an meinem Auspuffkrümmer ist das Flexrohr kaputt bzw. undicht.
Was kann man denn da jetzt am besten machen? Wenn ich mir ein Edelstahlflexrohr von Ebay zulege, wird man das nicht mit dem Krümmer zusammenschweißen können, oder?
Ihr hattet das Problem doch sicher auch schon mal, oder?!
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Danke
Flexrohr kaputt
Re: Flexrohr kaputt
Hi, ich habe mir einen BCB Auspuff besorgt.
der passt nicht im original,sondern den muss man abändern,anpassen.
das alte flexrohr zwischen Bogen und flexteil abgeschnitten,
der BCB Tröte kurz nach dem Flexteil abgeschnitten und an das alte Rohr angeschweißt.
hat super geklappt,und jetzt habe ich keinen Rosthaufen mehr dahinten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: Flexrohr kaputt
Wieviel hat das Teil gekostet?!
Passt der Auspuff an der Halterung oder wie wird er befestigt?!
Re: Flexrohr kaputt
Hi , ich habs für 120.- Euro erstanden.hat bei einem in der Garage gelegen.
bekommst du bestimmt auch bei Achim.Sharkbuggy
Die Befestigung war eigentlich recht simpel.
2 V2a blechstreifen von 2,5 cm breite,einfach um den Topf legen und oben mit einer Schraube fixieren,dann an den vorhandenen Halter anbrigen.
Den kann man lösen und so mit einwenig verschieben.
ich versuche mal morgen Bilder zu machen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: Flexrohr kaputt
Hi,hier sind die Bilder.
Gruß jürgen
Gruß jürgen
- P1020598.JPG (58.2 KiB) 3584 mal betrachtet
- P1020597.JPG (65.31 KiB) 3585 mal betrachtet
- P1020596.JPG (67.23 KiB) 3584 mal betrachtet
