Buggy fährt nur noch mit halbgas
beastmaster
hi leute hoffe ihr könnt mir helfen bin heute mit dem buggy ne kleine runde gefahren dann nen kaffee und auf der heimfahrt plötzlich nur mehr halbgas mitten in der fahrt kommt nicht mehr auf drehzahl und ich hab schon einiges gecheckt bin ja mechaniker aber ich find keinen fehler bei dem reiskocher dabei hab ich auf mazda gelernt
Zuletzt geändert von Hermann am 19. Jun 2011 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift angepaßt
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Dazroad 1100 - Wohnort: A - 2154 Unterstinkenbrunn 204, +43 664 3818800
Re: probleme
tja - war wohl die falsche marke.... :bonk:beastmaster hat geschrieben:...dabei hab ich auf mazda gelernt
guck mal die vergasermembrane an,da reicht schon ein winziges loch.
lg - dürr
Re: probleme
Und wenn die Membrane selber kein Loch hat könnte auch nur der Schieber klemmen. Einfach mal hinten in den Vergaser reinfingern- wenn er sich mit einem leichten Ruck löst lag es daran.
Owen
Re: probleme
Oder sollte vieleicht ein Benzinhahnsieb oder Benzinfilter oder Sieb am Tankanschluß verstopft sein?
Grüße,
Owen
Grüße,
Owen
- Dürr
Re: Buggy fährt nur noch mit halbgas
kanns natürlich auch sein,kontrolliere einfach mal alles durch,
wo du selbst der meinung bist,es könnte in frage kommen.
ich hatte beim selben modell fast den gleichen defekt,es kam keine luft in den tank,
da der tankverschluss "zu" war.
ebenfalls hatte ich mal probleme mit der zündspule.
lg - dürr
lg - dürr
