Blinker blinken nicht
Steve65
Beitrag von Steve65 »
ich habe vor einiger Zeit den roten Buyang von OlliFun gekauft.
Es gab viel Freude und auch Geschrei mit dem Differential,
aber bis jetzt hab ich alles wieder hinbekommen.
Jetzt bin ich knapp am Ende und brauche mal eure Hilfe.
Alle Sicherungen die ich finden konnte sind OK, aber die Blinker wollen nicht blinken.
Auch nicht über den Warnblinkschalter.
Also ist es das Blinkrelais?
Wo zum Henker ist das . Ich finde das Ding nicht.
Evtl. mal ein Bildchen davon machen damit ich blinde Nuss das Ding finden und tauschen kann?
Liebe Grüße aus Aachen
und besten Dank im voraus.
Steve
Re: Blinker blinken nicht
Hi Steve,
erstmal: :willkommen: im :bc:
bei meinem ist das ein "kleiner runder Knubbel", der sich links unterm
Kofferraum am Rahmenrohr versteckt.( etwas kleiner wie'n Hühnerei :bonk: )
Der Originale hatte ne Warnfunktion, dh. er piepst recht laut.
Irgendwann war er kaputt, und ich hab bei Sharkbuggy einen Neuen bestellt
(der nicht mehr piepst-egal) :wayne:
Falls OlliFun nicht Alles umgemodelt hat, müsstest Du mit einem neuen Blinkrelais
klarkommen.
Kuck aber erstmal nach, ob das Teil bei Deinem Buyang noch verbaut ist.
OlliFun hat einiges an der Elektrik gemacht und hier auch dokumentiert!!
Lies Dich mal durch, ggf. hilft das weiter.
Steve65
Hallo Hardy,
danke für die schnelle Antwort.
Bin nach letzter Nacht noch nicht ganz fit deshalb mit leichter Verspätung
ein Bildchen von "Hinten Links".
Kann es das sein oder sollte ich besser Marc versuchen anzurufen?
Ich weiss ja dass es fast nichts mehr original gelassen hat. ^^
Relais hab ich auch schon 3 gefunden nur das Blinkrelais war halt noch nicht dabei....
Link zum Bild:
https://pl.vc/u3znj
LG Steve
Hi Steve,
war ne Woche weg, Sorry
Dein Bild zeigt,glaub ich, die Stecker vom Rücklicht/Bremse/Blinker. Die Verbindungen sind
oft mit so 'ner Gummihülle "geschützt".
In den Blinkgeber gehen nur 3 Kabel rein.
Hier mal ein paar Bilder von dem Teil:
Blinkgeber+Stecker
