450-er springt nicht mehr an
- B Hardy B
- Buggy: Buyang FA-G 450;
LAM 1100 - Wohnort: VG Hachenburg/Westerwald
Moin Gemeinde,
Meine Frau ist jetzt nach ca. 3km Fahrt mit dem Buyang liegengeblieben.
Nach einer Fehlzündung ging der Motor aus, und springt seit dem nicht mehr an-
auch nicht mit Überbrücken.
Zündkerze ist wie neu, Zündfunken ist da. Beim Anlassen läuft irgendwann der Sprit
aus dem Vergaser- Zündkerze ist trocken!
Watt könnte ich noch kontrollieren? Finde hier bei den 450-ern nix.
Bitte um Hilfe!!
Bitte um Hilfe!!
- B Hardy B
Re: 450-er springt nicht mehr an
Hallo Gemeinde,
könnte einer der Mod's bitte den Beitrag in "Aktive Themen" verschieben,- wenn möglich?
Jedes Neue Thema was ich hier aufmache, erscheint zwar in "Neue Beiträge", aber nie in
"Aktive Themen". Was mache ich falsch?? :peinlich:
- Huppi
...ich glaub nix, aber "aktive Themen" sind doch solche in denen fleißig geschrieben wird - oder täusche ich mich da?
Wenn also niemand antwortet, gehts auch nicht Richtung aktiv .
KÖNNTE da vielleicht eine Düse zu sein? Wenn die Kerze trotz Georgel trocken bleibt, kommt doch wahrscheinlich kein Sprit im Zylinder an oder?
Wenn der Motor nach einer Fehlzündung aus ging, dann würd ich erst mal den Zündzeitpunkt und die Steuerzeiten Prüfen. Ist denn noch Kompression vorhanden Hört sich der Motor beim startversuch anders an oder dreht schneller durch als vorher
Ich weis ja nicht was du selber machen kannst.
Versuch es mal mit Startpilot- wenn er dann anspringt oder wenigstens Lebenszeichen von sich giebt, bekommt er keinen Sprit.
Kein Sprit, wo der Sprit doch schon aus dem Vergaser läuft.
- Huppi
das der Sprit aus dem Gaser läuft, bedeutet ja nicht gleich, dass er nach innen läuft
Ist evtl. nen Kraftstoffanschluss undicht/abgefallen?
Wenn jemand schreibt, daß der Sprit "aus" dem Vergaser läuft, dann trau ich ihm auch zu daß das so ist.
Wer einen abgefallenen Kraftstoffschlauch nicht erkennt, der sollte besser Fahrrad fahren.
Hi Hardy,
wenn der Kraftstoff nach einer heftigen Fehlzündung, hier Rückschlag in den Ansaugkanal, aus dem Überlauf austritt hängt erst mal der Schwimmer.
Durch den Rückschlag kann durchaus die Düsennadel aus dem Steuerkolben reißen was dann die Kraftstoffzufuhr oberhalb des Leerlaufsystems stillegt.
Für alles weitere muß erst mal sichergestellt sein das a. Kompression vorhanden ist und das der Zündfunke (soweit vorhanden) zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ich würde grundsätzlich in Richtung von zu strammen Einlaßventilen tendieren.
Grüße aus Essen,
Grüße aus Essen,
- B Hardy B
Hi Gemeinde,
erstmal: Danke für eure zahlreichen Antworten!!
Also: Spritpumpe funktioniert,Schläuche sind dicht, Zündfunken ist da, Motor dreht beim Anlassversuch normal......
Was ich mir jetzt noch zutraue,ist: Kompression prüfen u. Startpilot antesten
bei Lebenszeichen: Versager ausbauen u.konrollieren/reinigen
Von Ventilen u. Zündzeitpunkt, Steuerzeiten usw. lass ich die Finger- keine Ahnung
Da muß der Fachmann ran.
Danke Leute, melde mich, wenn's was Neues gibt.
Wenn du dir zu traust nen Vergaser auszubauen und zu reinigen (natürlich von innen ) sollte es mit ner brauchbaren Anleitung auch mit den Ventile einstellen klappen.
... fang mit dem üben besser nicht bei einem Motor an be dem zum einstellen die Nockenwellen ausgebaut werden müssen -bartho hat geschrieben:-schnipp-
.... sollte es mit ner brauchbaren Anleitung auch mit den Ventile einstellen klappen.
Grüße aus Essen,
Na gut- das wusste ich nicht Ich dachte nur Ford baut so nen Sch......
- B Hardy B
..so, habe heute mit Startpilot versucht die Karre zum Leben zu erwecken: No Go
Also, tippe ich mal auf Ventilspiel oder Steuerzeiten.
@ Bartho: wie Achim schon erwähnte, das ist was für Leute, die GENAU wissen, was sie da tun,
und deshalb nix für mich. :bonk:
Danke nochmals für Eure Anteilnahme....
PS. ...... der Thread will einfach nicht in "Aktive Themen" springen.... :wayne:
Ich denke es wird das sein, was ich dir ganz am Anfang schon geschrieben hab. Auch die Ventile verstellen sich nicht von jetzt auf gleich. Wenn du dich selbst nicht traust, dann fahr zum Händler und laß Steuerzeiten ZZP und den gesamten Ventiltrieb prüfen, ich denke da ist was faul.
- Buggy: Kasea 150
Hallo Hardy B,
nach der Fehlerbeschreibung ist es mit Sicherheit ein simpler,einfacher Fehler.
Ich tippe auf gelöste Vergaserschläuche, lose Kabelverbindungen, verklemmte
Düsennadel, Nebenluft durch lose Verbindung ( Luftfilter,Vergaser zum Zylinder).
Gruß Manu
PS.: Mein Kasea 150 läuft immer noch saugut (acht Jahre alt und 26000 km gefahren).
Gruß Manu
China-Buggy = Technik die begeistert
- B Hardy B
Moin Gemeinde,
...habe heute die Kompession geprüft:
knapp 60 psi ~4 bar
Dat is wohl etwas zu wenig !?
Hoffentlich ist nix zerstört .
Also: ab in die Werkstatt, Ventile, Steuerkette usw. prüfen u. einstellen lassen. Wenn eh' schon mal alles
auseinander ist, kriegt er noch ne große Inspektion verpasst.
Km- Stand: 6500
knapp 60 psi ~4 bar
Km- Stand: 6500
Hi Hardy,
das ist definitiv zu wenig. Ich denke unter 7 Bar springt das gute Stück nicht mehr an oder, wenn doch, fehlt gewaltig Leistung.
Ich würde vor der Ventileinstellung unbedingt einen Druckverlusttest machen. Wenn der positiv auf EV/AV oder KG ist kann man sich den Einstellaufwand sparen weil der Kopf dann eh runter muß.
Grüße aus Essen,
Grüße aus Essen,
Da würd ich nicht lang fackeln und erst mal eben den Ventildeckel runter machen, dann wird sich schon zeigen ob die Steuerkette übergesprungen oder gar gerissen ist.B Hardy B hat geschrieben:Moin Gemeinde,
knapp 60 psi ~4 bar
Km- Stand: 6500
Danach kann man entscheiden wie`s weiter geht.
