Umbauten am Luck 500
Balu
Re: Umbauten am Luck 500
So und jetzt noch eine letzte Frage.
Kann ich in dem rot markierten Bereich ein Hitzeschutzblech einbauen oder stört dass den Lutfstrom zu sehr?
Wenn Du es vernünftig inst. setzen willst ja!Balu hat geschrieben:-schnipp-
Muss ich die Stecker jetzt aus den schwarzen "Würfeln" raus machen??? (Siehe Bild 3 aus Beitrag vorher)
Um die Stecker aus den "Würfeln" zu bekommen mußt Du mit einem sehr schmalen Werkzeug (Uhrmacherschraubendreher) an der dem Kabel abgewandten Seite mittig in die kleine Vertiefung drücken.-schnipp-
Die gehn aber nicht raus zumindest nicht ohne dass sie abreißen. Hab ich an dem grünen Draht mal versucht![]()
Damit biegst Du eine kleine Lasche am Stecker gerade so das der Steckker leicht aus dem "Würfel" gezogen werden kann.
Wenn Du die Stecker erneuerst, mach das unbedingt mit einer vernünftigen Crimpzange.
Beim OxO ist an drer Stelle auch ein Hitzeschutzblech und da gibt es keine Probleme. Der BCB hat eine Art Spoiler unter dem Motor und leitet so während der Fahrt viel Luft nach oben. Solltest Du aber für Geländeeinsätze abnehmbar installieren
Balu
@ AchimHP (Mentor)
hi, was meinst du zu dem neuen Platz für die E-Box ist der okay oder eher nicht so?
Balu
Balu
Eigentlich ist es völlig egal wo die Box montiert wird.
Bau sie nur so an das sie gut erreichbar ist und eintretendes Wasser auch gut wieder rauslaufen kann.
Du kannst auch eine Stromverteilerdose für den Aussenbereich nutzen. Die Dinger sind bei richtiger Kabeldurchführung fast 100%ig dicht.
Gruß aus Essen,
Gruß aus Essen,
Balu
ja genau man das ist ja mal wieder eine spitzen Idee
das werd ich morgen gleich mal veruschen
echt stark von dir
Danke
michael
echt stark von dir
Danke
michael
Balu
Hihi
@ achim: Hab mir so nen Verteiler für draußen gekauft ist voll dicht.
leider hab ich heute diese Stecker die man auf die Kabel crimpt nicht bekommen. werde das anschließen auf kommende Woche verlegen müssen
Es hat auch keiner so ein Relai und es hat auch keiner so den Stecker wo unten das Relai dran ist und oben die Kabel rein gehen.
@ all: Kann mir einer sagen wie ich das Lenkgestänge ausbau???
die Manschette ist gerissen.
gruß
Balu
gruß
Balu
- Frogger
Hab das bei mir so gemacht.
1. Schraube vom Kugelkopf abschrauben und Kugelkopf mit einem Abzieher abziehen.
2. Kontermutter lösen aber nicht verstellen und Kopf herrausschrauben.
3. Alte Manschette ausbauen und neue wieder rein evtl. wenn zu wenig Fett drin ist nachfetten.
4. Kugelkopf wieder bis zur nicht verstellten Mutter eindrehen und fest kontern.
5. Kugelkopf wieder festschrauben.
Achtung das Du nicht Deine Spur verstellst.
Frogger
Balu
Danke Frogger
die Spur muss aber eh mal überprüft werden. Da will ich im neuen Jahr mal zur DEKRA.
Aber kannst du mir vielleicht auch gleich noch sagen wo ich neue Manschetten herbekomm?
Balu
Balu
- Frogger
Achim(Sharkbuggy) Coolbuggy oder AB oder im Kfz-Handel habe bei mir eine vom Golf 3 drin war zwar etwas schwer aber ging.
Frogger
Balu
hi Frogger,
was war da dran schwer? Ne Originale will ich nicht rein machen die zu kurz.
Balu
Balu
- Frogger
Der Gummi ist dicker und an einer Stellemusste ich etwas am Gummi feilen, da dieser sonst beim lenken schleift.
Frogger
Balu
zu 1.: Meinst du hier die Kronenmutter die durch den Splint gesichert ist??? Und du meinst bestimmt das Gelenk vom Kugelkopf abziehen oder?Frogger hat geschrieben:Hab das bei mir so gemacht.
zu2.: auch meinst du bestimmt das Gelenk abschrauben oder???
Balu
PS: sorry für die ganzen Fragen aber ich versuch mir das alles nur mit eurer Hilfe selbst bei zu bringen.
Hallo Balu ,
sei mir nicht Böse , aber ich Lese nun den 2 Bericht von Dir ( Bremse und nun das hier) .
Ein gut Gemeinter Tipp : Hast Du keinen guten Mechaniker an der Hand - laß die Selber Rumfumlerei sein.
Nur durch Lesen Verbessert man keinen Buggy , vor allem dann nicht wenn man sich Unsicher ist.
Sparen ist gut und schön - aber an einem Auto würdest DU auch nicht die Bremsen oder an die Lenkung gehen.
Balu
Mein Bruder ist gelernter Automechaniker. Nur ist der momentan im Urlaub. Und im allgemeinen nicht begeistert von dem Buggy der sagt immer bring ihn da hin wo du ihn gekauft hast die müssen dass wieder machen. Der versteht das nicht mit der Garantie und dem ganzen gedöns.
Wenn ich irgendwas wirklich verbocke dann hilft er mir schon das wieder zu richten :megagrins:
ich will nur auch was machen und die sachen verstehen lernen und nicht immer auf jemanden angewiesen sein den man dann tausendmal bitten und betteln darf.
Balu
Balu
- Frogger
zu 1 Ja
zu 2 Nein das Gelenk ist mit einer normalen Mutter gekontert und Du musst diese erst lösen damit Du das Gelenk abschrauben kannst. (Achtung u.U. Linksgewinde))
Frogger
Balu
Abend Frogger,
zu 2: ja das hab ich schon gemeint.
Dank dir
Balu
Dank dir
Balu
Fischi
Hallo liebe Leute,ich will ja nicht rumnörgeln
aber habt ihr mal diese Überschrift gelsen?(Umbauten)
Gruß Martin
Gruß Martin
Balu
@ Mod-Team: Ja ich muss Fischi recht geben!!!! Kann man dieses Thema hier bitte umbennen in "Reparaturen, Verbesserungen und Umbauten am Luck 500"
Danke schön.
Balu
Danke schön.
Balu
Balu
Hidihow,
hab die Manschette gewechselt. Hab die Manschette bei der Fa. Trost Autoteile gekauft. Die hatten eine rießen Auswahl. Hab mich dann für die entschieden, die so in etwa die selben Maße wie die Original hat. Ist troztdem einwenig groß und vom Durchmesser etwas zu groß. Naja ich werde morgen oder so nochmal den Katalog bei Fa. Trost duchblättern vielleicht find ich noch ne bessere. Kost ja nix des zeug. Hoff das passt so. Lenkung funzt aufjeden Fall.
- IMG_0184.JPG (49.19 KiB) 20101 mal betrachtet
- Frogger
Welche hast Du verbaut?
Frogger
