Leerlauf, Drehzahlschwankungen
TongianSport150
Beitrag von TongianSport150 »
Bei meinen Buggy -tongian 150ccm- erhöht sich die drehzahl beim eingeschalteten licht.
Batterie ist neu und die Bordnetzspannung zeigt keinerlei auffälligkeiten. Woran kann das liegen ??
Bin für jeden Tipp dankbar.
TongianSport150
Re: Leerlauf, Drehzahlschwankungen
Niemand ne Idee wo der Feheler liegen kann ??? :nachdenklich:
Pit
Beitrag von Pit »
-versuch es mal mit einer stärkeren Batterie (einfach mal PKW Batterie mit Startkabel zur Buggybatterie) :ratlos:
-Oder mal eine zusätzliche Masse von der Buggybatterie zum Chassis legen (zum testen mit Startkabel) :ratlos:
-Vielleicht spinnt der Kaltstartregler am Vergaser (bekommt weniger Strom weil Du das Licht einschaltest) :ratlos:
Einfach mal versuchen (Ich bin kein Stromexperte)
Futurebuggy
Beitrag von Futurebuggy »
Wie viel Volt hast du mit eingeschalteten Licht und wieviel mit ausgeschalteten?
Pit
Beitrag von Pit »
Ohne Licht 12,72v mit Licht 12,43v im Standgas.
TongianSport150
Hi danke erstmal für eure Bemühungen
Also ich habe im Leerlauf satte 18,28 Volt und mit Licht 17,0 Volt :shock:
Ist da etwas der Laderegler Pfusch?? Aus dem PKW Bereich kenn ich das mit Leelauf 14,XX Volt von der LiMa.
Was tun?? :nachdenklich:
TongianSport150
Muss dazu sagen das ich einen 12V 12Ah Bleigelakku aus dem Solarbereich als Starterbatterie habe. :nachdenklich:
@Pit ... Deine Spannung ist zu niedrig. So bekommst Du ja den Akku gar nicht voll :nono:
@TongianSport150 Und deine Spannung ist eindeutig zu hoch. Hat der Regler vielleicht ne Macke?
Ob das jetzt die Drehzahl beeinflussen kann, ist mir allerdings auf Anhieb nicht ganz klar.
Mal grob gesagt, erwartet man eine Spannung irgendwo von ca. 13,8V bis 14,4V bei laufendem Motor.
Futurebuggy
Sorry hatte etwas zu viel zu tun ....
Jab das wollte ich wissen- eindeutig bringt die Lichtmaschine nicht genügend Spannung!
Pit
Beitrag von Pit »
Wolle hat geschrieben:@Pit ... Deine Spannung ist zu niedrig. So bekommst Du ja den Akku gar nicht voll :nono:
Hab nochmal mit einem anderen Multimeter gemessen:
Leerlauf mit Standlich (läßt sich nicht ausschalten) 13,30v
Leerlauf mit Licht 12,40v
Drehzahl ohne Licht 13,30v
Drehzahl mit Licht 13,10v
Habe zwei Batterien mit je 14AH verbaut.
Pit,
das ist zu wenig.
Je nach verwendetem Batterietyp liegt die Ladeschlußspannung bei 13,8 - 14,4 V.
Die Batterien werden nie voll...
Quelle (Punkt 3.5 - Ladespannung)
Pit
Beitrag von Pit »
Also Lichtmaschine im Popo oder der Laderegler :?: :kratz:
Futurebuggy
Eher die Lichtmaschine würde ich sagen.
Sollte ja nicht so teuer sein ?
Ragelor
Buggy: PGO 250
F-Kart 100/170
Beitrag von Ragelor »
Pit hat geschrieben:Habe zwei Batterien mit je 14AH verbaut.
Weisst du, was deine LiMa leistet? Viele GY6 haben ja gerade mal 90 Watt und sind ja eh schon knapp bemessen (die kommen halt vom Mopped, wo es auch nur einen Scheinwerfer vorne gibt). Du wirst vermutlich 2 Batterien dann nicht geladen kriegen.
