Quadix Handbremse oprimieren
- julietquad
- Buggy: Quadix 1100
Moin Schrauber,
im zuge einer Wartung habe ich mir die Handbremse mal angeschaut.
Die Rückzugfeder ist wirklich zu Fett.
Wo gibt es Ersatz ... im nächsten Baumarkt. Leider abartig teuer.
Brachte ca. 10% mehr Bremsleistung, und die Edelstahlfeder passt perfekt.
- feder.jpg (68.47 KiB) 270 mal betrachtet
.... Hauptsache genug Ideen die Spaß machen
Re: Quadix Handbremse oprimieren
Ist das die Feder die den Hebel am Bremssattel zurück zieht ?
- julietquad
Ja, die dicke ist die orginale.
Die kleiner passt perfekt von größe, länge und Zugkraft.
Ok ist einleuchtend - wie du durch eine andere (schwächere) Rückzugsfeder allerdings 10 % mehr Bremsleistung erreicht hast, würde mich jetzt schon interessieren
- julietquad
Ja ist komisch ...
aber die orginalen Federn sind einfach zu stark.
Bei Voller Handbremse ( also bis wirklich nix mehr geht ) dehen sich schon die Bautenzüge,
und so hast du einfach ein paar Millimeter mehr Bewegung und somit mehr Bremse.
Im orginal Zustand bei leichtem Berg rollt dir das Quadix einfach den Berg runter .. die Handbremse ist wirklich einfach nur schlecht.
Na ja- die "Schneckenhandbremssättel" sind ja eh nicht der bringer. Vom Prinzip her der selbe sch.... wie bei fast allen Buggys. Bist du alle Nase lang am nachstellen. Ich würde da versuchen was vernünftiges aus dem PKW Bereich zu implementieren. Sieht zumindest von den Bremssattelträgern eigentlich recht vielversprchend aus.
- julietquad
Jo da haste Recht.
Denke gerade über solch eine Lösung nach ...
https://www.autodoc.de/ridex/13763397?g ... gJMPPD_BwE
da brauchste nix mehr nachstellen
Ach nee -muss nicht sein. Warum nicht einfach nen stink normalen Handbremssattel vom Golf,Focus oder was weis ich nicht.....
So in der Art.
So in der Art.
- julietquad
Interessant ... habe leider keine Abmessungen was da passen könnte.
hast du da Infos ?
hast du da Infos ?
Auf dem Foto sind welche vom 3er Golf am Kinroad. Was da am Quadix passen könnte- muss man halt suchen.
- julietquad
Sehr gut, wieder was zu Forschen was da ran passt.
