Buggyneuling braucht Hilfe
Hy Leute bin neu hir,und hab auch gleich ein problem mit meinen 260-1.Er startet nicht.
Wenn ich die Zündung nur einschalte noch nicht starte hab ich schon an der zündkerze
einen Zündfunken an liegen das darf doch nicht sein,darf doch erst zünden wenn der Schlüssel ganz gedreht wird und der anlasser sich dreht. Seh ich das richtig.
Re: Buggy neulieng braucht hilfe
Herzlich Wilkommen im
Also ich habe das noch nie getestet wenn ich die zündung anmache. :peinlich:
ich kann es bei gelegenheit heute testen, für dich ob das Normal ist.
Ansonsten würde ich einfach sagen das die CDI einheit spinnt....
MFG
MFG
Re: Buggyneuling braucht Hilfe
Ja das würd mich mal interessiern ist bei meinen Buggy so und die Zündspule macht komische geräusche da bekomm ich aber eine neue die woche.Dann bin ich heute nach langen zuchen auf ein falsch gestecktes kabel im stecker gestoßen dacht schon das währs aber zu früh gefreut.Jetzt startet er mal kurz mit etwas gasgeben aber das wahrs dann auch schon. Mfg. :bonk:
wieviel hat dein buggy denn schon gelaufen?
mfg Sven
mfg Sven
Hi buggy ist noch keinen kilometer gefahren er ist neu.
:peinlich:
:peinlich:
Schreib doch mal von woher Du kommst - vieleicht ist ja einer in der Nähe von uns und kann sich das Anschauen.
- Rakko
- Buggy: XINGYUE-XYKD 260-2
Ich hab mal eine Frage - nur um das alles besser zu verstehen und Dir helfen zu können:Mr.Black hat geschrieben:Hi buggy ist noch keinen kilometer gefahren er ist neu.
:peinlich:
Du schreibst, daß Dein Buggy neu ist. Du schreibst, Du hast die Zündkerze rausgeschraubt und die Zündung angeschaltet und es kam ein Zündfunke. Du willst nächste Woche eine neue Zündspule verbauen - warum?. Du hattes in einem anderen Forum geschrieben, daß Du den Vergaser gereinigt hast.
Warum das eigentlich alles? Er ist doch neu.!!!! Wenn es eine alte Kiste wäre, könnte ich es verstehen.
Na gut. Zu der Frage, wieso da beim einschalten der Zündung ein Zündfunke entsteht, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen - will es aber nicht ausschließen. Schließlich bekommt die Zündspule durch das einschalten der Zündung ihre 12 Volt Spannung auf Klemme 15+ plus. Mach doch mal die Kerze raus und lege sie mit dem angeschloßenem Kabel gegen Masse und lasse den Motor drehen. Funkt die Kerze? Dann rein mit ihr und Motor starten. Wenn jetzt Dein Vergaser richtig funktioniert, dann läuft er auch.
LG Rakko :bonk:
PS Melde Dich, wenn es zu weiteren Problemen kommen sollte. Man wird Dir hier gerne weiterhelfen.
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
Seltsam wenn nichts aus anderen Foren kommt, dann posten wir mal hier im Buggy-Club.in einem anderen Forum geschrieben, daß Du den Vergaser gereinigt hast.
@ Wolle, hast schon recht. (z.B. BB)
Ralf
Ich kenn das vom XY, daß er beim ersten Starten (oder nach dem Zerlegen/Einbau des Vergasers) viieeel Zeit und Orgelei braucht, um den Vergaser zu füllen.
Tipp:
Startpilot
Tipp:
Startpilot
Hi Leute ab heut meine neue zündspule und auch eine andere cdi in meinen Buggy gebaut,und was soll ich sagen er sprang gleich beim ersten versuch an . Das problem mit dem anliegenden zündfunken schon beim einschalten der Zündung wahr behoben. Ich denk das wahr die cdi einheit da ich ja an der alten spule einen funken hatte,halt nur schon beim einschalten der zündung.Sag nur china . Buggy läuf aber jetzt super,hoff das bleibt auch so. :finger:
