Buyang-FA-G300 Getriebe
donlinux
Buggy: Buyang FA-G300
Beitrag von donlinux »
Bei meinen Buyang FA-G300 springt öfter mal der Gang raus und das ist ganz unterschiedlich.
Habe den Schaltzug noch mal nach gestellt hat aber nicht viel gebracht.
Es wurde aber nicht besser , deshalb frage ich ob jemand schon mal das Getriebe zerlegt und Teile erneuert hat.
Wäre schön ob es da auch Fotos von gibt .
Achso viele Fotos lassen sich nicht mehr anschauen weil nicht vorhanden sind oder die Seiten nicht mehr existieren.
Wäre dankbar über jede hilfe .
v.G. Roland Newbi beim Buggy :crazy:
Re: Buyang-FA-G300 Getriebe
Hi Roland,
es ist schon mehr als 10 Jahre bei mir her, als ich den Buyang gefahren habe. Hier ist leider seit langer Zeit, nicht mehr viel los und die Antworten lassen auf sich warten!
Bei mir war es auch eine Einstellungssache, also genug Spiel sollte der Schaltzug haben, nur im Stand schalten. Es gab mal einen Bericht über einen Getriebeschaden wegen loser Schrauben die dann alles zerlegt hatten, aber wollen wir mal hoffen, dass Dein Getriebe das nicht erlebt.
Leider gibt es auch keine Zeichnung vom Getriebe und es bleibt nur der Weg vom Eigenversuch, der 300er war nur in sehr kleiner Stückzahl auf dem deutschen Markt und wurde vom 450ziger abgelöst, es wird also schwer da was zu finden.
Hoffe Du wirst fündig und kannst Dir selbst helfen. Grüße Blacky
:nachdenklich: :buggyfahrer:
donlinux
Ok Dankeschön. Aber ich habe den Schaltzug schon auf maximal eingestellt. Das der Schalthebel am Getriebe nicht weiter geht es würde minimal besser. Habe auch schon mal mit Sharkbuggy telefoniert und der meinte meist ist die Schaltgabel nicht mehr so genau. Werde wohl oder übel nicht drum herum kommen ums zerlegen. :|
