Neuteile und Eigenfertigungen
Re: Neuteile und Eigenfertigungen
Da ich mir ja gleich nach dem Buggykauf eine größere Geelbatterie gekauft hatte und dazu die Plastewanne etwas aufschneiden mußte, da die Batterie auch von den abmaßen größer war als die Originale, ist mir die Plaste nun immer weiter gerissen und iwann wäre mir die Batterie mal auf die Füße gefallen.
Daher habe ich heute mal die Gitterbox für die Batterie gebaut und eingesetzt.
Jetzt fehlt nur noch Epoxidharz und die Matten dazu, damit ich die offene Ecke im Innenraum auch mal wieder zu und dicht bekomme. Dort läuft mir ja immer das gesammte Wasser in den Innenraum was von der Scheibe unter die Frontabdeckung läuft.... :peinlich:
FRAGE: Hat hier denn nicht jemand günstig etwas Epoxid und Matten über??
20x20cm mehr brauche ich nicht. Das ist so wenig, dass es sich gar nicht lohnt ein Set davon zu kaufen.
- Batteriekasten1.JPG (49.43 KiB) 13444 mal betrachtet
Ich habe eine Glasfasermatte und Epoxidharz (Spachtel) bekommen. Mal sehen wann ich das verarbeite, brauche noch etwas Atemschutz und ne Taucherbrille , das Zeug ist ja echt mega reizend in Augen und Nase...
Hoffendlich bekomme ich das gut dicht.... Werde dann die Arbeit wieder dokumentieren
wieder mal ein Neuteil für den guten FA-G300 vom Blacky, hier zum anschauen Nixi wirds freuen :twisted:
- skull.jpg (34.1 KiB) 13691 mal betrachtet
- Jägermeister
- Buggy: Kinroad 650 GK
Rüdiger sicher noch mehrBlackshark hat geschrieben: wieder mal ein Neuteil für den guten FA-G300 vom Blacky, hier zum anschauen Nixi wirds freuen :twisted:
Mfg Jägermeister
Ps..liebe Grüße an dein Frau
:megagrins: Endlich komme ich auch mit meiner Frontscheibenheizung wieder weiter, ich konnte nun ein Gehäuse aus Aluminium fertigen!
Das Register passt schon mal perfekt rein, nun muß ich noch die Halterung im Fußraum anpassen und das Düsenrohr für die Frontscheibe bauen!
Dachte da an eingefräste Schlitze und einen Verschlußdeckel in einem Rohr, welches einen Anschluß besitzt, für einen Flexschlauch aus Alu Hier mal das Gehäuse!
- Gehäuse.jpg (38.54 KiB) 13504 mal betrachtet
Ich konnte nicht wiederstehen ................................neue Frontscheinwerfer in Chrom und H4 , hoffe die Lichtmaschine geht nicht in Rauch auf, aber die Rücklichtanlage wird noch auf LED`s umgestellt dann sollte es wieder passen!
Die schwarzen Frontscheinwerfer habe ich z.Z. bei Ebay drin unter "Frontscheinwerfer Buggy "
Na seht Euch die Bilder mal an!
Grüße Blacky
Grüße Blacky
- Scheinwerfer02.jpg (86.71 KiB) 13397 mal betrachtet
- Neue Frontscheinwerfer.jpg (101.28 KiB) 13425 mal betrachtet
Hallo Blacky
Immer mehr Chick was Du da fertigbringst. Auf welcher "Buggy-Creativ-Schow" willst Du gewinnen?
Habe bei mir nur die Halogenlampen in die original Lampen eingesetzt. Wie unser ehemaliger Inser84 bereits beschrieben. Viel mehr Licht aber gleiche Watt.
LED Rücklicht würde mir auch gefallen, anstatt Lämpchen Tausch - Darf der das?-
Habe noch nicht das richtige gefunden
Gruß Road Rambler
Gruß Road Rambler
Hi ihr lieben Bastler,
ja ich lebe noch
Bezüglich den LED-Rückleuchten gibt es 2 Varianten eine zulässige und nicht zulässige.
Ich habe die nicht zulässige gewählt, hatte aber trotz mehreren Polizeikontollen keine Probleme. Habe einfach die Glühlampen gegen LED Lampen getauscht.
Ansonsten gibt es von Hella (LED Rücklichter ond Blinker) E-Prüfzeichen inklusive für 250,-
Das schöne ist, dass die Abmessungen dieser runden Hella Leuchten genau die passende Größe der original verbauten Lampenkörper (94mm) haben.
ACHTUNG: die Blinker sind in diesem Fall mit normalen Lampen LED einsätze müssen zu gekauft werden bzw. schaut ob Ihr die Versionen mit LED Blinkereinsatz bekommt!
lg Alex
ja ich lebe noch
lg Alex
Hi Alex
freut mich wieder was von Dir zu lesen
Immer noch "unten ohne" wo jetzt die Sonne scheint?
Sieht schon gut aus aber erlaubt kostet auch was.
Nur Glühmittel Wechsel - Sehen und Gesehen werden wollen wir ja und mit den LED besser.
Du hattest keine Beanstandungen - Unwissenheit der Rennleitung?
Aber was ist Kulanz? -
( Wenn sie der Förster sind, dann stellen wir den Baum wieder in den Wald zurück.)
Danke und Grüße
Willi
Danke und Grüße
Willi
Road Rambler hat geschrieben:
Danke und Grüße
Willi
Seht Euch mal die geilen und zugelassenen LED-Rückleuchten an, ein Traum in rot oder?
buyang-fa-g450-f123/led-ruckleuchten-un ... 15208.html
Na dass das uns hier gefällt ist schon klar.
die doppelte Sicherheit und Zuverlässigkeit der Buyangs --
Fangen wir halt hinten an.
Und Rückfahrlicht! - Wie anschließen wird sich klären
Gruß Road Rambler
Hey Blacky. Mindestens auf einem Bild war Dein Buyang zu sehen. Nächstes Jahr (als Rentner) will ich dann unbedingt auch mal bei der Meute (Jahrestreffen) dabeisein
Gruß Road Rambler
Hi Road Rambler, ja genau zum nächsten Jahrestreffen mußt Du unbedingt mitkommen, mein kleiner wird immer wie ein Exote bestaunt, der hat schon richtig Angst immer allein Die LED Rückleuchten habe ich schon bestellt und werde sie in Kürze verbauen, echt eine günstige Variante. Cool sind sie auch und Strom sparen war ja unser Ziel, für die Hauptscheinwerfer. Einen Rückfahrscheinwerfer habe ich zwar schon am Buggy dran, aber leider noch nicht angeschlossen, da muß ich noch einen Schalter besorgen für den Rückwärtsgang. na das wird auch noch. Viele Grüße Blacky
So nun hab ich endlich Mucke im Buggy, yes die Musiktrommel ist einfach genial :megagrins: Na seht selbst Gruß Blacky
- Mucke01.jpg (59.65 KiB) 13017 mal betrachtet
- Mucke02.jpg (101.32 KiB) 13017 mal betrachtet
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
Hi Blacky,
Prima Idee mit der Musiktrommel.
Ist es eine reine Subwooferröhre ?
Und das ganze aktiv oder passiv also braucht die Röhre noch Strom ?
Der Platz bietet sich ja auch optimal dafür an.
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
Hallo Marc, die Musikdrommel hat einen intergrierten MP3-Player eingebaut, mann kann von USB Stick und von SD Karte Mucke abspielen! Es sind noch zwei kleine Boxen und eine Fernbediehnung dabei, einmal Stromversorgung für alles und fertig! Macht schon ordentlich Druck die kleine Anlage. Gruß Blacky
:megagrins:
:megagrins:
- musik.jpg (17.19 KiB) 12980 mal betrachtet
Hallo Blackshark,
ich habe dummerweise meinem Mann von Deiner und Inserts Massnahme mit der neuen Abdeckung erzählt.... du kannst dir sicher denken was für mich dabei herauskam!!! RICHTIG! Er will auch eine neue Verkleidung haben, aber bitte nicht irgendwann, nein zum Geburtstag (23.09.)!
Lieber Blacky, wäre es wohl möglich noch an so eine tolle "Buggybespannung" zu kommen? Dann müsste ich natürlich vorher erst mal wissen was die "Sonderanfertigung" kostet, bzw. jetzt kosten würde! Mist, ich kann immer noch keine privaten Nachrichten schreiben, aber vielleicht könnten wir mal telefonieren, natürlich nur wenn du magst!!! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Natürlich kann ich dich dann zurückrufen, hab ne Flat ins Festnetz und auf D1.
Liebe Grüße
Albatros (Andrea)
Liebe Grüße
Albatros (Andrea)
Hallihallo Albatros, schön wieder mal was von Euch zu lesen, ich werde Dir eine SMS schicken, dann habt Ihr auch gleich meine HandyNr. ok.
Viele Grüße Blacky
Viele Grüße Blacky
Re: Neues Verdeck für den Buyang FA-G300
Hallo Blackshark ich habe leider ein Verdeck was überhaupt nicht passen will nun bin ich auf der Suche nach ein neues Verdeck oder eventuell ein Schablone von ihnen wo ich doch hier gut sehen konnte wie gut das bei ihnen Passen tut, oder könnte ich annehmen das Sie mir dieses Verdeck Verkaufen wollten oder?Blackshark hat geschrieben:Tara und Heute war schon Anprobe vom neuen Verdeck! Na seht selbst und endlich in schwarz, wird ein Buyangfahrer sagen
Ich darf schon sagen das ist eine Spitzen Arbeit was sie so Schön hinbekommen haben.
Hallo Rudi 65, da muß ich etwas weiter ausholen, dass von Dir angesprochene Verdeck haben wir damals für Insert angefertigt bzw. lassen! Ein solches Verdeck lag denke ich bei ca 600 Euro, also kein Schnäppchen, es ist zwar Top Qualität und ist unverwüstlich also salzwasserfest usw. hat an meinem Buggy super gepasst, aber nochmal würde ich nicht empfehlen so ein teures Teil anzufertigen.
Eventuell nimmst Du mal mit "Achim" Kontakt auf, er ist Händler und vertreibt auch den 450er Buyang, folge mal diesem Link.
http://www.sharkbuggyshop.com/Verdeck-m ... te-Version
Mein Buyang ist verkauft und läuft nun im Schwarzwald.
Hallo Blackshark sind Sie Interesiert Erfahrungen Auszutauschen evetuell auch über Skype?
