Xinling XL 250 Antriebskette spannen
Dazon Explorer 250 - Xinling XL 250 - Saiting ST-250F und ST-250D
timo66
Buggy: Xinling XL 250
Beitrag von timo66 »
Hallo Leute :D !
Wer kann mir verraten, wie - oder besser wo die Antriebskette gespannt wird. Vielleicht brauche ich ja nur eine Sehhilfe? :?
Also- bitte helft mir!
Thx
Gruß Timo
Hallo Timo,
ich bin nicht der große XinLing Fachmann, meine aber sicher zu wissen, das die Radnaben (an denen die Kettenräder befestigt sind) in Exzentern liegen.
Radnabe lösen, Exzenter verdrehen bis Kettenspannung i.O. dann Radnabe wieder festziehen.
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Beitrag von schraubermichel »
Schau mal hinten an der Achse .Bei den Buggys wo ich kenne , ist die Schwinge im bereich wo die Achse gehalten wird, so wie eine Schelle aufgebaut . Da sind dann auch 6 Schrauben quer zur Achse verschraubt , und die klemen die Exender fest .
Aber VORSICHT beim einfedern spannt die Kette nach .
Ich schraub immer den Dämpfer raus und hebe das Rad soweit hoch wie es auch einfedern würde .
Und wichtig das Rad immer mal eine 1/4 weiter drehen , wirst sehen mal ist die Kette zu lang mal zu kurz .
Liegt leider auch an den Chinaketten , fahre jetzt mit motorrad O Ringketten die rasseln dann auch nicht mehr .
Aber schau dir mal unter xinling , da sind bilder .
timo66
Danke für Eure Hilfe :-)
Gruß Timo
Hey:
bin neu hier und habe auch einen explorer/dazon buggy.
habe die kette ganz einfach hinten an der großen mutter nachgespannt,diese "schraubt"die ganze motoreinheit hin und her.d.h.,du verstellst damit die aufhängung motor/rahmen.
da ganze dauert maximal 1 minute.
viel glück - dürr
timo66
Beim Xinling funktioniert es wie oben von achimhp beschrieben.
Gruss Timo
Gruß Timo
Hirni96
Re: Xinling XL 250 Antriebskette spannen
Beitrag von Hirni96 »
bekomme die Ketten nicht gespannt bei mein Xinling 250xl!
Habe es so gemacht wie ihr geschrieben habt aber bei mir hängen sie zum Schluss immer wieder durch!:-(
Habe schon Bilder im Forum gesucht aber leider nichts erfunden!
Kann mir vielleicht jemand helfen???
LG Hirni96
timo66
Hallo!
Bei mir hatte es vor 6 Jahren genau so wie schon oben beschrieben funktioniert ...
Gruss Timo
Gruß Timo
