Kinroad 250er wird zu heiß !
- anotator
- Buggy: Kinroad 250 gk
Also folgendes Problem .. ich habe bei meinem Kinroad 250er einen auspuff eine andere Vergaserdüse und einen neuen Luftfilter drin . das Problem auch bei Orginal teilen ist das er nach ca 15 min fahrt zu heiß is und schon nach ca 30 min ausschalten muss weil mei anzeige kurz vorm roten bereich ist. Jetz hab ich aber hier gelesen das die anderen eher net gscheit auf temp. kommen und wundere mich darüber . also eher mei anzeige kaputt oder irgendwelche fühler oder zuerst beim lüfter /kühler schaun ? (kühlflüssgkeit is neu)
Woher mein rasseln beim fahren kommt kann ich au net so richtig zuordnen ..
Und wegen Tacho .. irgendeine empfehlung ? Meiner geht nicht mehr
Gruß Anotator
Gruß Anotator
- nixi
Re: Kinroad 250er wird zu heiß !
der Lüfter am Kühler läuft aber - oder ? Ist der Buggy neu oder hatte er schon nen Vorbesitzer ? Bei meinem lief der Lüfter falsch herum so das er gegen den Fahrtwind geblasen hat was nicht sonderlich sinnig ist.
Das Rasseln.... einfach mal im Kinroad 250 Bereich suchen. Es gibt reichlich Rasselpotential an dem Teil.
Als Tacho hatte ich nen Fahrradtacho dran mit Kabel, Geber hatte ich im Vorderrad mit einem Neodymmagneten.
- anotator
ja laufen tut er immer mit . danke für den tipp schau ich mir gleich mal an .. fahrradtacho ? was sagt der tüv mensch dazu ?
- nixi
Was der Tüv dazu sagt kann Dir der Tüv sagen . Den originalen solltest Du schon parallel dran lassen.
Moin aus HH
es giebt auch schon feine Tachos mit GPS, musst kein Kabel legen!
Michi
Michi
- anotator
Also endlich dazu gekommen nach zu schaun .. er läuft richtig rum .. warme luft hinten naus . :) was könnts no sein ?
Kann auch bestätigen, dass der Kinni eigentlich das Problem hat, nicht wirklich warm zu werden. Auch weil der Lüfter immer läuft!
Habe ich bei mir übrigens fein umgebaut :megagrins: Temp. nun konstand 80-90 Grad.
Würde jetzt einfach mal auf die Wasserpumpe Tippen hast die schon getestet
Zum Rasseln, da hat der Kinroad auch viel Potential
Hab mein gerade komplett zerlegt :bonk: da giebt es Steckverbindungen am oberen Aufbau mit viel zu viel spiel
Auch wenn die Schrauben fest angezogen sind, wackelt da alles hin und her :sonicht:
Michi
Michi
Wasser bleibt drinnen? Bei mir hat er die Kopfdichtung durchgeblasen und eine Luftblase gebildet. Danach wurde es heiß und Wasser kam in den "Überlaufbehälter".
- nixi
Hi anotator,
mal ganz blöd gefragt... woher weisst Du eigentlich das er zu heiß wird ? Ich könnte mir auch gut vorstellen das die Temperaturanzeige (hatte der 250ger eigentlich eine ) nur falsche Werte anzeigt. Hast Du ein Infrarotthermomether zum prüfen ?
Moin Nixi,
natürlich hat der Kinni eine Temp. anzeige
Aber die Frage, ob die auch richtig anzeigt, ist schon berechtigt
michi
michi
- anotator
Weis jemand wo ich eine Wasserpumpe her bekomme ? sharkbuggy und actionbikes haben die nur für andere buggys .
Eigentlich müsste die vom BCB doch wohl passen- oder liege ich da total falsch. Hast du mal bei Achim (Sharkbuggy) angerufen? Sollte mich wundern wenn er dir nicht helfen kann.
In der allergrößten Not wäre noch ein Umbau auf Elektrische Pumpe möglich, giebt es irgendwo auch eine Beitrag dazu.
- anotator
Gut Problem gelöst anscheinend nur zu hohe drehzahl gehabt immer
