... -188-.html
Grüße von der Teilefront,
Re: Neuer Vergaser
... für so einen Vergaser ist ein Variomatikmotor viel zu Reaktionsträge.
Der Gleichdruckvergaser passt da wesentlich besser
Re: Neuer Vergaser
ich meine auch , das wenn nen Mikuni dann eher den mikuni BSR 33 , den hat auch die Wolverine drin !
gruß
martin
gruß
martin
Re: Neuer Vergaser
Naja, Siggi hat just diesen Typen genannt. Und Variomatik is nich, hab 'nen Schalter!
Re: Neuer Vergaser
hallo
genau, Mikuni TN36.31 das ist ein Flachschieber .
springt ohne Choke super an, zieht hoch ohne Loch .
Nur bei Vollgas hakt es noch ,hab ne 135 Haubtdüse drin,
werde mal eine kleiner ausprobieren,oder anderen Luftfilter.
Aber Insgesammt läuft er ruhiger ,leiser und konstanter.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Re: Neuer Vergaser
Wi wir gerade dabei sind:
Was ist denn das für ein Teil?
Der untere Anschluss geht an den Auspuff, direkt vor dem Endtopf, der hintere Anschluss an den Luftfilter und der linke an den Ansaugstutzen.
(Siehe Bilder)
(Siehe Bilder)
- IMG_0592.jpg (43.08 KiB) 15608 mal betrachtet
- IMG_0591.jpg (57.12 KiB) 15608 mal betrachtet
Re: Neuer Vergaser
Abgasrückführung!
Kannst du bedenkenlos abbauenund und die Enden verschließen.
Siggi
Siggi
Re: Neuer Vergaser
Wirklich? Darf man das ohne Probleme mit TÜV o.ä. zu bekommen?
Re: Neuer Vergaser
Habe denn Tip von meinem Händler.
Tüv ? Feue mich schon heute auf die erste Prüfung.
Bei dem Gerät drehen die hier auf dem Lande bestimt durch.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Re: Neuer Vergaser
Hab dir mal nen schönen günstigen Auspuff rausgesucht.
http://cgi.ebay.de/Yamaha-FZS-600-Fazer ... 3a669e46d5
Den hab ich auch verbaut,sieht klasse aus ich mach mal ein Foto.
Man muß den Krümmer dann auch ändern .
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Re: Neuer Vergaser
Oh ja, denke auch schon mit "Vorfreude" an den TÜV . . . . bin mal gespannt wie das wird!
Vor allem da die Vorderräder so weit über die Schutzblecher herausstehen!
Zum Auspuff: Wie hast Du den denn an den Krümmer bekommen? Wie ist der Sound? Nach einer Zulassung brauche ich wohl nicht zu fragen . . . .
Re: Neuer Vergaser
Ich habe einen Yamaha XT500 Krümmer ein wenig verändert ,
Der Flansch paßt vom Durchmesser und Boltzenabstand.
DDie erste krümmung ist auch gut,dann muß einwenig
geflext und geschweist werden.
Kuckste hier http://cgi.ebay.de/XT-500-originaler-Kr ... 27bc540b5d
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Re: Neuer Vergaser
Siggi, kannst Du mal Bilder von Deiner Auspuffkreation einstellen?
Mir ist auch noch nicht ganz klar für was man den XT Krümmer braucht. Hat der einen größeren Durchmesser als der Originale oder ist der Endtopf zu kurz?
Wird der Klang denn etwas dumpfer? Momentan find ich ihn ziemlich aggresiv beim Gas geben.
