mein quadix(dorton walker)
- Buggy: dorton walker
Re: mein quadix(dorton walker)
hallo leute..habe seit ich den jeep habe,von der Hinterachse ein seltsames Geräusch,wo ich mir seit langen den Kopf zerbrochen habe..das Geräusch kommt,beim fahren,auf der strasse,mal ab und zu,bei einer geschwingkeit von 30 bis 50kmh,und scheppert und knitscht,so das sich di Leute umdrehen auf der strasse.. habe alle Möglichkeiten für das Geräusch,beiseitigt. wie Getriebe(schon ein neues auf Reserve)Antriebs welle(neues fett rein)Radlager,aufhängung undund..dan das Problem meinem us-car Mechaniker bestrochen,,und ist ganz einfach:die brems Klötze scheppern,in der bremszange....mit Silikonkit, zwischen bremskolben und Bremsklotz,und jetz ruhe
gruss max
gruss max
hallo leute,melde mich auch mal wider,das mit den bremsgereuschen,hate eine ganz andere Ursache,die die federvorspanung der bremszange,war zu lasch nachgebogen und die bremszange ist jetz spielfrei dan war ich noch an einem weekend auf tour in baden-württenberg und habe mir die blinkerrückstellung einbauen lassen,super service und super sache auf der Rückfahrt habe ich mal wider benzin Geruch,der Ursache schnell gefunde,bezinschleuche undicht,,neue bezinschleuche moniert 4,5m und sauber verleiht mit den richtigen Briden..grüsse max
- P6250005.JPG (79.14 KiB) 7978 mal betrachtet
- P6250002.JPG (77.79 KiB) 7978 mal betrachtet
- P6250009.JPG (89.16 KiB) 7978 mal betrachtet
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Benzinschlauchprobleme hatte ich auch schon. Auf einmal fing er nach benzin zu stinken.
Ursache waren zwei Schlauchschellen. Diese waren völlig verrostet und schon aufgesprungen und hatten auch den Benzinschlauch beschädigt.
hallo leute,,wünsche euch schöne festtage und einen guten rutsch is 2019..ps habe noch eine seite gefunden is usa(sunco motorsports reeper parts) mit freundlicen grüssen max
So hallo leute,,,habe jetz einen tacho stand von 16500km,und leuft und leuft..bis auf das lenkungsspiel und habe gleich mal eine neue zahnstagenlenkung bestellt,bei Capa diffusion,zum das teil gleich mal optimieren,mit Schmiernippel und messingbüchse,,,jetz 1A..
- IMG_1465.JPG (44.48 KiB) 7144 mal betrachtet
- IMG_1415.JPG (34.34 KiB) 7144 mal betrachtet
- IMG_1414.JPG (78.12 KiB) 7144 mal betrachtet
- IMG_1342.JPG (33.37 KiB) 7144 mal betrachtet
- IMG_1339.JPG (63.72 KiB) 7144 mal betrachtet
- IMG_1338.JPG (90.78 KiB) 7144 mal betrachtet
- IMG_1335.JPG (58.5 KiB) 7144 mal betrachtet
- IMG_1334.JPG (64.99 KiB) 7144 mal betrachtet
hallo leute,zuerst mal wünsche ich euch eine schöne festtag..
habe mich mit der Handbremse beschäftigt,habe die festellhebel um 15mm verlängert,das der Kabelzug jetz in der gleichen flucht ist..Handbremse ist jetz ein wenig besser,er hält am berg..max
- quadix.JPG (62.35 KiB) 6954 mal betrachtet
- IMG_1720 (1).JPG (78.24 KiB) 6954 mal betrachtet
- IMG_1799.JPG (44 KiB) 6954 mal betrachtet
max59 hat geschrieben: ↑15. Sep 2019 22:19 So hallo leute,,,habe jetz einen tacho stand von 16500km,und leuft und leuft..bis auf das lenkungsspiel und habe gleich mal eine neue zahnstagenlenkung bestellt,bei Capa diffusion,zum das teil gleich mal optimieren,mit Schmiernippel und messingbüchse,,,jetz 1A..
Hallo Max,
habe gelesen das du auch bei Capa Diffusion bestellt hast...
Hast du auch diese E-Mail bekommen?
- Bildschirmfoto 2019-12-27 um 08.20.04.png (102.33 KiB) 6933 mal betrachtet
hallo Alex,,danke für info,habe kein mail bekommen gruss max
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Meist ist die viel zu kurze Rückholfeder an der Handbremse das Problem + falsche Montage. Mußt mal schauen, laut denen sollte der Bügel 45 Grad Weg machen, vom losen bis zum fest angezogenen Punkt. Wenn Du die Schiebehülse richtig positioniert hast und den Bügel entsprechend aufgesteckt hast und die Feder weg lässt, dann kannst wirklich 45 Grad Weg machen und der Buggy steht auch.
Bei mir war ne Feder verbaut mit 7 Windungen. Da hattest keine Chance die Handbremse soweit zu ziehen. Die Feder erlaubte viel zu wenig Strecke.
hallo leute,melde mich auch mal wider,bin immer sehr zufrieden mit meinem fahrzeug,letzes jahr nur mal service und neuer riemen,jetz 22000km drauf leuft und macht spass habe die haubedeckel noch verschönert.
wünsche euch all gute fahrt - Dateianhänge
- IMG_5557.jpg (32.27 KiB) 5225 mal betrachtet
- IMG_5556.jpg (25.31 KiB) 5225 mal betrachtet
- Buggy: Dorton Walker 800 2 WD (Quadix 800 2 WD )
Hallo Max kannst du uns vielleicht helfen ich und meine frau haben einen Dorton Walker 800 gekauft Jahrgang Dezember 2016 er hat erst ca. 1500 Km nun zu unserem Problem das Kombiinstrumnet zeigt immer an das er überhitzt sei was nicht sein kann da der Motor noch lauwarm ist kennst du dieses Prob-lem auch?
hallo stoffel,das Problem habe ich bis jetz noch nicht..aus welcher Gegend komst du? gruss max (kloten)
aus Gippingen (Aargau)
- QX44
Temperatur Sensor defekt, oder du hast Luft im System. Dann fühlt sich der Motor anfangs auch warm an.
Temperatur Sensor ist Neu Luft sollte keins im Kreislauf sein wurde entlüftet
- Buggy: Quadix 800
Hallo zusammen, kann mir jemand von euch sagen wo ich zur Zeit die verdammten Bremssättel Hinten bekommen für ein Quadix Buggy 800???
Ich verzweifel noch.....
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
