Leuchtmittel am Quadix 800
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Ich habe ja nun auch so ein kleinen Chinesen in der Garage stehen und hab da mal eine blöde Frage.
Wie kann man den die H4 und Standlicht Leuchtmittel wechseln?
So wie beim Pkw die Fassung von hinten raus nehmen ist ja da nicht.
Gruß Ronby
Gruß Ronby
Re: Leuchtmittel am Quadix 800
Ich würde mal vermuten- so wie bei vielen PKW. Scheinwerfer ausbauen....
- Stieby
Am einfachsten geht es wenn man den Scheinwerfer komplett ausbaut. Der hängt aber nur an einer Schraube .
Hier wird der Lampenwechsel beschrieben.....
https://www.motourist.de/Buggy/Bedienung.html
Stieby
Stieby
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Moin Stieby
Danke, das hilft mir weiter.
Da dort auch der Sicherungskasten aufgeführt wird habe ich gleich noch eine Frage.
Hat die Pumpe für das Scheibenwasser eine extra Sicherung?Habe ich im Plan nicht gesehen.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Stieby
Hallo Ronny,
Die Pumpe für das Wischwasser hängt laut Schaltplan an einer 15A Sicherung die auch den Wischermotor absichert. Wenn die Scheibenwischer noch klappen ist die Sicherung noch o.k
Den Schaltplan gibt es hier:http://www.discoveryutv.com/pages/technical-details.php
Stieby
Stieby
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Hallo Sieby
Dann ist die Pumpe bei mir defekt.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Stieby
Zur Fehlerdiagnose würde ich die Pumpe über zwei Drähte direkt mit 12V versorgen. Es könnte ja auch der Kontakt im Wischerhebel oder die Verkabelung sein die Probleme macht.
Stieby
Stieby
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Ja mach ich. Danke für deine Hilfe.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Stieby
...die Wischwasserpumpe macht öfter Probleme... lies mal hier nach
xingyue-xyjk-f130/anderung-der-waschdusen-t20320.html
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Da erspare ich mir die Frage nach dem Ersatzteil. Ist in dem Thread ja schon aufgeführt
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Hallo Freunde der Sonne und der frischen Luft.
Da mein Quadix Led Rückleuchten hat, fand ich die Nebelschlussleuchte und den Rückfahrscheinwerfer mit Glühbirne unpassend.
Also die 2 Lampen durch Led mit Prüfzeichen ersetzt. Dabei bleibt der Durchmesser der Nebelschlussleuchte gleich groß wie die originale und der Rückfahrscheinwerfer wächst auf die selbe Größe.
- 20180411_194020-iloveimg-compressed.png (163.2 KiB) 6464 mal betrachtet
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Gute Idee ,aber ich finde die beiden " ohren " irgendwie immer noch fehl plaziert.
Ich hab leider auch noch die beiden originalen Funzeln an meinem Quadix dran. Bisher hab ich aber noch nichts wirklich Gutes gefunden.
Am liebsten wäre mir ja, das man alle Funktionen in die runden Heckleuchten integriert.
Ist schon Aufgrund der Gesetzeslage bei den kleinen Rückleuchten mehr als schwierig. Die NSL muss mindestens 100mm Abstand zur Bremsleuchte haben ( Stvzo § 53d/3)QX44 hat geschrieben: Am liebsten wäre mir ja, das man alle Funktionen in die runden Heckleuchten integriert.
- QX44
Yepp.... ist leider so geregelt
Vielleicht find ich ja noch ne andere Lösung.
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Könntest ja sowas z.B. in die untere Verkleidung bauen --->
https://www.ebay.de/itm/LED-Ruckfahrsch ... SwWG5ar8cr
- QX44
Ist bei mir leider schon alles an Fläche genutzt. Lüftungsgitter für den Ölkühler, 7 polige Steckdose, 13 polige Steckdose und 12V Bordnetzsteckdose. Da paßt nichts mehr rein
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
- Buggy: Quadix 800 4x4
Kurze Frage:Neukircher hat geschrieben:Hallo Freunde der Sonne und der frischen Luft.
Woher sind die Led Leuchten?
Wo kann man die bestellen?
Gruß Sascha
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Hallo Sascha
Ich habe die von eBay
https://m.ebay.de/itm/Ruckfahrleuchte-r ... =R40&rt=nc
https://m.ebay.de/itm/LED-Nebelschlussl ... =R40&rt=nc
Beides mit Zulassung.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Super vielen Dank,
Habe sie mir gerade auch gekauft!
Kurze Frage, hast Du zufällig schon von Led Blinker vorne und Led Rückleuchten gehört?
Neukircher hat geschrieben:Hallo Sascha
Gruß Ronny
