Zündung & Elektrik
Saiting ST 650 - ST 800
dicker schwede
Zündung & Elektrik
Beitrag von dicker schwede »
wer kann mir weiter helfen?
Bin mit meinem neuenBuggy gefahren alles OK habe ihn aus gemacht startet aber nicht mehr, der Anlasser klack dreht aber nicht.
Auch alle anderen Verbraucher wie Benzinpumpe Zündung bekommen keinen Strom.
für gute antworten habe ich immer ein offenes Ohr :thumbup:
Bei dem Buggy handelt es sich um einen Saiting 650
Gruß Dicker Schwede
Ralf
Buggy: keinen mehr
Re: Zündung & Elektrik
Beitrag von Ralf »
wir helfen ja gerne , wäre nur schön wenn man sich erst mal vorstellt.
Trotzdem ich tippe mal , Deine Batterie wird nicht geladen, alle Steckverbindungen
überprüfen.
Ralf
Hallo dicker schwede,
und wenn Du dich kurz vorgestellt hast verrätst Du uns noch ob Du einen Stromlaufplan hast anhand dem man mal schauen kann was wie abgesichert ist. Dann schreibst Du noch wieviel Volt an der Batterie und am Anlasser mit nem Multimeter gemessen wurden und dann wird alles wieder gut :wink: .
Ich würde eine neue Sicherung rein machen,
die ist nämlich kaputt :mrgreen:
Die defekte Sicherung findest du in der nähe von der Batterie :wink:
Vorstellung :unschuldig:
Grüße Markus
Jaja so eine kurze Vorstellung wäre mal nicht Schlecht .
Egal , wirst Du sicher noch machen.
So nun mal meine Vorsichtige Einschätzung : der Kabelquerschnitt vom Zündschloss zum Anlasser braucht einen größeren Querschnitt .
Nockenwelle
Beitrag von Nockenwelle »
wenn es klack macht ist davon auszugehen. dass der Magnetschalter anzieht.
Dann gibt es mehrere Möglichkeiten wie z.B:
Batterie (kaputtgekocht weil Regler def)
Übergangswiderstände
Ich hatte schon beides.
Prüf mal die dicken Kabel ob sie richtig verpresst sind und ob sie fest angeschraubt sind und ob unter den Kabelschuhe keine Oxydation ist. Batteriepole nicht vergessen.
Ich habe alles rausgeschmissen, ordentlichen Querschnitt verwendet, Kabelschuhe richtig verpresst und den Hauptschalter entfernt.
Der Anlssser haut jetzt richtig rein. kein Sanftanlauf mehr.
Nockenwelle
dicker schwede
Hallo alle zusammen,
mein Nane ist Dicker Schwede danke für eure Ratschläge :noe: aber davon trift leider keiner zu.
ich habe mir einen ganz neuen Saiting 650 vor 8 Tagen gekauft habe ihn zusammen gebaut bin 2 Tage ca. 200km gefahren alles super stelle den Motor ab und das Teil springt nicht mehr an.
Plus liegt bis zum Zündschloss an. :nixkapier:
Gruß Dicker Schwede
Der KAbelquerschnitt vom Zündschloss zum Anlasser ist zu klein !
Ps : Tolle Vorstellung
Ach so,Strom ist bis zum Anlasser,
da kann es nicht die Sicherung sein :oops:
Ich gehe davon aus,dass es dein Massekabel ist.
Lege ein Kabel von der Batterie (-) an den Rahmen(oder Anlassergehäuse).
So kannst du testen,ob es an der Masse liegt.
Grüße Markus
