ich habe hinten einen Platten
und nun mal die Frage haben wir einen Schlauch oder nicht ?
wenn nicht wie repariert man
und ist es schwer den Mantel von der hinteren Felge zu bekommen ?
mfg
Frank
Was machen wenn der Reifen platt ist
Re: Was machen wenn der Reifen platt ist
Frag mal bei den Jungs von Kart-Buggy-World ... die sind mit den F-Karts etwas fitter als wir.
Grundsätzlich kann man (soweit ich mich erinnere) die Felge auseinanderschrauben, denn sie ist zweigeteilt. Dann ist der Reifen sofort frei.
Dann kann man mal schauen, ob man vulkanisiert oder evtl. nen passenden Schlauch einzieht (sofern es in der Größe etwas gibt)
- MacFly66
Hinten ist kein schlauch drinn.
Und 2teilig sind nur die vorne.Hast du ein loch drinn?
Da gehören sowieso nur 0,6-0,8 bar drauf.Wenn du nix siehst,pump ihn auf und ab in
wanne oder wo er reinpasst.Nicht das nur das Ventil undicht ist.
mfg
Karsten
mfg
Karsten
