Achsschenkel Spiel
- Holland
- Buggy: Quadix 1100 4x4
Achsschenkel Spiel
Hallo Quadix Fahrer
Weißt einer von euch wie viel spiel den Untere Achsschenkel buchse
hatt? bei mir sind es ca 1.5 mm nach 6000 KM
- Stieby
Re: Achsschnekel Spiel
Eine Achsschenkelbuchse sollte kein fühlbares Spiel aufweisen.....
Frank
Frank
- Knoffel
- Buggy: 2X
Hallo Holland,Holland hat geschrieben:Hallo Quadix Fahrer
Wenn so eine Buchse schon nach 6000km so ein großes Spiel aufweißt, solltest Du vielleicht mal überlegen, ob Du da nicht etwas dran verbessern kannst. Denn dann liegt der Fehler meist im System. Es sei denn Du bist die letzten 6000km nur in Offroad Parks unterwegs gewesen.. . Dann wäre es wohl als normal anzusehen.
- Holland
Re: Achsschenkel Spiel
Ha Dann fehlt es schon vom Begin meine Reise....
aber ich bekomme vom Bamberg mall norm werte.
Schau ma mall.....
Gruß Mark
Schau ma mall.....
Gruß Mark
- Knoffel
- Buggy: 2X
Naja... 1,5mm Spiel gleicht man auch mit Fett nicht mehr aus!bartho hat geschrieben:.... Oder Schmiermittel fehlt .
Aber Du hast natürlich Recht. Wenn kein Fett drin ist kann man zusehen wie sich die Gelenke abnutzen.
Das meinte ich auch so, und nicht Spiel mit Fett ausgleichen.....Knoffel hat geschrieben:Aber Du hast natürlich Recht. Wenn kein Fett drin ist kann man zusehen wie sich die Gelenke abnutzen.bartho hat geschrieben:.... Oder Schmiermittel fehlt .
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Quadix sagt ja, das man alle 500km diese Buchsen abschmieren soll.
Gilt wohl speziell für Geländefahrten. Aber diese Kunststoffbuchsen brauchen schon regelmäßig Fett. Ich halte mich ziemlich genau an diese 500km.
Allerdings hab ich auch noch keine 6000km geschafft
- Holland
Hai Ihr alle
Es gibt an den unter Achsschenkel bolzen kein Fettnipel…..
okay den Siel ist nur 1.5 mm Horizontal. nicht im Vertikal bereich..
es klappert aber ab und zu.
Ich habe Jetzt neuen 4 Neune Stoßdämpfer drin,
Da nach kannst Sturz und Spur neu einrichten.
aber das ist ja ein Kinderspiel beim Quadix. Ca 2 Std und alle ist wieder so wie es sein sollte.
Durch die Neun Stoßdämpfer hinten zieht das Auto nicht mehr nach recht und links beim Gaswechsel……
Dann Neunen Flex Rohren montiert.
Hey Jetzt habe keine Virbationen mehr bei 4500 RPM :-)
Die Arbeit geht weiter.
erst mall Samstag Offroaden in Östereich (Vorarlberg)
und dann kommt die Winter Vorbereitung.
Gruß Mark
Gruß Mark
- thomas1970
- Buggy: 800 4x2 ez 2013
Hallo, hast du originale Stoßdämpfer von Quadix verbaut?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Grüße aus Gadenstedt
- Holland
HAI
sorry das ich jetzt erst melde aber
Happy New Year....
Ja ich habe die org Stoßdämpfer von die Bamberger.
Jetzt ist mein 2. hintere Radlager defekt gegangen.
Beim aus pressen so fest das mein bremscheibe verrisen ist.
Die Bremmscheibe liegt zwischen nabe und achsschenkel,
bei alle räder!!!!
Radlager tauschen? Besser Bremmsscheibe anschauen!
Bremscheibe defekt besser radlager mit tauschen!!
MMM Morgen TÜV schau mall was die nach 2 jahre findet....
gruß Mark
Happy New Year....
bei alle räder!!!!
gruß Mark
Klingt jetzt so als ob dich das tüchtig ank..... .
Wirst du aber halt mit Leben müssen- ist eben so. Haben z.B. der alte Suzuki Alto oder der Daewoo Matiz vorn oder der Ness hinten genau so. Das Leben ist nun mal kein zuckerschleckender Ponyhof, und Fahrzeughersteller verbauen oft nicht das " servicefreundliche" System sondern das billige.
Wechsel mal bei nem Transit die Bremsscheiben - am besten hinten mit großer Achse und Zwillingsbereifung - dann weisst du was sch..... ist.
- Buggy: Kinroad 650
"Quadix sagt ja, das man alle 500km diese Buchsen abschmieren soll."
Ist ja wie zu Anfängen des Automobilbaus
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist!
So ne Aufhängung mit Buchsen ist ja auch Technik wie zu Anfängen des Automobilbaues
gepaart mit minderwertigem Kunststoff und chinesischen Toleranzen- hält dann halt nicht ewig.
- Buggy: 5xNess, 3xQuadix, 2xKinroad, suzuki Samurai
Hallo Mark,
mal ne Frage zu den "Buchsen" ...sind das Gummi Metall Silent Lager oder nur ein Metall Röhrchen mit 2 Plast Lagern links und rechts? Hast mal ein Foto ? :)
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
gruss Stefan
http://www.buggy-events.de
