Hallo erst mal, :megagrins:
Habe meinem Bug mal was gutes getan.
Aber seht selber
Scheibe für Saiting 650
- Scheibe 002.JPG (73.21 KiB) 8837 mal betrachtet
- Scheibe 001.JPG (53.19 KiB) 8837 mal betrachtet
- Sceibe 003.JPG (72.26 KiB) 8837 mal betrachtet
- Reseveradhalter 2.JPG (76.6 KiB) 8837 mal betrachtet
- Reseveradhalter.JPG (74.13 KiB) 8837 mal betrachtet
Re: Scheibe für Saiting 650
Hallo !
Hier ist der Franz aus Herzogenrath nähe Aachen
Die Scheibe sieht ja gut aus .
Wie hast du die Halter hergestellt bzw wo bekommt man die her !
Die Scheibe ist aus Plexiglas in welcher Stärke ? (Wie sieht die Bemaßung aus)
mfg Franz
mfg Franz
- schrauber
Ob Du da noch eine Antwort bekommst
Der "Erbauer" war seit Februar nicht mehr online
Dafür gibt es ja mich
HIGH TEC LÖSUNG KLICK HIER
Das gibt es auch im Baumarkt " Glasplatten Halter " meist bei Sanitär Sachen.
Die Teile sehen so aus :
Naja und Messen der Scheibe bekommst Du auch sicher alleine hin .
EMPFOHLENES MATERIAL KLICK HIER
vielen dank fuer die informationen ...
werde dann mal suchen ... ersatzteile findet
man eher selten - temperaturfuehler ?
gruesse aus der naehe von aachen
alles Benötige Rund um den Motor bekommst Du bei http://www.sharkbuggy.COM
Baugleich mit 650er Kinroad Motor . Eventuell hat Shark auch den Benötigten Fühler auf Lager.
Andere Bauteile gibt es gaaaaaanz Begrenzt bei http://www.Actionbikes.de
Es ist auch eine Frage der Zeit wie lange noch .
Hinzuzufügen wäre noch das eine Scheibe, auch eine halbhohe, eine deutliche Einbuße der Kühlleistung hervorruft, die weitere Änderungen notwendig macht. Mein Kinroad z.B. geht mit halbhoher Scheibe bei über 25 Grad Außentemperatur schon in den Grenzbereich- sprich der Lüfter springt unter Last im Minutentakt an.
