Oxobike mit Umbau auf Schaltgestänge .
- schraubermichel
- Buggy: Oxobike 500,
Moin Moin
Da der Schaltzug im Oxobike für reichlich Leerweg beim schalten verantwortlich ist ,habe ich das ganze mal auf Schaltgestänge umgebaut .
Das Ergebnis ist enorm ,man könnte meinen er hat ein anderes Getriebe bekommen
Die Schaltung geht nun so Butter weich ,daß ich bei Standgas ohne großen Kraftaufwand zwischen R-N-H-L wählen kann .
Den Schaltzug gab es scheinbar nicht in richtiger Länge ,aber was ein richtiger Chinese ist, der verlegt den Zug einfach in zick zack Kurs unter dem Fahrersitz
So sah das Ursprünglich mal aus, nur ohne zick zack da ich den Zug vorher schon mal gekürtzt hatte .
Auf diesem Bild sind die neu angefertigten Teile zu sehen, die für das Schaltgestänge erforderlich sind .
Da die Anlenkung der Schaltung oben links am Getriebe ist ,der Schalthebel aber mittig unten angebracht ist ,war einen Umlenkung im Schaltgestänge nötig .
Die Welle im Lagerbock ist verzahnt und stammt ursprünglich aus der alten Lenkung .
Die Gegenstücke habe ich vom Kreutzgelenk abgeschnitten und mit den Umlenkhebeln verschweisst .
Hierdurch war es nun möglich ,die Umlenkhebel nach belieben zu verstellen ,bis die beste Position gefunden war .
Ja und so sieht das Ganze dann eingebaut aus .
Weil ich mich immer aus dem Sitz nach vorne beugen musste ,um an den Schalthebel zu kommen , habe ich den Hebel einfach etwas weiter nach hinten verlegt .
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Re: Oxobike mit Umbau auf Schaltgestänge .
Hallo Michel,
Sieht richtig gute aus !!!
Und das mit dem Seilzug kennen wir ja schon von Kinroad....und da hat es auch ne ganze Menge gebracht !!!!
- Wolle
Jau ... schon wieder der Michel
- mike
Hallo Michel,
Den musste aber bald umbenennen.
Zum Beispiel in:
Hat da jemand vielleicht einen Vorschlag?
Zum Beispiel in:
Jau......
In....." Schraub-Michel-TÜT "....... :megagrins:
Schöne Sache......TOP
Gruß Claus
Gruß Claus
- schraubermichel
Ja wenn ich denn mal fertig werde , Peckfitz naht und ich finde immer was neues wo nicht gefälltmike hat geschrieben: Den musste aber bald umbenennen.
Heute habe ich zb. noch festgestellt ,das die einzige Sicherung die der Oxo hat def ist.
Naja blöd dabei ist nur das alle Verbraucher noch gehen
Dafür war aber eine Ersatzsicherung beigelegt :bonk:
- mike
Hallo Claus,
wieso wusste ich das du als erster einen Vorschlag unterbreitest.?
@ Michel
Lass die Sicherung weg wenn alles funktioniert.
@ Michel
Hallo Michel
Saubere Arbeit
Hab ich auch noch vor mir mit meinem Kini aber pssssst (Ich trau mich nicht)
Hab schiss ich vermassle dabei was
und bevor ich und mir meine Frau :nusstritt: und und andere :schadenfroh:und dann lieber ehrlich und :nixkapier:
PS: vielleicht schenkt der bibo mir ja seine
Saubere Arbeit
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Hallo Michel,
wenn Du so weiter machst, dann stehen bald die kleinen, gelben Männchen bei Dir vor der Tür und wollen nachbauen.
So langsam bekommst Du die Großbaustelle ja in den Griff.
Gruss aus dem sonnigen Bremen
So hi an alle,
ich mal wieder
Kann ich den nen PKW-Motor mal angenommen den vom Nissan Mikra wie er ja auch im Ness verbaut ist in den Oxo setzten mit Getriebe ..... ja Motorhalte neu anbringen anpassen schon klar aber ist überhaupt der Platz da?
Gebt mir all eure Meinungen
ich mal wieder
Passend bauen, kann man fast alles.Meine Meinung dazu ist..... LASS ES.......
Die Bauratabnahme wird das Prob. werden .( LoF , PKW offen )
Kauf nen Bug ,der orig. genug Leistung hat.
Gruß Claus
Gruß Claus
Super Sache. Wie lange hast du daran gearbeitet ?
mein Schwiegervater ist ein guter Schweißer.
Er hat dein Beitrag auch gelesen und ist guter Dinge, deine Idee nachzubauen.
- schraubermichel
Ich kann dir nicht mehr sagen wie lange das gedauert hat .
Einfach mal das Gestänge so ungefähr vorbereiten ,das es nirgendwo anstößt und der Rest ergibt sich beim bauen nach und nach
