Vario und Kupplung
Re: Buyang FA-G300 Langzeit Test
p.s. @ Blacky du hast ja Daten auf deinem Riemen stehen, bei mir ist alles clean... die Chinesen :nusstritt: schick mir die mal bitte, wenn ich mal ersatz kaufen muß.
An bei die Daten vom Zahnriemen, Gruß Blacky
- Riem01.jpg (85.24 KiB) 5696 mal betrachtet
Re: Nun auch Variomatic defekt!
Für alle von Euch die auch solch ein Problem lösen müssen! Hier bitte beim nachschneiden ein Schneideisen 14x1 verwenden
- Kurbelw04.jpg (80.97 KiB) 5618 mal betrachtet
- Kurbelw05.jpg (99.58 KiB) 5619 mal betrachtet
Also ich habe den Buggy bei QUADIX gakauft..... geliefert..... 450 km .... Getriebe defekt.... 5 Tage später AT Getriebe bekommen (Garantie) .... alles in allem 4 Stunden Arbeit..... dann war alles wieder fit.... Dach hatte eine Naht offen.... ist gerade beim Sattler auf Garantie.... bis jetzt kann ich nicht meckern.... 1000ten km genau Heute gefahren bis jetzt seit dem 16.07.2009 ...... aber mal sehen.... aber denkt immer dran.... Variomatik und Kupplungs Mutter immer mir hochfester Schraubensicherung und dem richtigen Drehmoment anziehen....
KAUFST DU BUGGY:::: musst du SchrauBär sein
Ach so..... sollte irgendeiner aus der Richtung Hamm 59075 PLZ kommen... mal melden.... wollte im Winter mal ne Fahrt anne Möhne machen.....
Gruß Dark Dream
Gruß Dark Dream
Die beste Nachricht des Tages, ich bekomme von BT eine neue Variomatik! Oh ich mich freu Na, ich halte Euch auf dem Laufendem, Gruß Blacky
P.S.: Was haltet Ihr von einer Abdeckung, der Vario, aus Lochblech, also den orig.Deckel weg und einen neuen eben aus Lochblech nachgebaut!?
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Was bekommt man denn, wenn man eine neue Variomatik bekommt?Blackshark hat geschrieben:ich bekomme von BT eine neue Variomatik
Variant + Hülse + Lüfterscheibe + Kupplung + Glocke + Riemen + Deckel?
Oder mehr?
Hi meinbcblebt, also bei mir ist die Lüfterscheibe, die Mutter die Variant mit den Gewichten beschädigt und diese Teile sollten neu kommen! Der Riemen ist noch top in Ordnung und die Schleifspuren im Deckel sieht keiner und haben auch keinen Einfluß auf die Funktion. Gruß Blacky
PS.: Hab die Links nachgesehen, wegen dem Deckel, ok lass ich meinen erstmal wie er ist! Die Idee Ihn aus Lochblech zu machen, entstand eigentlich, wegen der Wärmeentwicklung!
Ehrlich gesagt - nicht viel. Warum ist wohl im originalen Lufteinlass der Variomatik eine Art Luftfilter verbaut? Was meinst du wie der Verschleiß der Mechanik ansteigen wird, wenn die Variomatik durch das gelochte Cover außer Luft auch noch ordentlich Staub ansaugt?Blackshark hat geschrieben: P.S.: Was haltet Ihr von einer Abdeckung, der Vario, aus Lochblech, also den orig.Deckel weg und einen neuen eben aus Lochblech nachgebaut!?
- krabbenjoe
Ich, genau wie viele andere auch, haben Löcher in der Variodeckel gebohrt, zwecks Kühlung(Luftaustausch).
Hat noch keinen geschadet.Manche haben viele Kleine, andere ein Großes
Hab momentan gerade kein Bild zur Hand.
Vielleicht setzt ja noch jemand eins ein?!
Sven
Sven
- www.power-buggy.de
Wie wäre es mit einer Zwangsbelüftung?
Ein Impeller aus dem Modellbaubereich macht ordentlich Durchsatz...
- krabbenjoe
Eine Möglichkeit (von vielen)
Sven
Sven
- SDC12736_200_133.jpg (5.5 KiB) 5423 mal betrachtet
Hallo liebe Gemeinde,
ersteinmal geb ich allen Recht mit Feuchtigkeit und Schmutz am Riemen!
Für alle nicht Buyangfahrer der Motor und das Getriebe sind beim FA-G300 getrennt voneinander und nicht wie bei anderen Buggys in einem Stück
Ich zeige nochmal das Bild vom Deckel (die Plastik wird nix halten!!!)
Also der Deckel ist niemals ein tragendes Teil beim Buyang.
Und wenn ich den Lufteinlass sehe kommt da genau so viel Staub rein wie bei einer Variante mit Lochblech und einem Drahtgeflecht.
Das Drahtgeflecht wie aktuell beim Lufteinlass nur komplett um das Lochblech gespannt.
Ich habe da jemanden bei "Meister Siebe" in Höxter der wird das mal basteln.
Das Problem ist ja das der Riemen die Plastik zerstört und es daher aus Metall werden muß!!
p.s. bei einem Blechgehäuse und einem Impeller würde ich auch noch mitmachen aber nicht an der Plaste.
grüße insert84
grüße insert84
- AK000159.JPG (68.87 KiB) 5508 mal betrachtet
- AK000162.JPG (56.46 KiB) 5507 mal betrachtet
Hi Leutz, ich glaube auch nicht an eine tragende Funktion der Abdeckung beim Buyang, in diesem Zusammenhang lieber Insert würde ich mir die Sache mit dem verschrauben des hinteren Teils des Deckels am Getriebe nochmal ansehen. Denn wenn der Deckel mit dem Getriebe verschraubt ist, kann der Deckel sich nicht mehr bewegen und wird irgendwann brechen. Denn wie Du schon schreibst ist Motor und Getriebe getrennt. Der hintere Teil den Du angeschraubt hast, wird dann ja fest wenn der Deckel drauf ist und wird dann mit dem Motor verbunden, das Getriebe bekommt das schwingen des Motors voll mit. Ist halt ne Überlegung oder?
Zum Thema Lochblechabdeckung, dennoch wäre ein Kompromiss den Deckel auszuschneiden und mit Lochblech und besagten Drahtgewebe zu versehen, oder den Deckel komplett neu zu bauen, eben aus Blech+Lochblech und Drahtgewebe, Ihn dann aber so zu gestalten das nicht alles aus dem Lochblech ist sondern nur ein Teil, eine gute Lösung die Kühlung zu erhöhen! Gruß Blacky
Bitte bei der Lochblech/Drahtgitterorgie nicht die Regen-/Pfützendurchfahrten vergessen...
Sonst erhöht sich nicht nur die Kühlung, sondern auch die Schmierung des Riemens!
Hi,www.power-buggy.de hat geschrieben:Bitte bei der Lochblech/Drahtgitterorgie nicht die Regen-/Pfützendurchfahrten vergessen...
ja darüber mach ich mir auch gedanken. Aber es ist möglich durch das richtige geflecht Luft durch aber kein Wasser rein zu lassen. Ich kenne das aus der Beschallungstechnik (outdoor Bühnenlautsprechern). Aber wie Blacky schon sagt die konstruktion ist nicht durchdacht.. schön das Getriebe vom Motor getrennt ist, schade das so die Motorvibrationen sich auf das Getriebe u. Rahmen übertragen.
Ich überlege noch mal, ggf. ziehe ich nur ein Lochblech über die offene Stelle bei meiner Plastikabdeckung.
grüße Insert84
Was spricht denn dagegen das Teil so zu lassen wie es ist und es Zwangszubeatmen...
Problem gelöst.
Problem gelöst.
Du meinst mit einem extra Lüfter? Wie sieht Deine Idee aus, Power Buggy
Sowas in der Art...www.power-buggy.de hat geschrieben:Wie wäre es mit einer Zwangsbelüftung?
Hi,www.power-buggy.de hat geschrieben:Sowas in der Art...www.power-buggy.de hat geschrieben:Wie wäre es mit einer Zwangsbelüftung?
ja das wird auf jeden Fall super funktionieren, ich habe ja schon irgendwo geschrieben das das eine Top Idee ist aber mein Problem ist, dass mein Riemen sich durch die Plaste frist, dabei kommen wir also wieder zu einem Metallgehause was dann Wasserfest und Staubsicher ist. @Blacky und jetzt kommt noch das Spezielle wir bauen das Gehäuse in 2 Teilen und müßen uns was flexibles suchen um die beiden Teile verbinder zu können. Das muß nix halten, da das eine Teil am Motor und das andere am Getriebe verschraubt ist. So werden die Vibrationen auch nicht mehr übertragen.
grüße insert84
