FAG 450 - Fehlende Emissionsklasse im COC
- Buggy: Buyang FA-G450
Hallo in die Runde,
hoffe,dass es hier so ruhig geworden ist weil eure so zuverlässig laufen?!? Ich bin seit Anfang letzten Jahres Besitzer eines FA G450, welchen ich bei eBay mit Motorschaden erworben hatte. Mangels Zeit bin ich jetzt erst dazu gekommen und habe mir einen gebrauchten Motor aus einem Dinli besorgt und eingebaut. Da der Buggy beim Vorbesitzer direkt nach 90 km einen Zylinderkopfschaden hatte, war er nie in Deutschland zugelassen. Als bin ich frohen Mutes am Freitag in die Chemnitzer Zulassungsstelle und wollte ihn mit den COC Papieren und der Zollbescheinigung anmelden, schnell noch EVB Nummer besorgt - aber denkste... Ich sah nur in genervte Gesichter und nach dem 2 Vorgesetzte befragt wurden, hat man mich wieder weggeschickt mit dem Hinweis, ich solle die Emmisionsklasse von der DEKRA per Gutachten bescheinigen lassen, da diese nicht in dem COC Zertifikat ausgefüllt wurde! Wie habt ihr es denn hinbekommen eure Straßenzulassung zu bekommen? Musstet ihr den selben Weg beschreiten? Hat jemand ein Zertifikat wo die Klasse angegeben ist? Fragen über Fragen... Hoffe hier ließt noch jemand mit und Danke schon mal für die Hilfe...
- B Hardy B
- Buggy: Buyang FA-G 450;
LAM 1100 - Wohnort: VG Hachenburg/Westerwald
Re: Neuvorstellung und Bitte um Hilfe
Moin Cheffe,
erstmal: bei den :bonk:
Mein Buyang ist recht zuverlässig. Hatte 1 "Schaden": die Steuerkette hatte
sich gelängt und war übergesprungen, es war aber nix zerstört! Ein Moped-
Schrauber hat's wieder gerichtet.Sonst gibts motormäßig (bei mir) nix zu
meckern.
Hab mal meine COC rausgekramt:
46. Exhaust emissions: 97/24/EC amend2006/120/EC chapter 5, .........
Type I test: CO: 4,422 HC: 0.155 g/km
NOx: 0,124g/km HC+ NOx: --- g/km
Type II test: for mopeds: CO:---g/min HC: ---g/min
for motorcycles and tricycles: CO: 0,01 vol at 1500 ± 100 min-¹
for motorcycles and tricycles: CO: 0,01 vol at 2500 ± 100 min-¹
Ich empfehle Dir, bei Sharkbuggy anzurufen!! Achim kann Dir bestimmt
weiterhelfen.
Solltest Du mit einer Kopie weiterkommen, melde Dich nochmal.
meckern.
weiterhelfen.
Oh welch Freude, dass hier doch noch jemand ist!
Ja, ich hatte vor einem Jahr bereits mal Kontakt zu Achim aufgenommen , wegen nem Austauschmotor, leider ist das dann Mangel Zeit erstmal nix geworden und Chemnitz-Essen ist halt ne ganz schöne Entfernung... Ich muss ihn aber eh kontaktieren wegen diverser Ersatzteile (Motorlagerung und gebrochene Schaltkulisse), da kann ich das gleich mit verbinden... Hoffe er kennt nen Gutachter der sowas ausstellt?!? Danke erstmal für die schnelle Antwort und ich melde mich sobald es Neuigkeiten gibt!!!
So, kurzer Zwischenstand - hab heut mit einem sehr freundlichen und kompetenten jungen Mann von der Dekra gesprochen, der mir nach Ostern die nötigen Papiere ausstellt und gleich noch die Identprüfung macht
Vorfreude ist die schönste Freude und wenn ich Achim morgen erreiche und er hoffentlich noch eine Schaltkulisse auf Lager hat scheint meiner Buggykarriere nichts mehr im Wege zu stehen!!! Na dann frohe Ostern allen die mitgelesen haben und vor allem Dir Hardy
- B Hardy B
Moin Cheffe,
Na, das sind ja gute Nachrichten
Dann steht dem Buggyfrühling (fast) nix mehr im Wege
Frohe Ostern
Frohe Ostern
Kleiner Rückschlag, Achim hat keine Schaltkulisse mehr auf Lager
Sag mal Hardy, hat mein Vorbesitzer den Bug so schlecht behandelt oder hast Du das auch schon mal gesehen? Immerhin hat er gerade mal 90 km weg https://JAPOSEC.myqnapcloud.com:8088/sh ... id=054DRun
- Just4Fun
ich denke nicht, dass es am Vorbesitzer liegt....
Was ist mit einer Reparatur ?
Nach dem Bild ist da etwas wenig "Fleisch" vorhanden.
Breitere Flachstähle anschweißen und neue Löcher bohren... fertig.
- B Hardy B
Moin Cheffe,
vielleicht hat da jemand versucht, den Bug wie ein Auto zu schalten?
An meinem lösen sich schon mal die Schrauben wg. den Vibrationen, abreißen tun die
nur mit Gewalt, oder schlechter Qualität.
Aber, wie Olaf schon beschrieben hat: zum Wegschmeißen zu schade- das kann man
mit wenig Aufwand reparieren.
Moin und frohe Ostern!
Die verstärkten Laschen sind schon angeschweißt...
- image.jpeg (41.94 KiB) 10438 mal betrachtet
- B Hardy B
So muß dat
So muß dat
Soooooo,
alles gut und alle Papiere vollständig! Heute schraub ich die Nummernschilder dran!!!
Leider geht seit dem Aus- und wieder Einbau der Schaltkulisse nun der Rückwärtsgang nicht mehr rein?!? Muss ich mir dann mal genauer anschauen, oder habt ihr einen Tipp? Gibt es eine bestimmte Stellung / Bereich welche feinjustiert werden müssen? Dachte eigentlich, dass der RG über die Schaltung ähnlich einer Kupplung funktioniert, nur halt als Ausrückmechanismus
Naja, bin dann mal schrauben- wünsche euch einen sonnigen Tag!
