Mein Quadix 1100
-Sundowner-
Buggy: Quadix 1100 4x4
Re: Mein Quadix 1100
Beitrag von -Sundowner- »
Meine Lösung für die nicht so einfach zu erreichenden Schmiernippel.
diesen Adapter kann man als Verlängerung nutzen oder direkt an die Fettpresse schrauben.
Kostenpunkt 6,50€
Hat mir ein Autoteilegeschäft besorgt.
Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Beitrag von Buggy-Joker »
Auch ne gute Lösung. :thumbup: Aber kommst damit auch an die unteren zwei Schmiernippel pro Seite, an der HA, hinter der Bremsscheibe? :nachdenklich:
-Sundowner-
Also Heute bin ich dann mal wieder dazu gekommen Abzuschmieren.
ging mit dem neuen Werkzeug besser wie vorher.
-Sundowner-
Noch eine Kleine Änderung, eine neue Hupe!
An der stelle der alten Hupe hab ich erst mal provisorisch alles zusammen gebracht.
grafik_hupe_schaltplan (2).jpg (113.18 KiB) 7860 mal betrachtet
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Top Update. :thumbup: Hättest gleich mal ne LKW Fanfare verbauen soll. Das hätte Augen groß werden lassen, wenn da so ne kleine Kiste kommt und beim Hupen dann die Scheiben wackeln. :lach:
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Die originale Hupe klingt auch ein bißchen verloren :pfeif:
Hast du da jetzt 2 verschiedene Töne genommen?
willst du die blauen Quetschverbinder so lassen?
-Sundowner-
Buggy-Joker hat geschrieben:Top Update. :thumbup: Hättest gleich mal ne LKW Fanfare verbauen soll. Das hätte Augen groß werden lassen, wenn da so ne kleine Kiste kommt und beim Hupen dann die Scheiben wackeln. :lach:
Daran hatte ich auch schon gedacht, oder so was das eine Melodie spielt :happy: .
Aber die sind nicht Straßenzugelassen!!
So schon, zweiklang aus 310 und 380 Hz, bringen eine Lautstärke von 114 dB(A)sind von Hella.
Ursprünglich sollte eine Rechts und die andere Links aber da ist etwas zu wenig platz durch die Seilwinde. also erst mal diese Lösung.
Die Verkabelung ist auf jeden noch verbesserungswürdig.
Aber es war so ein schöner Tag da wollte ich erst mal :buggyfahrer:
QX44
Beitrag von QX44 »
Auf jeden Fall hab ich deine Idee aufgegriffen und hab mir auch zwei Hupen bestellt.
Hab auch schon ne Idee, wo die ran sollen.
Du hast da ja ein Relais mit verkabelt. Hat der Quadix kein Hupenrelais? Hatte mich damit noch gar nicht befasst.
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Also laut meinem Sicherungskasten hat der 1100er auf jeden Fall ein Hupenrelai. Ist die Nummer 28ig im Sicherungskasten. :lehrer:
-Sundowner-
:kopfklatsch: Au man dann hätte ich das ja viel einfacher haben können aber die Verkabelung ist ja eh noch nicht endgültig.
mir war erst mal wichtig das es geht.
Aber es ist gut zu wissen das ich mir das vereinfachen kann
-Sundowner-
So die nächste längere fahrt steht an zum treffen in die nähe von Wien.
vielleicht findet ja noch der ein oder andere den Weg dorthin.
treffen-aktuell-f54/11-15-08-2017-oster ... 20240.html
Ich freu mich jedenfalls schon auf die fahrt
Morgen früh geht es los :happy:
QX44
Beitrag von QX44 »
Dann erstmal gute Fahrt und hoffentlich gutes Wetter :thumbup:
Wolf2710
Buggy: Quadix 1100, 4x4
Beitrag von Wolf2710 »
Hallo aus der Uckermark,
zuerst einen Tipp: super Hupen hat: http://www.valkmotive.de, sehr empfehlenswert !
Hab mal zwei Frage, wie ist es mit dem Quadix 1100 auf längeren Strecken, da ja das Gaspedal mehr als ungünstig plaziert ist, ich bin nur 1,70 m groß, muß aber immer meinen rechten Fuß verdrehen, und ist es besser den Quadix etwas weicher in der Federung einzustellen ?
Um dem Spurrillen hinterherlaufen vorzubeugen, habe ich die Dakar jeweils auf 2,2 bar aufgepustet, mit welchen Reifendruck fahrt ihr die Geländereifen ?
neu, uns schon Fragen !!!
Vor Quadix = CanAm Commander X-TP, Kymco MXU 700, Kawasaki KLF 300 und davor Suzuki Roller Burgman 400 und etliche Motorräder
so, die besten Grüße aus 17337
Wolf
QX44
Beitrag von QX44 »
Ich stell das hier mal mit rein, damit das Thema Hupen zusammen bleibt.
Ich hab zwei Hupen von Steba. 139db sollen die haben :shock: .
Ich hab die beiden seitlichen vorhandenen Gewindebohrungen genutzt.
Verkabelung mach ich nachher noch. Hier wieder nur Dauerregen :( :( :(
Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Beitrag von Zicki68 »
Na, in der Position sieht das ja mal richtig gut aus, als wenn es Original wäre!
So sind die Löcher dort unten dann auch vernünftig genutzt.
Hab eben noch fix den gereinigten Filter wieder eingebaut, denn für 13 Uhr hat sich mein ATV-Kumpel kurzfristig zu ner Ausfahrt angemeldet...., denn zur Abwechslung...., es regnet derzeit nicht.
LG Henry
Der Weg ist das Ziel!
-Sundowner-
Wolf2710 hat geschrieben:Hallo aus der Uckermark,
Wolf
Also ich hab mich inzwischen daran gewöhnt.
Ich würde an deiner stelle ehr versuchen den Sitz höher zu setzen um eine bessere Sitzposition zu bekommen.
Also an der Federung würde ich nicht unbedingt etwas ändern. wenn du die Einstellung für die Straße verbessern möchtest solltest du sie ehr härter machen da der Quadix so schon zum aufschaukeln neigt.
Ich fahre die Reifen mit 2,0 bar
-Sundowner-
Wieder zurück!
1500Km sind es geworden.
Der Quadix hat durchgehalten und sich seinen Wien Aufkleber verdient.
Wenn du dein Navi nach den kürzesten Weg fragst kommt auch so etwas dabei raus.
aber das ist ja auch gewollt denn der Weg ist auch das Ziel!
Von unserer Ausfahrt beim Treffen.
Ja außer ein paar Geräusche aus dem Fahrwerk die mich daran erinnern das abschmieren ist fällig und mal wieder Ölverlust vom differenzial gibt es keine Schäden zu beklagen.
aber dank ein wenig Hilfe ist jetzt sicher das das Öl über die Entlüftung entweicht.
Hier der beweis!
na da hat sich die "flaschentechnik" doch bestens bewährt....
schlauch mit benzinfilter dran und fertig :pfeif:
Wolf2710
Guten Morgen aus dem Uckerland,
bitte näher erklären mit "Öl aus der Enlüftung", wo kommt es genau raus. War gestern bei der 500er Inspektion, nach der Heimfahrt, 80 km, davon 60 km Autobahn, Geschwindigkeit 90/100 km, hatte ich eine Ölpfütze auf dem Unterfahrschutz. Heute nach befummeln aller relevanter Stellen, war eigentlich mein Verdacht, hinteres Differential rechte Seite. Hab jetzt alles trocken gewischt und werde weiter beobachten, aber bitte Info !!
Danke und Grüße
Wolf
das hintere differential hat einen entlüftungsschlauch, und aus diesem sabbert das öl raus....
macht nach längerer oder schnellerer fahrt unschöne ölflecken unterm buggy.
darum mein vorschlag, den entlüftungsschlauch verlängern und am ende einen benzinfilter dranmachen. war früher bei die pgo auch so ein leiden....
