Welcher Auspuff aus dem Zubehör passt an den Xingyue 260-2 ?
habe auch so meine "Probleme" mit dem Auspuff meines 260-2 (Original weg - dafür den vom BBC300 dran - gute Optik - geiler Sound - 50 Km gefahren - Topf geplatzt - auch nicht so das ware).
Habe mich im Forum durch die Runde gelesen und festgestellt, dass alle immer irgendetwas verbauen was nicht so optimal ist (illegal weil ohne ECE usw. / Knallen im Schiebebetrieb / Original ohne Sound und Optik / Leistungsverluste). Hat nicht jemand nen Tip welchen Topf man verbauen kann und evtl. auch eingetragen bekommt (oder zumindest nicht direkt bei jeder Verkehrskontrolle die rote karte :stop: bekommt weil offensichtlich illegal)?? Habe gehört der Topf vom yamaha -majesty soll funktionieren?? Hätte gerne Erfahrungsberichte bevor ich mir wieder was kaufe was dann nicht funzt :curse: .
Grüße aus dem Rheinland
Tobias
Tobias
Re: Welcher Auspuff aus dem Zubehör passt an den Xingyue 260-2 ?
Jo, das würde mich auch interresieren,welcher Topf am besten auf die XYKd-2 passt,und
wer hat sowas im Lager.
Die Kosten wären auch interresant.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- rainer
hallo tobiasgv
an deinem buggy passt jeder handelsübliche topf,
du musst nur den krümmer ändern.
welcher sheriff ausser evtl bibo weis schon was da für ein topf drauf muss.
in meinen papieren steht nichts vonwegen auspuff und so.
desweiteren habe ich eine doppelrohranlage von harley verbaut.
mit einer eingestanzten nr.
das schöne an dem teil ist,die kostet bei 123 etwas um die 50 euro.
falls mich in der gruppe einer anhält ist mein fahrzeug eben ein jubiläumsmodell.
ps: anderer auspuff und dickerer krümmer fällt natürlich unter tuning ob er schneller läuft oder nicht,mit anderen worten das ganze ist eine bauartbedingte veränderung.
ich schreibe das mal so für alle neulinge und evtl nichtwisser.
aber wenn du wirklich den legalen weg gehen willst,
dann fahr doch mal beim tüv vor, und frag da mal im vorfeld nach was du evtl verbauen kannst und eingetragen bekommst.
Habe von Deiner Doppelrohranlage schon öfters gelesen, höhrt sich gut an, giebt es irgendwo Bilder davon??
Grüße Tobias
Grüße Tobias
Hey Leute.
Habe bei meinem 260er einen Gattlingtopf drauf.
Sieht gut aus und röhrt wie ein Hirsch in der Brunftzeit.
Kostet im Enduroshop nur 50 Euro.Ist zwar illegal,doch scheißegal
Zu besichtigen in der Fotogallerie unter Buggyracer.
- rainer
werde dem hermann morgen mal was schicken,tobiasgv
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Auspuff aus dem Zubehör passt an den Xingyue 260-2 ?
der wird die bestimmt hier einstellen für mich.
- mike
ist zwar nicht die vom rainer aber vielleicht hilft es dir trotzdem.
>>>Harley-Doppelrohr<<<
Wenn es interressiert,
Der Fred hist hier:
>>>Doppelrohrauspuff<<<
Der Fred hist hier:
- rainer
hallo mike
auch nicht schlecht!
aber meine liegen übereinander,etwas nach hinten versetzt.
Hallo Tobias,tobiasgv hat geschrieben:Hallo Leute,
-schnapp-: .
Tobias
Du kannst gerne mal den Testfahrer für den neuen BCB300 Auspuff spielen. Höherer Durchsatz, besserer Klang und legal
Wenn er platzt, mein Problem, wenn nicht unterhalten wir und über einen "Testerpreis"
hallo Achimhp,achimhp hat geschrieben:Hallo Tobias,tobiasgv hat geschrieben:Hallo Leute,
-schnapp-: .
Tobias
Ich hätte da auch Interresse dran,möchte aufjedenfall den Org. auspuff tauschen.
Aber bevor ich mir was bestelle und es nachher nicht passt.
Wenn das Angebot ernst gemeint ist ,würde ich gerne den Topf am XYKD testen.
Ich glaube wenn er hält und keinen Leistungsverlust hat,werden einige von uns das Ding ordern.
Jo, die Fa. Gatling baut schöne Sachen zum nachträglichen Anbau.Buggyracer hat geschrieben:Hey Leute.
Guckst Du:
und:
und:
und 'Gatling-Buggies' gab's schon im amerikanischen Bürgerkrieg:
:bonk:
hallo achimhp,
ich bin doch schon Testfahrer Eures BBC300-Auspuffs!!
Habe den Topf vor ca. 2-3 Monaten gekauft und musste leider feststellen, daß er trotz aufbohren des inneren Prallbleches hinten aufgeplatzt ist. Die hintere ALU-blende sieht dabei wie geschmolzen aus. Sound und Optik, sowie Verarbeitung des Teils sind wie der Preis Top. Nur leider funktioniert er zumindest nicht auf meinem Buggy. Was sonst noch gestört hat war das laute Knallen im Schiebebetrieb.
Über Tips oder Änderungsvorschläge würde ich mich freuen, ebenso wie ich den Topf dann gerne wieder verwenden würde.
Grüße
Tobias
Grüße
Tobias
- Buggy: 1300er NeSS
Passt der Auspuff vom BCB denn an den XY260-2 ohne Änderungen dran ? Also Krümmer, Flexrohr und Topf....
Ist die Zuverlässigkeit (platzen) mittlerweile Geschichte ?
Hab an meinem Original grad nen Riß, ausserdem klappert er wie eine Blechbüchse, als wären da ne Handvoll Muttern oder so drin.
Ich such ne zuverlässige Lösung, mit wenig Aufwand, optischer Verbesserung und besserem Sound...
Ist irgendwas zu dem Auspuff bei, woraus ersichtlich ist dass dieser für den BCB gebaut ist.
Hab vor das Ding eintragen zu lassen, wär natürlich cool wenn man was vorweisen könnte dass der original von einem 260er Buggy ist, dann hat man nicht gleich von vornherein abweisende Haltung seitens des Tüv.
Hallo nutzi,
damit der BBC-Auspuff passt, mußt Du vom Flexrohr das Ende welches an den Zylinder kommt abflexen. Das gleiche machst Du mit dem Teil vom Original und schweißt dann die beiden Zusammen (BBC-Auspuff mit Flex-Rohr an Original Flammrohr).
Lt. Achimp soll mann im Topf noch die Bohrung vom Prallblech aufbohren. Dafür muss mann dann leider die Original-Schrauben (die vom BBC-Topf) abflexen und später durch Gewindestange mit Muttern ersetzen.
Der Sound ist gut, keinerlei Leistungsveränderungen (zumindest bei meinem 260-2), nur leider ist er auch bei mir geplatzt.
tobiasgv
tobiasgv
Wie sieht geplatzt denn aus ? In der Länge aufgerissen, oder Hinten die Innereien rausgeschossen ?
Hast vielleicht ein Bild davon? Vielleicht kann man ja schon vorab was dagegen tun...
- Buggy: gsmoon150
Mahlzeit. Sag mal kann mir einer nen Tipp zum Auspuff?
Ich fahre einen Gsmoon150 und würde ger den Auspuff
Tauschen. Da er leider durch ist. Wo bekomme ich den bzw.
was passt da drauf? Danke mfg
